[] ESP32 Dev Kit V4 -DS18B20 digitaler Temperatursensor
@martinp sagte in [ok] ESP32 Dev Kit V4 -DS18B20 digitaler Temperatursensor:
ESP32 Dev Kit V4
https://www.amazon.de/-/en/AZDelivery-Development-Connection-Compatible-Including/dp/B0DHY22H5B?th=1
AZDelivery 1 x ESP32 Dev Kit C V4 NodeMCU WLAN WiFi Development Board with USB-C Connection Compatible with Arduino Including E-Book! (ESP32 Dev Kit C V2 Successor)
Jetzt bin ich irritiert, USB-C aber sehr teuer.
https://www.fambach.net/esp32-c3-super-mini-board/
https://prilchen.de/orientierungshilfe-beim-kauf-von-esp32-modulen/
Welche Kaufempfehlung gebt Ihr mir?
Hmm, hier hat das Ding noch Micro USB
https://www.az-delivery.de/products/esp-32-dev-kit-c-v4?_pos=1&_psq=ESP-32+&_ss=e&_v=1.0
Wenn man nur Tasmota nutzen will, reicht wahrscheinlich jeglicher ESP32.
Ob man einen nehmen sollte, wo man sich nicht sicher sein kann ob man einen mit USB-C oder Micro-USB bekommt, weiß ich nicht.Wenn man auch mit platformIO oder Arduino selbst programmieren will, kann man über einen ESP32-S3 nachdenken - den kann man über den USB-Port remote debuggen...
Ich hatte auch erst einen so "dicken Brummer" (Mini D1 ESP32) Der nimmt viel Platz auf der Leiterplatte weg ..
Daneben ist ggfs. auch ein Kriterium die Performance des ESP32, wenn man größere Projekte stemmen will. RAM/ROM und Zahl der CPU-Kerne sind unterschiedlich.
Mein S2Mini hat nur einen CPU Kern und mittelmäßig viel RAM/ROM bisher passt er und ist recht günstig..
Noch ein Nachtrag... Manches Modul wird mit lose beiliegenden Pfostenleisten geliefert, bei anderen Modulen sind die Leisten schon bestückt - ein Vorteil für Leute, die nicht gerne löten, oder es nicht können.
Der Dev-Kit hat anscheinend verlötete Leisten. Beim S2 Mini liegen sie bei.
Wenn es rechts und Links doppelte Kontaktreihen gibt, kann man die Module nur in Steckbrettern testen, wenn man eine Kontaktreihe unbestückt lässt ...
Hier noch ein Link:
https://laagewitt.de/esp32/ -
Kann ich einen ESP32 Cam für mein Vorhaben auch verwenden?
Wenn ja, was ist zu beachten? -
@dojodojo Von der Hardware her hat das ESP32 CAM Modul nach einem Blick auf die Schaltpläne anscheinend ausreichend freie GPIO-Ports für den Anschluss weiterer Hardware.
Ob Platz genug im ROM ist für den Code für die Kamera UND für Sensoren weiß ich nicht. Vorgefertigte Tasmota Binaries, die beides enthalten gibt es meines Wissens nicht.Hier hatte einer die selbe Idee ... dem ist erstmal nichts hinzuzufügen.
@martinp sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 -DS18B20 digitaler Temperatursensor:
Auf die CAM Funktion würde ich anfänglichst verzichten.
Eine mSD 8 GB steckt im ESP32-Cam. -
@dojodojo die mSD kann nicht für firmware genutzt werden - ist also für die Frage nach genug Speicher irrelevant.
A.
Wie @MartinP schon schreibt, wird der ESP32-S2-Mini über USB-C mit Spannung versorgt.
Davon habe ich hier immer ein paar rumliegen. Die bekommt man direkt aus China für 'nen schmalen Taler (~2€/Stk.). -
Wie viele Sensoren kann ich an einen ESP32 anschließen?
@dojodojo sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 -DS18B20 digitaler Temperatursensor:
an einen ESP32
Kommt natürlich auf das jeweilige Board an.
Schau mal hier: https://digitalewelt.at/esp32-pinbelegung-pinout/
Hier ist auch ein schönes Projekt:
Arduino ESP32 DS18B20 Temperature Logger and App
https://www.diy-temperature-logger.com/de/de-arduino-esp32-ds18b20-datalogger/Board:
ESP32 Board WEMOS Lolin
11 Stück DS18B20 Sensoren sind angeschlossen.Link:
Wie ordnet das System die richtigen Sensoren der jeweiligen Temperatur zu, wir haben nur 3 Adern zur Nutzung?
Du hast nur eine Ader - auf der läuft das ‘one wire’ Protokoll. Die beiden anderen sind vcc und gnd
A.
@dojodojo Die Sensoren haben individuelle Seriennummern. Beim ESP und der OneWire und DallasTemperature Bibliothek kann man neben der Temperatur auch die Seriennummer auslesen. So kann man die ausgelesenen Temperaturwerte den individuellen Sensoren zuordnen
