    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      apollon77 @Smokey last edited by apollon77
      @smokey Also an sich sollte es übernommen werden ... Hm ... Und warum 1.11.? Die haben 4.11. angekündigt ... Idioten 😞 GitHub issue bitte mit screenshots
        denjo @apollon77 last edited by
        @apollon77 nein das object colortemp hat nicht unit: mireds, so wie du schon sagst. was kann ich denn noch machen??
          Bibo*13 last edited by
          Ich habe hier ein Gerät das sich nicht löschen lässt. Ich bin auf 5.0.0, was kann ich noch tun?
            apollon77 @denjo last edited by apollon77
            @denjo das Objekt editieren und die Unit setzen? Dann iot Adapter neu starten.
            Alternativ GitHub issue beim Adapter wo der State her ist öffnen
              apollon77 @Bibo*13 last edited by
              @bibo-13 im Admin unter objekte das json des Objekts kopieren und mit Screenshot GitHub issue anlegen.
                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                Im Beta Repo kommt jetzt die Version 5.0.0 es iot Adapters
                Hallo, bekomme folgende Fehler nach Update:
                iot.0
                	2025-10-30 21:31:07.659	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'splice') at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:256:68 at Array.forEach (<anonymous>) at DeviceManager.collectEndpoints (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:226:40) at AlexaSH3.updateDevices (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\main.ts:1589:13)
                iot.0
                	2025-10-30 21:31:07.625	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'splice')
                Geräte leer:
                Edit:
                Mit Version 4.2.9 alle Gräte wieder da
                Edit:
                Fix mit V 5.0.2
                  denjo @apollon77 last edited by denjo
                  @apollon77 also so:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Color temperature",
                      "color": null,
                      "type": "number",
                      "unit": "mired",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "level.color.temperature",
                      "smartName": false
                    "native": {},
                    "_id": "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.colortemp",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1761856480634
                  geht leider auch nicht
                    Bibo*13 @apollon77 last edited by
                    @apollon77 ok gemacht
                      apollon77 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 grmpfff GitHub issue bitte
                        @denjo debug log IoT und GitHub issue
                          @apollon77 würde ich ja machen aber der debug report ist zu groß und ich weiß nicht was ihr davon braucht
                            @denjo Text file? Zippen?
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1031
                              sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
                              closed TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'splice') #1031
                                @sigi234 neue Version da
                                haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Hab auch gerade von Alexa gehört , dass der Skill zum 01.11. eingestellt wird .
                                  Obwohl in der Mail 04.11. stand 🤔
                                    @apollon77 jetzt klappt es, perfekt. geile arbeit
                                      MasterYoda @haselchen last edited by MasterYoda
                                      @haselchen said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                      @apollon77
                                      Ja irgendwann gestern Abend fing Alexa an zu erzählen das der Skill zum 1.11.2025 nicht mehr funktioniert, sonst hätte ich gar nix mitbekommen da bisher alles 100% lief.
                                      Nach dem Update und ein paar Anpassung läuft nun alles wieder wie es los.
                                      Danke für das Update!
                                        MeinhardRisch last edited by
                                        @apollon77 Vielen Dank für den mega Support. Klappt alles super! 🙂
                                          Hohenbostler @apollon77 last edited by
                                          @hohenbostler Was würdest Du denn ändern wollen?
                                          Guten Morgen.
                                          zB kann ich bei diesem Punkt nicht auswählen das es ein Schieberegler ist.
                                            Smokey @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 mit 5.0.2 wieder alle Geräte da! Perfekt und Danke
                                            81.1k
                                            759
                                            44406
