    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      Bongo @Bluefox last edited by
      @bluefox sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
      P.S. Die HUE lampen müssen mit 5.0.4 laufen
      Wollte gerade umsteigen auf die neueste Version. Aber auf NPM wird noch 5.0.2 angezeigt. Wie lange dauert es bis 5.0.4 sichtbar ist? Ich habe HUE und würde noch so lange warten.
      • O
        oggy1 @Bluefox last edited by
        @bluefox
          Bongo @Samson71 last edited by
          @samson71 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          Es gibt eine 5.0.5 mit Changes für HUE
          Wo sieht man das? Und wie kann ich es installieren?
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Bongo last edited by Samson71
            @bongo
            • O
              @bluefox
              Ich habe aus Alexa und dem io Adapter eine Zigbee entfernt und neu hinzugefügt, die Suche wieder gestartet und diese Meldung erhalten "Ich konnte keine neuen Geräte finden..."
              Es funktionieren nicht nur die Zigbee Geräte nicht, auch die AVM Steckdosen kann ich per Alexa nicht mehr steuern, "Der mit ... verbundene Skill ist nicht aktiviert, bitte aktiviere diesen Skill um dieses Gerät zu steuern"
              • O
                oggy1 last edited by
                Auch mit dem Adapter Version 5.0.5 bekomme ich keine Verbindung...
                Mit der v4.2.9 besteht eine Verbindung, aber es werden keine Zigbee und AVM Geräte gesteuert "Der mit ... verbundene Skill ist nicht aktiviert, bitte aktiviere diesen Skill um dieses Gerät zu steuern"
                Mit der v3.3.0 besteht eine Verbindung, aber es werden keine Zigbee und AVM Geräte gesteuert "Der mit ... verbundene Skill ist nicht aktiviert, bitte aktiviere diesen Skill um dieses Gerät zu steuern"
                Ich kann auch nicht mehr die gelöschte und neu erstellte Zigbee Lampe hinzufügen
                  B0untyhunter @Bluefox last edited by
                  @bluefox Kommando zurück! Hat wohl einfach 3 Stunden gedauert. Jetzt sind die Rollladen auch Jalousien und ich kann sie plötzlich sowohl über Sprache, als auch über Routinen steuern.
                  • I
                    idstone last edited by
                    Hallo.
                    Ich habe nun auch umgestellt, nachdem die Meldung über die Alexas kam, dass der Skill ab Morgen tot sein würde (iot 5.0.5).
                    Habe nun alles meine Szenen-Schalter hinter Aliasen, da virtuelle Schalter unter userdata nicht mehr bei V3 genutzt werden wollten.
                    Ein als Licht oder Steckdose definiertes Gerät lässt sich ein- und ausschalten.
                    Jedoch schaltet man mit "erneutem" Einschalten aus - quasi Toggle?
                    Carsten
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @idstone last edited by
                      @idstone
                      Könnte das hier sein
                      https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/545
                        Hans1234 last edited by
                        Erstmal vielen Dank für die schnelle Entwicklung eines neuen Adapter.
                        Amazon schaltet schon am 1.November statt dem 4. ab. So die Ankündigung heute.
                        Ich habe jetzt die IOT.0 Version 5 aufgespielt. Räume und Funktionen wurden angezeigt, aber auch nach 30 Minuten hatte ich keine Geräten/Datenpunkte.
                        Ich habe dann den Skill Iobroker customer deaktiviert (ein anderen fand ich nicht) und den Assistant eingerichtet. Irgendwann bekam ich eine Geräteliste.
                        Jetzt mein Problem:
                        [AlexaV3::Discovery]: Too many devices. Alexa supports up to 300 devices. usw...
                        Ich kann zwar einzelne Device löschen aber es ist sehr mühsam, zumal die Liste bei jede Änderung neugeladen wird und ewig lange benötigt, bzw. immer wieder mit der Fehlermeldung, dass die Liste nicht gelesen werden kann, unterbrochen wird.
                        Hat jemanden ein Tip?
                          Muchul @gcaruso last edited by Muchul
                          @gcaruso
                          Einstellungen
                          Alexa App Einstellungen
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @Hans1234 last edited by
                            @hans1234 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                            Du hast den 1. Post aufmerksam gelesen? Es geht um den iot-Skill der eingestellt wird. Der Custom Skill hat damit nichts zu tun.
                            Jetzt mein Problem:
                            Hast Du ernsthaft 300 Geräte, die per Alexa gesteuert werden?
                              cacherwolf @oggy1 last edited by
                              @oggy1
                              Wie hast du den Adapter Installiert? Über Github oder NPM?
