    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      Lumumba last edited by Lumumba
      Vielleicht hat es ja etwas mit den nicht löschbaren Objekten zu tun.
      Ich hatte bei Intelligente Aufzählungen den Punkt "Color" aktiviert.
      Daraus sind zwei Objekte entstanden, die ich nicht löschen kann.
      Warum zwei ist auch unerklärlich, 50% meiner Lampen sind white and color ambience.
      Bin zurück auf 5.0.2 und es läuft, mit den zwei nicht löschbaren Objekten 😞
        Hans1234 last edited by
        @samson71
        in der Liste meine Skills finde ich eine elend lange Listen, von Skills, die ich nicht aktiviert habe. Deshalb habe ich den Custom Skill als einziger Aktiven deaktiviert. Ich sehe erstmal nach.
        nein, ich denke mehr als 30 brauche ich bestimmt nicht. Ich weiss aber nicht, wie/ob ich die Suche einschränken kann.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Hans1234 last edited by
          @hans1234 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          Ganz nach unten scrollen bis zu "meine Skills". Darunter müssen die ioBroker Skills sein.
          Dann stellt sich die Frage wo die alle herkommen? Hast Du so viele Geräte im iot-Adapter unter V3?
            Micha240373 last edited by
            Moin Allerseits
            erst mal danke für eure arbeit.
            Ich bekomme keine Geräte in die V3. Bei V1 sehe ich alle Geräte. Installiert ist die version 5.0.5. Egal was ich beim IOT Adapter einstelle ich bekomme die geräte nicht zu sehen.
            gehe ich auf Alexa Geräte V3 sucht er lange und dann kommt die Meldung das keine Geräte vorhanden sind.... was kann ich nocht testen?
            Grüsse Michael
            • O
              oggy1 @Thomas Braun last edited by
              Und die Frage lautet, was ist das Individuelle? Bei mir funktioniert weder die 5.0.2 noch die 5.0.5
              Ich habe jetzt wieder die 3.3.0 mit dem neuen Alexa Skill am laufen...
                Thomas Braun Most Active @oggy1 last edited by
                @oggy1
                Dazu müsste man mehr zu deinem individuellen System wissen. Das Log wäre vermutlich schon mal ein Anfang.
                • I
                  illostos last edited by
                  Kann ich die Konfigurationsdateien meiner Siemens SPS Steuerung in den neuen Skill übernehmen? Ich hab nämlich keinen Schimmer wie ich das zusammenbauen soll, das wurde mir gegeben als ich die Anlage installiert bekomme habe.
                  • O
                    Steht doch hier https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/692
                      B0untyhunter last edited by
                      Ich habe das Wichtigste nun zum Laufen gebracht. Aber bei den Temperaturabfragen der Räume kommt immer wieder die Antwort (zum Beispiel) "Ich habe mehr als ein Gerät mit dem Namen Wohnzimmer gefunden". Oder bei der Außentemperatur "Der mit Terrasse verbundene Skill ist nicht aktiviert."
                      Ich habe jetzt alles durch...vielleicht habe ich irgendwo einen Denkfehler?
                      Bei Wohnzimmer gibt es zwei Rollläden und den Thermostat. Nur der Thermostat heißt Wohnzimmer.... 😞
                        Thomas Braun Most Active @oggy1 last edited by Thomas Braun
                        @oggy1
                        Das ist kein Log, das sind bunte Bildchens von irgendwoher, die auch noch über einen automatischen Übersetzer gelaufen sind und chronologisch falsch herum sind. Ein Log findet sich unter
                        iob logs
                        in deinem Terminal.
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @illostos last edited by
                          @illostos sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                          Was meinst Du mit "Konfigurationsdateien"? Es geht hier um Geräte die mit dem neuen Skill über Alexa gesteuert werden.
                          • O
                            @thomas-braun said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                            iob logs
                            Was willst Du mir denn jetzt erzählen?
                            Das ist die Log aus ioBroker
                            Was kann man von diesem Bild entnehmen?
                            Richtig, das gleich wie aus Deiner Log nur in Deutsch und anderer Reihenfolge, also was willst Du noch?
                            Thomas Braun Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @oggy1 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                              Einen unveränderten Auszug in Textform (in CodeTags eingebettet).
                              Siehe auch:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @oggy1 last edited by
                                @oggy1
                                Das Logs hier bitte nicht als Bildchen, sondern als Text, eingebettet in Code-Tags </> reingehören, hat doch wohl mittlerweile einen Bart wie Methusalem.
                                  Hans1234 @Samson71 last edited by
                                  @samson71
                                  Danke, ich habe noch mal gesucht und den iobroker.iot deaktiviert, den Custom wieder aktiviert.
                                  Der IOT hat einfach diese viele Aktoren, Tasten usw gefunden. Insbesondere Tasten oder Anzeige braucht man nicht in Alexa. Hast du eine Idee, wie man die Suche einschränken kann?
                                  • O
                                    oggy1 @Thomas Braun last edited by Negalein
                                    2025-10-31 14:22:23.028 - info: iot.0 (3868947) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                                    2025-10-31 14:22:23.144 - info: iot.0 (3868947) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                    2025-10-31 14:22:23.463 - info: iot.0 (3868947) Connection changed: connect "xxxxxxxxx_com"
                                    Ist also das Selbe wie auf dem Bild nur mit mehr persönlichen Daten und anderer Reihenfolge...
                                    Also wo liegt jetzt das Problem, dass Version 5.0.5 nicht Grün wird, so sieht das auch bei der 5.0.2 aus!?
                                    Mit der Version 3.3.0 funktioniert es doch auch...
