    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. GSM модем + gammu + MYSQL + IOBroker
      Pooh last edited by
      Большинство вопросов решил
      Хотелось бы иметь возможность выборочно читать конкретное сообщение, сейчас только по ID… помогите, плз
      Пока сделал так:
      createState('sms.in.requesID',0);
      createState('sms.in.requestTEXT',0);
      createState('sms.in.requestPHONE',0);
      createState('sms.in.requestTIME',0);
      createState('sms.in.lastID',0);
      createState('sms.in.lastTEXT',0);
      createState('sms.in.lastPHONE',0);
      createState('sms.in.lastTIME',0);
      //createState('sms.in.quantity',0);
      createState('sms.phone.signal',0);
      createState('sms.phone.imei',0);
      var mysql = require('mysql');
      var connection = mysql.createConnection ({
          host: 'localhost',
          user: 'gammu_user',
          password: 'ХХХХХХХХХ',
          database: 'db_gammu',
          socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
      var count, udh, ud_c, date;
      // создаем подключение к базе
      connection.connect(function(err) {
      if (err) {
          log('error connecting: ' + err.stack);
          return;
          log('connected as id ' + connection.threadId);
      // по расписанию проверяем наличие новых смс
      schedule("*/20 * * * * *", function () {
          connection.query('SELECT max(id) AS id FROM inbox', function(err, res_id, fields) {
              if (err) throw err;
              setState("javascript.0.sms.in.lastID", res_id[0].id);
      // выводим крайнюю смс
      on("javascript.0.sms.in.lastID", function (obj) {
          connection.query('SELECT UDH, UpdatedInDB FROM inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res_udh, fields) {
                  if (err) throw err;
                  if(res_udh[0].UDH !== '') {
                      udh = res_udh[0].UDH.substring(0, res_udh[0].UDH.length - 1);
                      date = res_udh[0].UpdatedInDB;
                      connection.query('SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?',  ['%'+udh+'%', date], function(err, res, fields) {
                              if (err) throw err;
                              setState("javascript.0.sms.in.lastPHONE", res[0].SenderNumber);
                              setState("javascript.0.sms.in.lastTIME", res[0].ReceivingDateTime);
                              setState("javascript.0.sms.in.lastTEXT", res[0].TextDecoded);
                  if(res_udh[0].UDH === '') {
                      connection.query('SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res, fields) {
                          if (err) throw err;
      // выдаем смс по запросу
      on("javascript.0.sms.in.requesID", function (obj) {
                  if (err) throw err;
                  if(res_udh[0].UDH !== ''){
                              if (err) throw err;
                              setState("javascript.0.sms.in.requestPHONE", res[0].SenderNumber);
                              setState("javascript.0.sms.in.requestTIME", res[0].ReceivingDateTime);
                              setState("javascript.0.sms.in.requestTEXT", res[0].TextDecoded);
                  if(res_udh[0].UDH === ''){
                          if (err) throw err;
      // ОТПРАВКА. Отслеживает изменение в переменной и отправляет текст на русском языке, если необходимо использовать латиницу то заменяем Unicode_No_Compression на Default_No_Compression.
      on("javascript.0.sms.out.text", function (obj) {
          connection.query('INSERT INTO outbox (DestinationNumber, TextDecoded, CreatorID, Coding) VALUES (' + "'" + getState("javascript.0.sms.out.phone").val + "','" + getState("javascript.0.sms.out.text").val + "','IOBroker'," + "'Unicode_No_Compression');", function(err, res, fields) {
          if (err) throw err;
      // получаем сведения о подключенном модеме, IMEI, уровень сигнала (по расписанию)
      schedule("*/20 * * * *", function () {
          connection.query('SELECT * FROM phones', function(err, res, fields) {
              if (err) throw err;
              setState("javascript.0.sms.phone.signal", res[0].Signal);
              setState("javascript.0.sms.phone.imei", res[0].IMEI);
        spectrekr last edited by
        Так а что ты подразумеваешь под выборочным чтением, у тебя же по ID читает, ты хочешь по другому признаку? Подробней опиши что ты под этим понимаешь.
