    4. [gelöst] Nuos A8T - ESP32 Chipsatz - Scripte
      dojodojo last edited by dojodojo
      Nuos A8T - ESP32 Chipsatz - Email Info - Protokoll
      https://forum.iobroker.net/topic/82370/nuos-a8t-esp32-chipsatz-email-info-protokoll?_=1761986368408
      dojodojo
      vor 2 Stunden
      Hallo Scriptkenner,
      mit meinem Nuoas A8T möchte ich meinen alten PC aus- und anschalten.
      Das OS auf dem alten PC ist Debian 12.
      Meine jetzige verbesserungswürdige Vorgehensweise:
      BIOS Power auf "always on" gestellt.
      Per ssh auf alten PC einloggen
      Info_01 (was kann das Bios)
      sudo rtcwake --list-modes
      freeze standby mem disk off no on disable show
      Eingabe_01
      sudo rtcwake -m no -s 60 && sudo poweroff
      Auf_dem_Client_PC_01 (A8T ausschalten, innerhalb von 60 Sekunden)
      curl http://192.168.178.201/cm?cmnd=Power TOGGLE
      Auf_dem_Client_PC_02 (alten PC nach beliebiger Zeit mit A8T wieder einschalten)
      Wie muss ein Script aussehen, damit ich den PC sauber für einen erneuten Start herunterfahren kann?
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        Homoran Global Moderator Administrators @dojodojo last edited by
        @dojodojo wo kommt bei deinem Szenario ioBroker ins Spiel?
          dojodojo @Homoran last edited by dojodojo
          @homoran ioBroker ist auf dem Debian 12 System installiert.
          Bin ich in der falschen Kategorie gelandet?
          ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ilovegym
            ilovegym @dojodojo last edited by
            @dojodojo
            naja, vor dem shutdown wuerd ich erstmal iobroker stoppen "iob stop" dann,falls Redis ein "redis-cli bgsave"
            anschliessend shutdown der Kiste.
            Aber wenn iobroker nicht mehr laeuft, kannste ja ihnnichtmehr automatisch starten..
            von daher.. was ist der Sinn dahinter? oder hast du noch einen ?
            Dazu dann mehr Infos..
            und einfacher gehts z.bsp. mit dem Linux-Adapter dann per remote..
            Oder was du auch immer wie machen willst... 🙂
              dojodojo @ilovegym last edited by dojodojo
              @ilovegym
              Das ist klar.
              "Linux-Adapter dann per remote.."
              Was meinst Du damit?
              Zusätzliche Hardware möchte ich nicht einsetzen, wenn es per Script funktioniert.
              Ich möchte das Debian ioBroker Test-System nur temporär nutzen.
              Das System soll nicht die ganze Zeit Strom verbrauchen.
              wol ist nicht möglich, weil das System per wifi eingebunten ist.
              Das Vorhanben funktioniert ja, nur möchte ich ein Script haben.
              Mit Scripten habe ich keine Erfahrung.
                @dojodojo sagte in Nuos A8T - ESP32 Chipsatz - Scripte:
                das beste Skript nutzt nichts, wenn die Idee dahinter nicht passt.
                @ilovegym sagte in Nuos A8T - ESP32 Chipsatz - Scripte:
                läuft auch kein Skript mehr
                  @homoran sagte in Nuos A8T - ESP32 Chipsatz - Scripte:
                  ioBroker läuft als Docker Container.
                    bei heruntergefahrenem PC?
                    selbst nach
                    läuft kein Skript mehr.
                    willst du uns veräppeln oder hast du uns wichtige Informationen vorenthalten?
                      Natürlich nicht,
                      auf dem Debian 12 ist Docker eingerichtet, ioBroker wird als Docker Container gestartet.
                      OT
                      Die Anleitung dazu:
                      https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker
                      Topic
                      Die einzelnen Befehle kann ich ausführen, leider weiß ich nicht wie ich die in ein Script packe.
                      Gelöst mit Hilfe von:
                      https://linux-bibel.at/index.php/2024/08/03/rtcwake-linux-automatisch-herunterfahren-und-starten/
                      • ilovegym
                        @dojodojo
                        Sorry es geht nicht, wenn der pc auf dem Docker und ioBroker läuft, aus ist, geht da nix mehr..
                          @ilovegym
                          Docker Container herunter fahren.
                          Dann weiteres mit dem Host System.
                          Es funktioniert.
                          Der Thread ist gelöst.
                          Danke für eure Mühe.
                          • OliverIO
                            OliverIO last edited by
                            Viel hab ich weder von der Problemstellung noch von dem Lösungsweg verstanden.
                            Aber das gibt es halt manchmal, dass es mit der Beschreibung hapert
                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              dojodojo @OliverIO last edited by dojodojo
                              @oliverio Moin, wenn Du den gesamten, auch den Vorthread (wurde leider geschlossen) liest wird es dir klar sein.
                              https://forum.iobroker.net/topic/82370/nuos-a8t-esp32-chipsatz-email-info-protokoll/10?_=1762146987441
                              VG
                              dojodojo
                              163
