    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. [] ESP32 Dev Kit V4 - DS18B20 digitaler Temperatursensor
    • MartinP
      MartinP @dojodojo last edited by MartinP
      @dojodojo
      Hmm, hier hat das Ding noch Micro USB
      https://www.az-delivery.de/products/esp-32-dev-kit-c-v4?_pos=1&_psq=ESP-32+&_ss=e&_v=1.0
      Wenn man nur Tasmota nutzen will, reicht wahrscheinlich jeglicher ESP32.
      Ob man einen nehmen sollte, wo man sich nicht sicher sein kann ob man einen mit USB-C oder Micro-USB bekommt, weiß ich nicht.
      Wenn man auch mit platformIO oder Arduino selbst programmieren will, kann man über einen ESP32-S3 nachdenken - den kann man über den USB-Port remote debuggen...
      Ich hatte auch erst einen so "dicken Brummer" (Mini D1 ESP32) Der nimmt viel Platz auf der Leiterplatte weg ..
      Daneben ist ggfs. auch ein Kriterium die Performance des ESP32, wenn man größere Projekte stemmen will. RAM/ROM und Zahl der CPU-Kerne sind unterschiedlich.
      Mein S2Mini hat nur einen CPU Kern und mittelmäßig viel RAM/ROM bisher passt er und ist recht günstig..
      • MartinP
        MartinP last edited by MartinP
        Noch ein Nachtrag... Manches Modul wird mit lose beiliegenden Pfostenleisten geliefert, bei anderen Modulen sind die Leisten schon bestückt - ein Vorteil für Leute, die nicht gerne löten, oder es nicht können.
        Der Dev-Kit hat anscheinend verlötete Leisten. Beim S2 Mini liegen sie bei.
        Link Text
        Wenn es rechts und Links doppelte Kontaktreihen gibt, kann man die Module nur in Steckbrettern testen, wenn man eine Kontaktreihe unbestückt lässt ...
        Hier noch ein Link:
        https://laagewitt.de/esp32/
          dojodojo @MartinP last edited by dojodojo
          Kann ich einen ESP32 Cam für mein Vorhaben auch verwenden?
          Wenn ja, was ist zu beachten?
          • MartinP
            @dojodojo Von der Hardware her hat das ESP32 CAM Modul nach einem Blick auf die Schaltpläne anscheinend ausreichend freie GPIO-Ports für den Anschluss weiterer Hardware.
            Ob Platz genug im ROM ist für den Code für die Kamera UND für Sensoren weiß ich nicht. Vorgefertigte Tasmota Binaries, die beides enthalten gibt es meines Wissens nicht.
            Hier hatte einer die selbe Idee ... dem ist erstmal nichts hinzuzufügen.
            https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/18541
              @martinp sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 -DS18B20 digitaler Temperatursensor:
              Auf die CAM Funktion würde ich anfänglichst verzichten.
              Eine mSD 8 GB steckt im ESP32-Cam.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @dojodojo last edited by
                @dojodojo die mSD kann nicht für firmware genutzt werden - ist also für die Frage nach genug Speicher irrelevant.
                A.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                  Wie @MartinP schon schreibt, wird der ESP32-S2-Mini über USB-C mit Spannung versorgt.
                  Davon habe ich hier immer ein paar rumliegen. Die bekommt man direkt aus China für 'nen schmalen Taler (~2€/Stk.).
                    Wie viele Sensoren kann ich an einen ESP32 anschließen?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @dojodojo last edited by
                      @dojodojo sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 -DS18B20 digitaler Temperatursensor:
                      an einen ESP32
                      Kommt natürlich auf das jeweilige Board an.
                      Schau mal hier: https://digitalewelt.at/esp32-pinbelegung-pinout/
                        dojodojo @Codierknecht last edited by dojodojo
                        Hier ist auch ein schönes Projekt:
                        Arduino ESP32 DS18B20 Temperature Logger and App
                        https://www.diy-temperature-logger.com/de/de-arduino-esp32-ds18b20-datalogger/
                        Achtung: Es gibt jetzt eine neue ESP32 – Version die auch MQTT und Home Assistant Auto Discovery unterstützt. --->
                        SebastianHinz73 TemperatureLogger
                        Software for DS18B20 temperature sensors and logging on sd card (optional) and using MQTT (optional) based on OpenDTU
                        https://github.com/SebastianHinz73/TemperatureLogger
                        Kauf: openandhome de
                        Board:
                        ESP32 Board WEMOS Lolin
                        11 Stück DS18B20 Sensoren sind angeschlossen.
                        Link:
                        Wie ordnet das System die richtigen Sensoren der jeweiligen Temperatur zu, wir haben nur 3 Adern zur Nutzung?
                        Board: https://www.elektormagazine.de/review/auf-einem-board-esp32-oled
                        Asgothian MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Board:
                          Link:
                          Du hast nur eine Ader - auf der läuft das ‘one wire’ Protokoll. Die beiden anderen sind vcc und gnd
                          A.