        Еще бы я сделал по другому, убрал бы mysql пакет из js. Поставил драйвер SQL, настройки сохранил бы в нем, и через него запросы делал. Чуть безопаснее. Да и пакет в актуальном состоянии будет. Имхо.
          Pooh last edited by
          да, читает четко по ID, но количество ID - это количество кусков, а не реальных сообщений. т.е. я отправил 3 сообщения, одно короткое, другое длинное (из 3 допустим кусков), третье опять короткое. следовательно количество ID будет 5, а количество сообщений - 3.
          если выбирать по ID то 1 - это первое сообщение, 2, 3 или 4 - это второе, а 5 - это третье
          а хотелось бы выбирать по Номеру сообщений, 1 - первое короткое, 2 - второе длинное из 3 частей, 3 - третье…
          и да, mysql я бы убрал, если бы знал как 🙂
            Убрать, я описал как.
            Запросы после установки sql драйвера и настройки подключения к БД, будут вида
            //по расписанию проверяем наличие новых смс
            schedule("* * * * *", function () {
                sendTo('sql.0', 'query','SELECT max(id) AS id FROM smsd.inbox', function(res) {
                    if (res.error) {
                        console.error(res.error);
                    setState('sms.in.id', res.result[0].id);
            По аналогии думаю разберешься. По поводу того как ты хочешь СМС удобно читать, мне приходит мысль создать дополнительную таблицу с 2 столбцами, ID СМС и IDs из текущей таблицы. Как раз у тебя и получится, что в первом столбце будет нужные тебе номера, а во втором список ID из которых состоит СМС.
              Pooh last edited by
              с базой не понял, надо новый инстанцию sql создавать? можно, если не затруднит, расписать чуть подробнее и по шагам?
                База где хранится история объектов и входящие sms на одном сервере? Если да, то просто используете запросы, только в поле где указывали таблицу откуда делать выборку указываете через точку база.таблица. Если пользователи баз разные, то пользователю указанному в настройках драйвера для хранения истории необходимо дать права на чтение с базы SMS.
                  Pooh last edited by
                  Не работает 😞
                  Подскажите, плз, где ошибка?:
                  // () выдаем смс по запросу
                  on("javascript.0.sms.in.requesIDtest", function (obj) {
                      sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res_udh, fields) {
                              if (res.error) {
                              if(res_udh.result[0].UDH !== ''){
                                  udh = res_udh.result[0].UDH.substring(0, res_udh.result[0].UDH.length - 1);
                                  date = res_udh.result[0].UpdatedInDB;
                                  sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?',  ['%'+udh+'%', date], function(err, res, fields) {
                                          if (err) throw err;
                                          setState("javascript.0.sms.in.requestPHONEtest", res.result[0].SenderNumber);
                                          setState("javascript.0.sms.in.requestTIMEtest", res.result[0].ReceivingDateTime);
                                          setState("javascript.0.sms.in.requestTEXTtest", res.result[0].TextDecoded);
                              if(res_udh.result[0].UDH === ''){
                                  sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res, fields) {
                                     if (res.error) {
                  ЗЫ а отправка работает:
                  // () ОТПРАВКА. Отслеживает изменение в переменной и отправляет текст на русском языке, если необходимо использовать латиницу то заменяем Unicode_No_Compression на Default_No_Compression.
                      sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO db_gammu.outbox (DestinationNumber, TextDecoded, CreatorID, Coding) VALUES (' + "'" + getState("javascript.0.sms.out.phone").val + "','" + getState("javascript.0.sms.out.text").val + "','IOBroker'," + "'Unicode_No_Compression');", function(res) {
                      if (res.error) {
                    Пробуй так.
