    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
      @sigi234 grmpfff GitHub issue bitte
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1031
      sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
      closed TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'splice') #1031
        apollon77 @sigi234 last edited by
        @sigi234 neue Version da
        haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Hab auch gerade von Alexa gehört , dass der Skill zum 01.11. eingestellt wird .
          Obwohl in der Mail 04.11. stand 🤔
            denjo @apollon77 last edited by denjo
            @apollon77 jetzt klappt es, perfekt. geile arbeit
              MasterYoda @haselchen last edited by MasterYoda
              @haselchen said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
              @apollon77
              Ja irgendwann gestern Abend fing Alexa an zu erzählen das der Skill zum 1.11.2025 nicht mehr funktioniert, sonst hätte ich gar nix mitbekommen da bisher alles 100% lief.
              Nach dem Update und ein paar Anpassung läuft nun alles wieder wie es los.
              Danke für das Update!
                MeinhardRisch last edited by
                @apollon77 Vielen Dank für den mega Support. Klappt alles super! 🙂
                  Hohenbostler @apollon77 last edited by
                  @hohenbostler Was würdest Du denn ändern wollen?
                  Guten Morgen.
                  zB kann ich bei diesem Punkt nicht auswählen das es ein Schieberegler ist.
                    Smokey @apollon77 last edited by
                    @apollon77 mit 5.0.2 wieder alle Geräte da! Perfekt und Danke
                      hetti72 last edited by
                      @apollon77
                      Ich habe ein wohl ein ähnliches Problem wie @denjo das meine "deconz" Lampen Mired und nicht kelvin bei Color Temperature erwarten. Ich hab die unit nun schon auf mired angepasst und ich kann z.b. Warmweiss setzen, Farben wie Rot oder grün aber nicht.
                      Auffällig ist das nach z.b. "mache testlampe grün" der Helligkeitswert (Dimmer) und die Saturation beide auf den gleichen wert gesetzt werden. Ich vermute das es hier noch ein problem mit den Rollen und Einheiten der Datenpunkte gibt.
                      Gibt es denn irgendwo eine aktuelle Doku welche Rollen und welche Einheiten für die einzelnen Datenpunkte gesetzt werden müssen, damit die Device detection im IOT Adapter sauber funktioniert?
                        apollon77 @Hohenbostler last edited by
                        @hohenbostler versuch mal die 5.0.2 ... wenn dort auch noch bitte github issue
                          apollon77 @hetti72 last edited by
                          @hetti72 https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md
                            Bevor ich den Issues anlege. Reicht es die 5.0.2 zu installieren oder muss ich die Geräte dann nochmal neu hinzufügen ?
                              MartyBr @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Ich habe gerade die 5.0.2 installiert und bin nach deiner Anleitung im ersten Post vorgegangen. Alle Geräte wurden übernommen und funktionieren auch!!!!
                              Vielen Dank für deinen Aufwand und Müde um die Alexa App wieder lauffähig zu machen.
                              • caravandriver
                                caravandriver last edited by
                                @apollon77 Um bei alexa aufzuräumen und die doppelten Geräte los zu werden... Ist es da nicht am einfachsten bei Alexa einfach ALLE Geräte zu löschen, dann Suche anschmeißen und damit habe ich alle die alexa finden kann wieder drin?
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @caravandriver last edited by
                                  @caravandriver sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                  Für einen ersten Totalumstieg auf den neuen Skill sicher die einfachste Möglichkeit. Bei nachträglichen Änderungen kann das möglicherweise problematisch sein. Bin mir nicht sicher, ob dann nicht bei allen Routinen die Geräte verloren gehen und Du dann sämtliche Routinen einmal neu anfassen musst.
                                  Ich habe mit der 5.0.2 das Problem, dass alle Geräte mit ä, ü, etc. nicht mehr reagieren und auch nicht neu gefunden werden. Zurück auf 4.2.9 klappt das zwar wieder, aber die Geräte wurden dann nach Suche alle ein weiteres Mal angelegt/gefunden und die entsprechenden Routinen haben die Geräte verloren (z.B. Rollladen Küche und Gästezimmer auf/ab).
                                    B0untyhunter last edited by
                                    Moin,
                                    habe jetzt die Anleitung befolgt und wollte die Geräte im Nachgang löschen (wie optional vorgeschlagen). Wie mache ich das? Ich kann nichts löschen und nun geht bei mir nichts mehr, obwohl jede Menge Geräte übernommen wurden. Im iot habe ich die Rollläden von Schaltern zu Rollläden umkonfiguriert. Geht trotzdem nichts.
                                    Help pls!
                                      Lumumba last edited by Lumumba
                                      So, nach mehreren Stunden habe ich nun auch wieder alle Geräte und Routinen in Alexa.
                                      Ich habe nun nicht alle 600 Seiten dieses Beitrages gelesen und habe es auch nicht vor 😉
                                      Die Suche habe ich bemüht, um Fragen auf meine Antworten zu finden, habe aber nicht auf alle eine gefunden 🙂
                                      Was mir aufgefallen ist:
                                      1. Es gibt keinen Switch: Ich nutze einige Variablen vom Typ BOOL um gewissen Szenarien im ioBroker über Scripte abzudecken. Diese muss ich Stand jetzt als Steckdose definieren. Bisher hatte ich im Objekt "smartType": "SWITCH". Ist das noch sinnvoll?
                                      2. im iQontrol wähle ich lediglich das Stammobjekt aus und es wird das korrekte Gerät angelegt.
                                        Könnte man dies auch für den iot Adapter einführen?
                                      3. Wenn ich aus dem Adapter govee-local einen Status auswähle wird default der Typ "Tor" ausgewählt.
                                        Wenn ich auf Licht umstelle, muss ich einen default Wert für Aus definieren. Vorher konnte ich auch einfach nur EIN / AUS Schalten. Wäre prima, wenn das wieder funktioniert. Aktuell muss ich auch hier wieder Typ Steckdose definiern ^^
                                      4. Ich habe noch nicht verstanden, wozu der Button zurücksetzen zur "Verwendung mit Alexa V3" dient.
                                        Wenn ich den Button betätige, kann ich eins oder mehrere Geräte auswählen, die dann aus dem Smart Device / Smart Namen gelöscht werden. Kann ich nicht mehr mehrere Schalter auf einen Smart Namen legen? Bei mir scheint es trotzdem zu funktionieren.
                                      5. aus Gründen wurden automatisch einige Geräte angelegt, die ich nicht löschen kann.
                                        Intelligente Aufzählungen sind komplett deaktiviert.
                                        Korrektur:
                                        Ich hatte bei Intelligente Aufzählungen den Punkt "Color" aktiviert.
                                        Nach dem deaktivieren kann ich die Geräte trotzdem nicht löschen.
                                        B0untyhunter @B0untyhunter last edited by B0untyhunter
                                        @b0untyhunter said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                        Moin,
                                        Help pls!
                                        Außerdem habe ich jede Menge Geräte die im Namen mit "sperren" enden. Was bedeutet das und kann ich diese einfach löschen?
                                        Gibt es eine Möglichkeit bei Alexa einfach alles auf einmal zu löschen und neu zu übertragen?
                                        crunchip landvogt 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @B0untyhunter last edited by
                                          @b0untyhunter sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                          Nein
                                            Was geht nicht, das steuern in der Alexa app? Ist bekannt, da nichts angezeigt wird zum steuern, zumindest in Kombination shelly
                                            Oder gehen auch keine Sprach Befehle?
                                            81.1k
                                            759
                                            44066