                          • MartinP
                            @dojodojo Die Sensoren haben individuelle Seriennummern. Beim ESP und der OneWire und DallasTemperature Bibliothek kann man neben der Temperatur auch die Seriennummer auslesen. So kann man die ausgelesenen Temperaturwerte den individuellen Sensoren zuordnen
                              Quelle: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/DS18B20Z-DAL.pdf
                              GND ---> Ground
                              DQ ---> Data Input/Output. Open-drain 1-Wire interface pin. Also
                              provides power to the device when used in parasite power
                              mode (see the Powering the DS18B20 section.)
                              VDD ---> Optional VDD . VDD must be grounded for operation in
                              parasite power mode
                              Each Device has a Unique 64-Bit Serial Code
                              Stored in an On-Board ROM
                              Wie kann ich am einfachsten die Seriennummer auslesen?
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @dojodojo last edited by Asgothian
                                • schritt eins: Sensor an einem ESP mit das Motor oder einer anderen allgemeinen Firmen wäre geflasht, anschließen.
                                • Schritt zwei: wer starten auf der Konsole nachschauen, was für eine Seriennummer gemeldet wird.
                                Du selber brauchst die Seriennummer auf Seiten des Air Broker üblicherweise nicht: die Zuordnung der Temperaturen zu den Sensoren und den ausgegebenen Werten macht die Firmware auf dem ESP.
                                A.
                                  dojodojo @Asgothian last edited by dojodojo
                                  @asgothian sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 - DS18B20 digitaler Temperatursensor:
                                  Schritt eins: Sensor an einem ESP mit das Tasmota oder einer anderen allgemeinen Firmen wäre geflasht, anschließen.
                                  Schritt zwei: Firmware starten auf der Konsole nachschauen, was für eine Seriennummer gemeldet wird.
                                  Schritt zwei habe ich nicht verstanden, was muss ich konkret tun?
                                  Hier habe ich einen ESP32-Cam (keine weiteren ESP sind verfügbar), geflasht mit Tasmota, kann ich mit dieser Ausstattung die Seriennummer auslesen?
                                  • Asgothian
                                    @dojodojo wenn du die korrekte tasmota geflasht hast: ja, wenn du die ESP Cam tasmota Version geflasht hast: nein, dieser fehlt die Bibliothek für die One Wire Sensoren.
                                    Was du auf den ESP flashen musst, ist tasmota-sensors.
                                    Im Web Interface gehst du dann einfach auf die Konsole, dort werden die gefundenen Sensoren mit ihren Werten und Seriennummern angezeigt.
                                    Bliebe noch die Frage, wofür das Ganze brauchst? Direkt wirst du die Sensoren eher nicht benutzen, du musst immer eine entsprechende Software Bibliothek nutzen, die die Kommunikation über One Wire erledigt. Diese wird immer die gemessene Temperatur mit der Seriennummer verknüpfen und ihr beides liefern.
                                    A.
                                      Ich möchte die Sensoren prüfen ob Sie alle die gleiche Kalibration haben und das Ergebnis zu der Seriennummer dokumentieren.
                                      Es geht mir um das grundsätzliche Verständnis.
                                      Mein jetziges Wunschboard: „Wemos Lolin ESP32 OLED“
                                      tasmota-sensors
                                      https://github.com/arendst/Tasmota/releases/tag/v15.1.0
                                      tasmota-sensors.bin = The Sensors version adds more useful sensors for 1M+ flash.
                                      • Codierknecht
                                        @dojodojo sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 - DS18B20 digitaler Temperatursensor:
                                        Wozu das Display?
                                        Die passende Firmware dafür müsstest Du selbst bauen. Unterstützung für die Sensoren und das Display gibt's nicht als fertiges Binary.
                                        Mir stellt sich auch die ganze Zeit die Frage, warum da mehrere Sensoren an einem ESP betrieben werden sollen?
                                        Üblicherweise liegen die Messstellen ja räumlich auseinander.
                                        Zur "warmwerden" bietet sich entweder ein Breadboard an oder ein "Development Board". Damit lässt sich prima experimentieren, bevor man sowas endgültig verlötet.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 - DS18B20 digitaler Temperatursensor:
                                            dojodojo @Homoran last edited by dojodojo
                                            Wenn ich an einer Maschine z. B. 10 ESP mit Temperatursensoren verbaue, dann brauche ich 10 mal eine Stromversorgung.
                                            Siehe auch dieses Projekt: https://www.diy-temperature-logger.com/de/de-arduino-esp32-ds18b20-datalogger/
                                            Warum, wie kann der Entwickler den OLED https://www.diy-temperature-logger.com/de/download/ mit einem Magneten das ein- und ausschalten?
                                            Release Notes & Known Issues ESP32 Firmware 1.1
                                            Das Oled Display schaltet sich jetzt nach einer einstellbaren Zeit ab. Es wird wieder eingeschaltet, wenn ein Magnet über den ESP32 Chip gehalten wird. Dadurch wird das Display weniger beansprucht und es altert nicht so schnell, was bei meinem Board deutlich zu sehen ist. Es kann auch die Helligkeit konfiguriert werden.
                                            Das habe ich nicht richtig durchdacht, also kein OLED.
                                            Wie lautet der Link deiner Boardempfehlung?
                                            1.3k
                                            256