                              Hat bei mir auch nur über NPM funktioniert, bei Github war keine Verbindung möglich
                              • I
                                idstone @Samson71 last edited by
                                @samson71
                                TOP! Danke Dir - das war's...!
                                • iot
                                • Erweiterte Einstellungen-
                                • Verbinde Raum und Funktion mit
                                  -> NICHT UMSCHALTEN
                                • O
                                  oggy1 @Bluefox last edited by oggy1
                                  @bluefox
                                  Nach Stunden scheint es wieder zu funktionieren und das habe ich gemacht.
                                  Ich habe in Alexa den alten Skill deaktiviert, habe den neuen Skill danach auch nochmal deaktiviert und nochmal neu mit meinem Konto verknüpft. Danach meldetet Alexa meine einst entfernte Zigbee Lampe als "neues Gerät gefunden" und wurde eingerichtet. Danach hat diese wieder ganz normal funktioniert.
                                  Diese Lampe ist eine PHILIPS hue
                                  Das alles mit dem ioBroker Instanz:iot.0 v3.3.0
                                  Nun musste ich in der Alexa APP alle AVM Thermostate und Zigbee dimmbare Lampen löschen und neu suchen lassen. In der ioBroker Instanz:iot.0 v3.3.0 musste ich teilweise wieder anpassen ob es sich um ein Thermostat oder Dimmer (bei den dimmbaren Lampen) handelt und nun scheint soweit wieder alles zu funktionieren.
                                  Nomale Lampen über Tamsota Aktoren = Okay
                                  Tasmota geflashte Steckdosen = Okay
                                  Dimmbare Lampen über Zigbee = Okay
                                  Zigbee Schalter (Steckdosen) = Okay
                                  AVM Steckdosen = Okay
                                  Heizungssteuerung über AVM Thermostate = Okay
                                  Die Meldung, dass ab 1.8 der Skill nicht mehr funktioniert kommt nicht mehr.
                                  EDIT: Die Sprachsteuerung für die AVM Thermostate funktioniert doch nicht. Alexa bestätigt zwar die angebliche Einstellung, aber auf den Thermostaten wird die angesagte Temperatur nicht eingestellt.
                                    emil70 last edited by
                                    HAbe gestern auch gewechselt. Alle Geräte die in der V1 waren wurden in der V3 erkannt. Teilweise musst ich sie anpassen. So weit so gut
                                    Danke an Alle die es ermöglicht haben, das wir weiter so unsere Geräte zu Hause steuern können.
                                    Es wurde auch das
                                    automatisch angelegt
                                    Dieses kann ich leider nicht löschen. Hat da jemand eine Idee zu?
                                      Ich habe jetzt die 5.0.5 installiert.
                                      Für die Hue Lampen habe ich eigene Datenpunkte die mit der alten Version in Alexa funktioniert haben.
                                      Jetzt sieht es so aus:
                                      Bei "Zurücksetzten zur Verwendung mit Alexa V3" werden die Datenpunkte im iot gelöscht. Und Auto-Erkennung funktioniert auch nicht.
                                      Kann mir bitte jemand ein Beispiel für Hue zeigen wie es in iot aussehen muss. Und wie die Datenpunkte (evtl. in Alias) aussehen muss.
                                      Danke.
                                        Lumumba last edited by
                                        Nach Update auf von 5.0.2 auf 5.0.5 keie Verbindung mehr 😞
                                        host.iobroker
                                        2025-10-31 16:02:38.392 error startInstance iot.0: cannot find start file!
                                        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Lumumba last edited by Thomas Braun
                                          @lumumba
                                          Das muss aber was individuelles sein, hier läuft das nämlich:
                                          2025-10-31 16:06:21.026  - info: iot.0 (235809) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v25.1.0, js-controller: 7.0.7
                                          2025-10-31 16:06:21.203  - info: iot.0 (235809) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          2025-10-31 16:06:21.813  - info: iot.0 (235809) Connection changed: connect "xyzmumpf_gmail_com"
                                            Lumumba last edited by Lumumba
                                            Vielleicht hat es ja etwas mit den nicht löschbaren Objekten zu tun.
                                            Ich hatte bei Intelligente Aufzählungen den Punkt "Color" aktiviert.
                                            Daraus sind zwei Objekte entstanden, die ich nicht löschen kann.
                                            Warum zwei ist auch unerklärlich, 50% meiner Lampen sind white and color ambience.
                                            Bin zurück auf 5.0.2 und es läuft, mit den zwei nicht löschbaren Objekten 😞
                                            759
                                            45505
