Anker Adapter
@hacki11 Der Adapter kann nur max 800, selbst wenn 1200 Watt in der Batterie eingestellt ist, zumindest ist das bei mir so. Bei dynamischen entladen geht er nie über 800 Watt, er dürfte aber bis 1200. Oder kann ich da was umstellen?
Danke Dir auf jeden Fall für die Info. -
ich bekomme heute schon den ganzen Tag folgenden Fehler:
setControlByAdapter: AxiosError: Request failed with status code 504Ich habe noch nicht rausfinden können, was nun anders ist. die Steuerung scheint dennoch zu funktionieren.
@toralt hast recht, die Entladeleistung ist durch den Adapter begrenzt. Müsste man ein Issue bei Github anlegen. Bei 5,6kwh kommt es aber vermutlich noch nicht zum Tragen. Wird im Winter eh nicht durch die Nacht kommen. Auch mit 800 nicht.
@hacki11 bei mir wäre das schon ganz nett mit insgesamt gut knapp 28 KWh
Aber ehrlicherweise bekomme ich die bei der Ladeleistung aktuell schon nicht mehr voll. Wie gesagt, ich werde mir vermutlich irgendwann das PowerDock gönnen, dann soll das das Lademanagement übernehmen -
Danke für die vielen hilfreichen Antworten! Ok, dann weiß ich Bescheid: Ladeleistung per AC ist fix – macht aber nichts, weil mein Überschuss bei der großen PV-Anlage eh meistens deutlich über 800 bzw. 1200 Watt liegt.
Und beim Entladen kann ich ja die Abgabe-Leistung fein steuern, genau das brauche ich, um möglichst das Haus zu versorgen und keinen Strom aus dem Speicher versehentlich einzuspeisen.
Somit wird das Gerät richtig interessant für mich – ich warte dann mal entspannt auf den Black Friday!
Ich bekomme seit der Installation von Version 2.41 folgende Fehler angezeigt.
Die waren mit der vorherigen Version nicht vorhanden.
Es wurden keine Einstellungen in der Instanz verändert.ankersolix2.0 2025-10-27 16:00:23.500 error Failed fetching or publishing printer data, Error: AxiosError: Request failed with status code 504 ankersolix2.0 2025-10-27 15:00:15.435 error Failed fetching or publishing printer data, Error: AxiosError: Request failed with status code 504 ankersolix2.0 2025-10-27 14:30:23.131 error Failed fetching or publishing printer data, Error: AxiosError: Request failed with status code 504 -
Hab ich auch:
2025-10-27 14:30:11.352 - error: ankersolix2.0 (769163) Failed fetching or publishing analysisdata: AxiosError: Request failed with status code 504 2025-10-27 16:00:12.122 - error: ankersolix2.0 (769163) Failed fetching or publishing printer data, Error: AxiosError: Request failed with status code 504 2025-10-27 16:30:26.091 - error: ankersolix2.0 (769163) Failed fetching or publishing printer data, Error: AxiosError: Request failed with status code 504Immer zur vollen und zur halben Stunde. Das wird am Server von Anker liegen.
Kann ich bestätigen, kommt seit heute bei mir auch und selbst auf meinem Home Assistant System.
Mal sehen was Anker am Server macht. -
Gleiches Problem, die ganze Steuerung geht nun nicht mehr 🥴
Edit: Adapter Restart hat geholfen -
Ist geplant, bzw. ist es überhaupt möglich, das Thema (speziell den Realtime-Mode) in den Adapter einzubauen?
Lohnt es sich, dafür ein Featurerequest zu öffnen? -
Hat noch jemand Probleme mit dem Adapter? Ich bekomme seit Sonntagabend keine Werte mehr.
Version 2.4.1 ist installiert, IOBroker und Host sind auf dem neuesten Stand. Version 2.3.0 habe ich eben kurz probiert aber auch ohne Erfolg. Auch mit einem anderen User aus der App-Nutzergruppe hat es nicht funktioniert. In der App ist alles sichtbar.
Instanz ist auf Debug, schmeißt aber auch nichts Auffälliges raus in den logs. Eher im Gegenteil, in den Logs steht sogar "Published Data"
Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte? -
@martin75-0 sagte in Anker Adapter:
Nö, der funktioniert hier.
Zeig mal ein Log vom Start des Adapters.
Ich habe die Instanz noch mal gelöscht und neu angelegt. Hier das log vom ersten Start:
Seit einer Stunde läuft es, ich werde das weiter beobachten. -
@verblizz sagte in Anker Adapter:
Ich vermute mal ganz stark das es da eher an Anker hängt. Anker SOLIX hat keine offizielle, öffentlich zugängliche API
Das währe fein ... vielleicht kommt das ja mal in Zukunft