                        sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ' + obj.state.val, function(err, res_udh, fields) {
                                if (res.error) {
                                    sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE %'+udh+'% AND UpdatedInDB = ' +date, function(err, res, fields) {
                                            if (err) throw err;
                                    sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ' + obj.state.val, function(err, res, fields) {
                                       if (res.error) {
                    Мне кажется он неправильно формирует запрос с подстановкой данных.
                      Pooh last edited by
                      не работает 😞
                        Переведи драйвер sql в debug режим и посмотри какой формируется запрос, возможно где-то ошибку допускаем. Раз отправка работает, значит ошибка именно в запросе.
                          Pooh last edited by
                          длинное не выводится:
                          ! sql.0 2018-02-12 08:36:40.914 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                          ! sql.0 2018-02-12 08:36:40.884 debug SELECT max(id) AS id FROM db_gammu.inbox
                          ! sql.0 2018-02-12 08:36:39.688 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                          ! sql.0 2018-02-12 08:36:39.677 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?
                          ! sql.0 2018-02-12 08:36:39.662 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                          ! sql.0 2018-02-12 08:36:39.652 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 3 <-третье сообщение (длинное)
                          ! javascript.0 2018-02-12 08:36:39.642 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0 <-начало запроса
                          короткое выводится:
                          ! sql.0 2018-02-12 08:40:55.516 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                          ! sql.0 2018-02-12 08:40:55.504 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 2
                          ! sql.0 2018-02-12 08:40:55.482 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                          ! sql.0 2018-02-12 08:40:55.468 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 2 <-второе сообщение (короткое)
                          ! javascript.0 2018-02-12 08:40:55.458 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0 <-начало запроса
                          кусок скрипта:
                          ! // () выдаем смс по запросу
                          ! on("javascript.0.sms.in.requesIDtest", function (obj) {
                          ! console.log("NEW Request START with sql.0");
                          ! sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = ' + obj.state.val, function(res) {
                          ! if (res.error) {
                          ! console.error(res.error);
                          ! if(res.result[0].UDH !== ''){
                          ! udh = res.result[0].UDH.substring(0, res.result[0].UDH.length - 1);
                          ! date = res.result[0].UpdatedInDB;
                          ! sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?', ['%'+udh+'%', date], function(res) {
                          ! if (res.error) {
                          ! setState("javascript.0.sms.in.requestPHONEtest", res.result[0].SenderNumber);
                          ! setState("javascript.0.sms.in.requestTIMEtest", res.result[0].ReceivingDateTime);
                          ! setState("javascript.0.sms.in.requestTEXTtest", res.result[0].TextDecoded);
                          ! if(res.result[0].UDH === ''){
                          ! sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE ID = ' + obj.state.val, function(res) {
                          ! if (res.error) {
                          ! //console.log("NEW Request STOP");
                            Так ты опять, где получение самого СМС вставил свой кусок кода, я же тебе его переписывал по другому.
                            Какая система? Если линукс, то открой консоль и выполни команду
                            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.log.[сегодняшняя дата]
                            После этого выполняй код, у тебя в реальном времени будет идти лог.
