    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      apollon77 @denjo last edited by apollon77
      @denjo das Objekt editieren und die Unit setzen? Dann iot Adapter neu starten.
      Alternativ GitHub issue beim Adapter wo der State her ist öffnen
        apollon77 @Bibo*13 last edited by
        @bibo-13 im Admin unter objekte das json des Objekts kopieren und mit Screenshot GitHub issue anlegen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
          @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          Im Beta Repo kommt jetzt die Version 5.0.0 es iot Adapters
          Hallo, bekomme folgende Fehler nach Update:
          iot.0
          	2025-10-30 21:31:07.659	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'splice') at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:256:68 at Array.forEach (<anonymous>) at DeviceManager.collectEndpoints (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:226:40) at AlexaSH3.updateDevices (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\main.ts:1589:13)
          iot.0
          	2025-10-30 21:31:07.625	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'splice')
          Geräte leer:
          Edit:
          Mit Version 4.2.9 alle Gräte wieder da
          Edit:
          Fix mit V 5.0.2
            denjo @apollon77 last edited by denjo
            @apollon77 also so:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Color temperature",
                "color": null,
                "type": "number",
                "unit": "mired",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "level.color.temperature",
                "smartName": false
              "native": {},
              "_id": "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.colortemp",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1761856480634
            geht leider auch nicht
              Bibo*13 @apollon77 last edited by
              @apollon77 ok gemacht
                apollon77 @sigi234 last edited by
                @sigi234 grmpfff GitHub issue bitte
                  @denjo debug log IoT und GitHub issue
                    @apollon77 würde ich ja machen aber der debug report ist zu groß und ich weiß nicht was ihr davon braucht
                      @denjo Text file? Zippen?
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1031
                        sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
                        closed TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'splice') #1031
                          @sigi234 neue Version da
                          haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Hab auch gerade von Alexa gehört , dass der Skill zum 01.11. eingestellt wird .
                            Obwohl in der Mail 04.11. stand 🤔
                              @apollon77 jetzt klappt es, perfekt. geile arbeit
                                MasterYoda @haselchen last edited by MasterYoda
                                @haselchen said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                @apollon77
                                Ja irgendwann gestern Abend fing Alexa an zu erzählen das der Skill zum 1.11.2025 nicht mehr funktioniert, sonst hätte ich gar nix mitbekommen da bisher alles 100% lief.
                                Nach dem Update und ein paar Anpassung läuft nun alles wieder wie es los.
                                Danke für das Update!
                                  MeinhardRisch last edited by
                                  @apollon77 Vielen Dank für den mega Support. Klappt alles super! 🙂
                                    Hohenbostler @apollon77 last edited by
                                    @hohenbostler Was würdest Du denn ändern wollen?
                                    Guten Morgen.
                                    zB kann ich bei diesem Punkt nicht auswählen das es ein Schieberegler ist.
                                      Smokey @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 mit 5.0.2 wieder alle Geräte da! Perfekt und Danke
                                        hetti72 last edited by
                                        @apollon77
                                        Ich habe ein wohl ein ähnliches Problem wie @denjo das meine "deconz" Lampen Mired und nicht kelvin bei Color Temperature erwarten. Ich hab die unit nun schon auf mired angepasst und ich kann z.b. Warmweiss setzen, Farben wie Rot oder grün aber nicht.
                                        Auffällig ist das nach z.b. "mache testlampe grün" der Helligkeitswert (Dimmer) und die Saturation beide auf den gleichen wert gesetzt werden. Ich vermute das es hier noch ein problem mit den Rollen und Einheiten der Datenpunkte gibt.
                                        Gibt es denn irgendwo eine aktuelle Doku welche Rollen und welche Einheiten für die einzelnen Datenpunkte gesetzt werden müssen, damit die Device detection im IOT Adapter sauber funktioniert?
                                          apollon77 @Hohenbostler last edited by
                                          @hohenbostler versuch mal die 5.0.2 ... wenn dort auch noch bitte github issue
                                            apollon77 @hetti72 last edited by
                                            @hetti72 https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md
                                            81.1k
                                            759
                                            44406
