BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
TOP! Danke Dir - das war's...!
- iot
- Erweiterte Einstellungen-
- Verbinde Raum und Funktion mit
-> NICHT UMSCHALTEN
@bluefox
Nach Stunden scheint es wieder zu funktionieren und das habe ich gemacht.Ich habe in Alexa den alten Skill deaktiviert, habe den neuen Skill danach auch nochmal deaktiviert und nochmal neu mit meinem Konto verknüpft. Danach meldetet Alexa meine einst entfernte Zigbee Lampe als "neues Gerät gefunden" und wurde eingerichtet. Danach hat diese wieder ganz normal funktioniert.
Diese Lampe ist eine PHILIPS hueDas alles mit dem ioBroker Instanz:iot.0 v3.3.0
Nun musste ich in der Alexa APP alle AVM Thermostate und Zigbee dimmbare Lampen löschen und neu suchen lassen. In der ioBroker Instanz:iot.0 v3.3.0 musste ich teilweise wieder anpassen ob es sich um ein Thermostat oder Dimmer (bei den dimmbaren Lampen) handelt und nun scheint soweit wieder alles zu funktionieren.
Nomale Lampen über Tamsota Aktoren = Okay
Tasmota geflashte Steckdosen = Okay
Dimmbare Lampen über Zigbee = Okay
Zigbee Schalter (Steckdosen) = Okay
AVM Steckdosen = Okay
Heizungssteuerung über AVM Thermostate = OkayDie Meldung, dass ab 1.8 der Skill nicht mehr funktioniert kommt nicht mehr.
EDIT: Die Sprachsteuerung für die AVM Thermostate funktioniert doch nicht. Alexa bestätigt zwar die angebliche Einstellung, aber auf den Thermostaten wird die angesagte Temperatur nicht eingestellt.
HAbe gestern auch gewechselt. Alle Geräte die in der V1 waren wurden in der V3 erkannt. Teilweise musst ich sie anpassen. So weit so gut
Danke an Alle die es ermöglicht haben, das wir weiter so unsere Geräte zu Hause steuern können.
Es wurde auch das
automatisch angelegtDieses kann ich leider nicht löschen. Hat da jemand eine Idee zu?
Ich habe jetzt die 5.0.5 installiert.
Für die Hue Lampen habe ich eigene Datenpunkte die mit der alten Version in Alexa funktioniert haben.
Jetzt sieht es so aus:
Bei "Zurücksetzten zur Verwendung mit Alexa V3" werden die Datenpunkte im iot gelöscht. Und Auto-Erkennung funktioniert auch nicht.Kann mir bitte jemand ein Beispiel für Hue zeigen wie es in iot aussehen muss. Und wie die Datenpunkte (evtl. in Alias) aussehen muss.
Danke.
Nach Update auf von 5.0.2 auf 5.0.5 keie Verbindung mehr
host.iobroker
2025-10-31 16:02:38.392 error startInstance iot.0: cannot find start file! -
@lumumba
Das muss aber was individuelles sein, hier läuft das nämlich:2025-10-31 16:06:21.026 - info: iot.0 (235809) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v25.1.0, js-controller: 7.0.7 2025-10-31 16:06:21.203 - info: iot.0 (235809) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com 2025-10-31 16:06:21.813 - info: iot.0 (235809) Connection changed: connect "xyzmumpf_gmail_com" -
Vielleicht hat es ja etwas mit den nicht löschbaren Objekten zu tun.
Ich hatte bei Intelligente Aufzählungen den Punkt "Color" aktiviert.
Daraus sind zwei Objekte entstanden, die ich nicht löschen kann.
Warum zwei ist auch unerklärlich, 50% meiner Lampen sind white and color ambience.Bin zurück auf 5.0.2 und es läuft, mit den zwei nicht löschbaren Objekten
@samson71
in der Liste meine Skills finde ich eine elend lange Listen, von Skills, die ich nicht aktiviert habe. Deshalb habe ich den Custom Skill als einziger Aktiven deaktiviert. Ich sehe erstmal nach.nein, ich denke mehr als 30 brauche ich bestimmt nicht. Ich weiss aber nicht, wie/ob ich die Suche einschränken kann.
@hans1234 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
Ganz nach unten scrollen bis zu "meine Skills". Darunter müssen die ioBroker Skills sein.
Dann stellt sich die Frage wo die alle herkommen? Hast Du so viele Geräte im iot-Adapter unter V3?
Moin Allerseits
erst mal danke für eure arbeit.
Ich bekomme keine Geräte in die V3. Bei V1 sehe ich alle Geräte. Installiert ist die version 5.0.5. Egal was ich beim IOT Adapter einstelle ich bekomme die geräte nicht zu sehen.
gehe ich auf Alexa Geräte V3 sucht er lange und dann kommt die Meldung das keine Geräte vorhanden sind.... was kann ich nocht testen?Grüsse Michael
Und die Frage lautet, was ist das Individuelle? Bei mir funktioniert weder die 5.0.2 noch die 5.0.5Ich habe jetzt wieder die 3.3.0 mit dem neuen Alexa Skill am laufen...
Dazu müsste man mehr zu deinem individuellen System wissen. Das Log wäre vermutlich schon mal ein Anfang.
Kann ich die Konfigurationsdateien meiner Siemens SPS Steuerung in den neuen Skill übernehmen? Ich hab nämlich keinen Schimmer wie ich das zusammenbauen soll, das wurde mir gegeben als ich die Anlage installiert bekomme habe.
Ich habe das Wichtigste nun zum Laufen gebracht. Aber bei den Temperaturabfragen der Räume kommt immer wieder die Antwort (zum Beispiel) "Ich habe mehr als ein Gerät mit dem Namen Wohnzimmer gefunden". Oder bei der Außentemperatur "Der mit Terrasse verbundene Skill ist nicht aktiviert."
Ich habe jetzt alles durch...vielleicht habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Bei Wohnzimmer gibt es zwei Rollläden und den Thermostat. Nur der Thermostat heißt Wohnzimmer....
Das ist kein Log, das sind bunte Bildchens von irgendwoher, die auch noch über einen automatischen Übersetzer gelaufen sind und chronologisch falsch herum sind. Ein Log findet sich unter
iob logsin deinem Terminal.
@illostos sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
Was meinst Du mit "Konfigurationsdateien"? Es geht hier um Geräte die mit dem neuen Skill über Alexa gesteuert werden.
@thomas-braun said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
iob logs
Was willst Du mir denn jetzt erzählen?
Das ist die Log aus ioBroker
Was kann man von diesem Bild entnehmen?
Richtig, das gleich wie aus Deiner Log nur in Deutsch und anderer Reihenfolge, also was willst Du noch?
@oggy1 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
Einen unveränderten Auszug in Textform (in CodeTags eingebettet).
Siehe auch:
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge -
@oggy1
Das Logs hier bitte nicht als Bildchen, sondern als Text, eingebettet in Code-Tags</>reingehören, hat doch wohl mittlerweile einen Bart wie Methusalem.