                            <size size="50">Ты в телеграмм группе есть?</size>
                              Pooh last edited by
                              если так сделать:
                              ! //sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?', '%'+udh+'%', date, function(res) {
                              ! sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE %'+udh+'% AND UpdatedInDB = ' +date, function(res) {
                              тогда javascript ругается:
                              ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                              ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                              ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                              ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3151:71)
                              ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Object.cb (script.js.Test.SMS_SQL:151:84)
                              ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.624 error message messagebox.system.adapter.javascript.0 [object Object] Cannot read property '0' of undefined
                              ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.622 error script.js.Test.SMS_SQL: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '%05000341030% A
                              ! sql.0 2018-02-13 06:34:22.611 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                              ! sql.0 2018-02-13 06:34:22.596 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE %05000341030% AND UpdatedInDB = 2018-02-01T02:22:48.000Z
                              ! sql.0 2018-02-13 06:34:22.578 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                              ! sql.0 2018-02-13 06:34:22.556 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 3 <-третье сообщение (длинное)
                              ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.541 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0
                              ! sql.0 2018-02-13 06:34:20.860 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                              ! sql.0 2018-02-13 06:34:20.849 debug SELECT max(id) AS id FROM db_gammu.inbox
                              ! sql.0 2018-02-13 06:34:10.951 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                              ! sql.0 2018-02-13 06:34:10.939 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 2
                              ! sql.0 2018-02-13 06:34:10.917 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                              ! sql.0 2018-02-13 06:34:10.904 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 2 <-второе сообщение (короткое)
                              ! javascript.0 2018-02-13 06:34:10.895 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0
                              ! sql.0 2018-02-13 06:34:07.633 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                              ! sql.0 2018-02-13 06:34:07.621 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 1
                              ! sql.0 2018-02-13 06:34:07.603 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                              ! sql.0 2018-02-13 06:34:07.586 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 1 <-первое сообщение (короткое)
                              ! javascript.0 2018-02-13 06:34:07.572 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0
                              2 коротких вывелись, на запрос третьего сыпятся ошибки…
                                А почему у тебя дата не приводится к формату YYYY-MM-DD?
                                И строчка запроса неправильная, у тебя выборка приходит как непонятный формат, а не как строка. Вот этот должен правильно сработать.
                                "SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded ORDER BY UDH SEPARATOR '') as TextDecoded FROM smsd.inbox WHERE  UDH LIKE '"+udh+"%' AND ReceivingDateTime LIKE '" + date + "%'"
                                  Pooh last edited by
                                  ок, спасибо! Вот так вроде заработало, тестирую…:
                                  sendTo('sql.0', 'query',"SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded ORDER BY UDH SEPARATOR '') as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE  UDH LIKE '"+udh+"%' AND ReceivingDateTime LIKE '" + formatDate(date, 'YYYY-MM-DD') + "%'" , function(res) {
                                    Pooh last edited by
                                    Осталась последняя "хотелка" с данной связкой - оперировать не кусками сообщений, а целыми… с какой стороны подойти не знаю...
                                      Я же тебе предлагал уже решение. Создаешь дополнительную таблицу в базе с 2 полями, первое - уникальный ID, можно автоматический, второй - ID смс. И при получении СМС в данную таблицу заносишь ID пришедшей смс, если составное, то через туже "," вносишь список. Потом уже, когда тебе надо читать СМС, то выборку делаешь сначала с этой таблицы, а потом по полученному ID выборку из inbox.
                                        Pooh last edited by
                                        Если бы я знал как с базами работать… кроме сопоставления номеров смс с ID смс нужен еще флаг - прочитана\обработана смс или нет.
                                        Какая будет структура таблицы? в какой базе ее создавать? в иоброкерской или в gammu'вской?
                                          Можно попробовать создать и в gammu базе, не должна помещать, структура из 2 столбцов, помечать прочитано или нет, я особого смысла не вижу, так как таблица будет вестись не автоматически, а из ващего скрипта, т.е. ее назначение удобная навигация по уже прочитанным СМС.
                                          Примерно так создать таблицу, это 1 раз выполнить.
                                          sendTo('sql.0', 'query',"CREATE TABLE db_gammu.sms_struckt ( id INT NOT NULL PRIMARY KEY, ids VARCHAR(100)")
                                          Заполнять примерно так,
                                          sendTo('sql.0', 'query',"SELECT GROUP_CONCAT(id SEPARATOR ",") as ids FROM db_gammu.inbox WHERE  UDH LIKE '"+udh+"%' AND ReceivingDateTime LIKE '" + formatDate(date, 'YYYY-MM-DD') + "%'" , function(res) {
                                          if (res.error) {
                                          sendTo('sql.0', 'query',"INSERT INTO db_gammu.sms_struckt ids VALUE " + res.result[0].ids);
                                          Код надо проверять, писал по памяти.
                                          7461
