BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
@bluefox Ok. Wie bereits geschrieben ist es eine Zwave Steckdose (Fibaro Wallplug) welche keine Farbe wiedergibt/hat, außer ein LED Ring an der Steckdose selber wenn sie angeschaltet ist. Ich kann mal versuchen den LED Ring auszuschalten.
Ich habe diese Steckdose aber auch noch in Alexa in eine Gruppe "Wohnzimmer" gepackt mit anderen richtigen Leuchtmitteln, welche Farbe wiedergeben können.
@denjo Ja wie gesagt dein adapter will mireds und das hat zwei Probleme
1.) der color Temp state hat keine unit also kann es der adapter nicht erraten selbst wenn er
2.) iot hat (noch) keinen Support für mireds weil color Temp in iobroker formal Kelvin istFormal also -> der Adapter der die States erstellt muss umrechnen
@apollon77 okay jetzt habe ich es verstanden, wird der adapter den bald mireds bekommen, weil alle meine zigbee lampen sind so "und das sind einige"???
Funktioniert bei euch auch der Trigger/Rescan in der Alexa-History nicht mehr? Aktuell kann ich also Summary nicht mehr auslesen, was aber sehr wichtig ist, um bestimmte Aktionen im richtigen Raum ausführen zu können, wenn eine Szene über iot gesteuert wird.
@mriceg sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
ging bei mir auch nicht, erst die änderung auf automatik-abruf brachte das zurück: https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/557?_=1761821132605
@chris299 Danke für die Rückmeldung. Den Haken habe ich aber bereits gesetzt
@apollon77 mir ist noch etwas aufgefallen:
wenn ich die objekte state und brightness von einer lampe nutze "so wie früher auch" wird beim einschalten Brightness auf 100% und State auf true gesetzt. Aber wenn ich die Lampe ausschalte wird nur der State auf false gesetzt aber Brightness bleibt auf 100%. Ist natürlich doof für meine Vis weil die Lampe auf 100% bleibt. -
Ok. Das war scheinbar nur ein temporärer Aussetzer. Jetzt funktioniert es wieder.
@apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
Bitte Alias anlegen und selbst umrechnen. gehts dann?
nein weil die beiden Datenpunkte sich ja synchronisieren und eine dauerschleife ensteht
@apollon77 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
Generell komisch., An sich nutzt Alexa nativ HSV, also der Umweg über RGB ist eher ein "hack".
Hmm, ich hatte mir das so zusammen gereimt, dass bei HSV von Alexa keine Weißtöne unterstützt werden. Die gingen nämlich bei meinen Tests nicht. Farben wie blau, etc. Ja, aber z.B. Warmweiß wurde nicht verstanden. Vielleicht liege ich auch falsch mit meiner Theorie.
An RGB finde ich es außerdem ganz praktisch, dass man sich nicht zusätzlich mit der Sättigung rumschlagen muss.
@hetti72 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
Hast du dir den Screenshot von den Objekten die ich für eine Lampe habe mal angeschaut? Ich habe keine Datenpunkte für r,g oder b. Ich nutze wie gesagt den Deconz Adapter und habe deshalb andere Datenpunkte.
Sorry, am Handy nicht gesehen.
@apollon77 mit der neuen version 4.2.10 soll es ja jetzt möglich sein meine lampen auf die weiß töne zu steuern:
Added mireds<->kelvin conversion for color temperature
klappt leider trotzdem noch nicht, kaltweiß wird immer noch mit 7000 anstatt 143 gesteuert.
oder hab ich was falsch eingestellt?
@bluefox Hallo bluefox, ich bin auf die neuste Version gegangen und habe noch eine Gruppe in der die Steckdosen drin waren gelöscht und nochmal neu angelegt.
Seitdem kommen keine Fehler mehr im LOG!Ob das jetzt was mit der neuen Version zu tun hat oder mit der gelöschten Gruppe, kann ich dir leider nicht sagen.
Auf jeden Fall vielen Dank für deine Bemühungen, bei mir scheint jetzt alles soweit sauber zu laufen.
@denjo Versuch mal die 5.0.0
@denjo Naja normalerweise macht man das so das man die brightness lässt. Weniger Aufwand beim wieder ein schalten was den Restoren des letzten States angeht. Vllt kannst Du deine Vis ja anpassen?
Dann Update an alle!!
Im Beta Repo kommt jetzt die Version 5.0.0 es iot Adapters, es sind ein paar kleinere Verbeserungen drin. Den "großen" sprung machen wir in Vorbereitung für Stable und die offizielle Kommunikation das allen klar ist das Sie einen anderen Skill brauchen.
Bitte testet alles nochmal und prüft alles und berichtet Probleme in GitHub. Wenn alles klappt geht das am Samstag (mit neuem Forum Thread) ins Stable und dann auch die offizielle E-Mail-Kommunikation raus.
Ingo
@apollon77 leider nein, steuert meine lampe immer noch mit 7000
oder mache ich irgendwas falsch???
@apollon77 Ich habe den neuen Adapter von NPM installiert. Inzwischen V5.0 wie ich das sehe, korrekt? Jedenfalls sind bei mir in den Instance Einstellungen unter V3 nur noch ein Eintrag zu sehen und unter V1 alle meine aktivierten States/Schalter. Ich dachte, das würde automatisch übernommen. Kann ich noch etwas prüfen woran es liegt? Langsam werde ich etwas nervös, da mir Alex nun seit heute bei jedem Sprachbefehl mitteilt, dass es. nur noch bis 1.11. funktionieren wird. DANKE
@denjo Stelle sicher das das objekt bei dir die korrekte Unit "mireds" hat - wie ich es mehrfach geschrieben hatte ist das bei dir beim "colorTemp" nicht der Fall, damit geht der Adapter von Kelvin aus. Dein startupColorTemp hat als unit "mireds" abder der ist ja falsch.
Objekte und Rollen müssen passen sonst passiert murks
@smokey Also an sich sollte es übernommen werden ... Hm ... Und warum 1.11.? Die haben 4.11. angekündigt ... Idioten
GitHub issue bitte mit screenshots
