    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      denjo @apollon77 last edited by denjo
      @apollon77 mit der neuen version 4.2.10 soll es ja jetzt möglich sein meine lampen auf die weiß töne zu steuern:
      Added mireds<->kelvin conversion for color temperature
      klappt leider trotzdem noch nicht, kaltweiß wird immer noch mit 7000 anstatt 143 gesteuert.
      oder hab ich was falsch eingestellt?
      • ParaChris82
        ParaChris82 @Bluefox last edited by
        @bluefox Hallo bluefox, ich bin auf die neuste Version gegangen und habe noch eine Gruppe in der die Steckdosen drin waren gelöscht und nochmal neu angelegt.
        Seitdem kommen keine Fehler mehr im LOG!
        Ob das jetzt was mit der neuen Version zu tun hat oder mit der gelöschten Gruppe, kann ich dir leider nicht sagen.
        Auf jeden Fall vielen Dank für deine Bemühungen, bei mir scheint jetzt alles soweit sauber zu laufen.
          apollon77 @denjo last edited by
          @denjo Versuch mal die 5.0.0
            @denjo Naja normalerweise macht man das so das man die brightness lässt. Weniger Aufwand beim wieder ein schalten was den Restoren des letzten States angeht. Vllt kannst Du deine Vis ja anpassen?
              Dann Update an alle!!
              Im Beta Repo kommt jetzt die Version 5.0.0 es iot Adapters, es sind ein paar kleinere Verbeserungen drin. Den "großen" sprung machen wir in Vorbereitung für Stable und die offizielle Kommunikation das allen klar ist das Sie einen anderen Skill brauchen.
              Bitte testet alles nochmal und prüft alles und berichtet Probleme in GitHub. Wenn alles klappt geht das am Samstag (mit neuem Forum Thread) ins Stable und dann auch die offizielle E-Mail-Kommunikation raus.
              Ingo
              sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @apollon77 leider nein, steuert meine lampe immer noch mit 7000
                oder mache ich irgendwas falsch???
                  Smokey @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Ich habe den neuen Adapter von NPM installiert. Inzwischen V5.0 wie ich das sehe, korrekt? Jedenfalls sind bei mir in den Instance Einstellungen unter V3 nur noch ein Eintrag zu sehen und unter V1 alle meine aktivierten States/Schalter. Ich dachte, das würde automatisch übernommen. Kann ich noch etwas prüfen woran es liegt? Langsam werde ich etwas nervös, da mir Alex nun seit heute bei jedem Sprachbefehl mitteilt, dass es. nur noch bis 1.11. funktionieren wird. DANKE 🙂
                    @denjo Stelle sicher das das objekt bei dir die korrekte Unit "mireds" hat - wie ich es mehrfach geschrieben hatte ist das bei dir beim "colorTemp" nicht der Fall, damit geht der Adapter von Kelvin aus. Dein startupColorTemp hat als unit "mireds" abder der ist ja falsch.
                    Objekte und Rollen müssen passen sonst passiert murks
                      apollon77 @Smokey last edited by apollon77
                      @smokey Also an sich sollte es übernommen werden ... Hm ... Und warum 1.11.? Die haben 4.11. angekündigt ... Idioten 😞 GitHub issue bitte mit screenshots
                        @apollon77 nein das object colortemp hat nicht unit: mireds, so wie du schon sagst. was kann ich denn noch machen??
                          Bibo*13 last edited by
                          Ich habe hier ein Gerät das sich nicht löschen lässt. Ich bin auf 5.0.0, was kann ich noch tun?
                            apollon77 @denjo last edited by apollon77
                            @denjo das Objekt editieren und die Unit setzen? Dann iot Adapter neu starten.
                            Alternativ GitHub issue beim Adapter wo der State her ist öffnen
                              apollon77 @Bibo*13 last edited by
                              @bibo-13 im Admin unter objekte das json des Objekts kopieren und mit Screenshot GitHub issue anlegen.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                Hallo, bekomme folgende Fehler nach Update:
                                iot.0
                                	2025-10-30 21:31:07.659	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'splice') at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:256:68 at Array.forEach (<anonymous>) at DeviceManager.collectEndpoints (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:226:40) at AlexaSH3.updateDevices (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\main.ts:1589:13)
                                iot.0
                                	2025-10-30 21:31:07.625	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'splice')
                                Geräte leer:
                                Edit:
                                Mit Version 4.2.9 alle Gräte wieder da
                                Edit:
                                Fix mit V 5.0.2
                                  @apollon77 also so:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Color temperature",
                                      "color": null,
                                      "type": "number",
                                      "unit": "mired",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "role": "level.color.temperature",
                                      "smartName": false
                                    "native": {},
                                    "_id": "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.colortemp",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1761856480634
                                  geht leider auch nicht
                                    Bibo*13 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 ok gemacht
                                      apollon77 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 grmpfff GitHub issue bitte
                                        @denjo debug log IoT und GitHub issue
                                          @apollon77 würde ich ja machen aber der debug report ist zu groß und ich weiß nicht was ihr davon braucht
                                            @denjo Text file? Zippen?
                                            81.1k
                                            759
                                            44406