                                    2025-10-31 16:48:12.155 - info: iot.0 (4039268) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                                    2025-10-31 16:48:12.224 - info: iot.0 (4039268) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                    2025-10-31 16:48:12.549 - info: iot.0 (4039268) Connection changed: connect "xxxxxxxxx_com"
                                    Mod-Edit: pers. Daten entfernt
                                    • O
                                      oggy1 last edited by oggy1
                                      Habe die Version gerade nochmal Installiert...
                                      2025-10-31 17:07:58.231 - info: host.ioBroker iobroker removed 3 packages, and changed 1 package in 1m263 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      2025-10-31 17:08:05.575 - info: host.ioBroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "iot" with version "5.0.5"
                                      2025-10-31 17:08:05.620 - info: host.ioBroker iobroker Update "system.adapter.iot.0"
                                      2025-10-31 17:08:05.888 - info: host.ioBroker iobroker upload [34] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                      2025-10-31 17:08:05.916 - info: host.ioBroker iobroker upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                      2025-10-31 17:08:05.947 - info: host.ioBroker iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/_commonjsHelpers-Cpj98o6Y.js rules/assets/_commonjsHelpers-Cpj98o6Y.js application/javascript
                                      2025-10-31 17:08:05.951 - info: host.ioBroker iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/bootstrap-B41OwrCv.js rules/assets/bootstrap-B41OwrCv.js application/javascript
                                      2025-10-31 17:08:05.959 - info: host.ioBroker iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/hostInit-Dxp6BaAc.js rules/assets/hostInit-Dxp6BaAc.js application/javascript
                                      2025-10-31 17:08:05.964 - info: host.ioBroker iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-B9FmXZMM.js rules/assets/index-B9FmXZMM.js application/javascript
                                      2025-10-31 17:08:05.990 - info: host.ioBroker iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-CWRtmMP6.js rules/assets/index-CWRtmMP6.js application/javascript
                                      2025-10-31 17:08:05.994 - info: host.ioBroker iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-CxRjh2hi.js rules/assets/index-CxRjh2hi.js application/javascript
                                      2025-10-31 17:08:06.000 - info: host.ioBroker iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-Do-nCdWy.js rules/assets/index-Do-nCdWy.js application/javascript
                                      2025-10-31 17:08:06.022 - info: host.ioBroker iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/preload-helper-BDBacUwf.js rules/assets/preload-helper-BDBacUwf.js application/javascript
                                      2025-10-31 17:08:06.028 - info: host.ioBroker iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/virtualExposes-fQM_6VMq.js rules/assets/virtualExposes-fQM_6VMq.js application/javascript
                                      2025-10-31 17:08:06.030 - info: host.ioBroker iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/customRuleBlocks.js rules/customRuleBlocks.js application/javascript
                                      2025-10-31 17:08:06.033 - info: host.ioBroker iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/de.json rules/i18n/de.json application/json
                                      2025-10-31 17:08:06.035 - info: host.ioBroker iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/en.json rules/i18n/en.json application/json
                                      2025-10-31 17:08:06.037 - info: host.ioBroker iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/es.json rules/i18n/es.json application/json
                                      2025-10-31 17:08:06.039 - info: host.ioBroker iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/fr.json rules/i18n/fr.json application/json
                                      2025-10-31 17:08:06.042 - info: host.ioBroker iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/it.json rules/i18n/it.json application/json
                                      2025-10-31 17:08:06.044 - info: host.ioBroker iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/nl.json rules/i18n/nl.json application/json
                                      2025-10-31 17:08:06.047 - info: host.ioBroker iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/pl.json rules/i18n/pl.json application/json
                                      2025-10-31 17:08:06.049 - info: host.ioBroker iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/pt.json rules/i18n/pt.json application/json
                                      2025-10-31 17:08:06.051 - info: host.ioBroker iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/ru.json rules/i18n/ru.json application/json
                                      2025-10-31 17:08:06.053 - info: host.ioBroker iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/uk.json rules/i18n/uk.json application/json
                                      2025-10-31 17:08:06.055 - info: host.ioBroker iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/zh-cn.json rules/i18n/zh-cn.json application/json
                                      2025-10-31 17:08:06.057 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                                      2025-10-31 17:08:06.075 - info: host.ioBroker "system.adapter.iot.0" enabled
                                      2025-10-31 17:08:06.453 - info: host.ioBroker instance system.adapter.iot.0 in version "5.0.5" started with pid 4062551
                                      2025-10-31 17:08:07.140 - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                                      2025-10-31 17:08:07.709 - info: iot.0 (4062551) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                                      2025-10-31 17:08:07.828 - info: iot.0 (4062551) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                      2025-10-31 17:08:08.304 - info: iot.0 (4062551) Connection changed: connect "daniel_7_gmail_com"
                                      Was sagt Alexa? Richtig "Lampe ... reagiert gerade nicht."
                                        Homoran Global Moderator Administrators @oggy1 last edited by
                                        @oggy1 warum diese schwarzen 4k Briefmarken.
                                        mobil nicht zu entziffern!
                                        • O
                                          oggy1 @Homoran last edited by
                                          Entschuldigung, dass ich an einem PC mit 4K Monitor sitze und nicht seit Stunden versuche das alles übers Handy ans laufen zu bekommen.
                                          Duffy Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Duffy
                                            Duffy @oggy1 last edited by Duffy
                                            @oggy1
                                            Willst du Hilfe oder stänkern?
                                            Sei doch froh wenn Menschen versuchen sogar online zu helfen.
                                            Edit: mit online meinte ich von unterwegs!
                                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            81.1k
                                            759
                                            44406
