    4. Reagieren auf Homematic Fensterkontakt
      Homoran Global Moderator Administrators @jay-jey last edited by
      @jay-jey sagte in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
      Der Triggerdatenpunkt ist ein Schalter, der in einem anderen Blockly ausgelöt wird
      Anscheinend ja nicht!
      Hier noch das andere Blockly
      da "steuerst" du einen Datenpunkt mit dem Taster.
      Der Datenpunkt ist der Trigger.
      Aber steht da ein Timestamp im DP??
        jay-jey @Homoran last edited by
        ALso ich habe jetzt mal das ganze Blockly nochmal neu aufgesetzt und es funktioniert. Aber irgendwie komme ich nicht dahinter warum. Vielleicht hab ihr ja ne Idee, falls nicht ist es auch egal weil es jetzt für mich funktioniert.
        Hier das alte Blockly, dass ich mal auf die Kernfunktion zusammen gestampft habe:
        var Fenster_auf;
        on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Fenster_offen']), change: 'any' }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
          console.info(getState('hass.0.entities.event.hm_dis_ep_wm55_peq0177537_ch1.state').val);
          console.info(getState('0_userdata.0.Fenster_offen').val);
          if (getState('0_userdata.0.Fenster_offen').val == true) {
            console.info('2');
            if (getState('hm-rpc.1.0000DA49A1970A.1.STATE').val == 1) {
              Fenster_auf = 'Balkon';
              console.debug('Fenster Balkon');
              setState('0_userdata.0.Fenster_Abfrage' /* Fenster_Abfrage */, true);
        und hier das Neue, dass funktioniert
        var Fenster_auf;
          console.info('hat ausgelöst');
              console.info('Abfrage funktioniert');
          @jay-jey bitte die Blocklys zeigen!
            @homoran Alt:
            neu:
              läuft auch nicht?
              kommt da immer noch ein Timestamp?
              gibt es im neuen Skript diesen debug nicht?
              Außerdem
              du nutzst immer noch steuere und nicht den Trigger Baustein "Wert"
                @homoran said in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
                läuft auch nicht?
                Nein Das alte Blockly läuft nicht, es wird die Falls Abfrage ob hm-rpc.1.0000DA49A1970A.1.STATE = 1 ist nicht ausgewertet, somit löst das Skript nicht aus. Bei dem Neuen schon, aber ich weiß halt nicht warum es im Alten nicht funktioniert und beim Neuen schon
                Ja, aber das ist überhaupt nicht das Problem
                Welchen Debug meinst du?
                Außerdem
                Sorry das verstehe ich leider nicht.
                  läuft auch nicht?
                  auch nicht das verkürzte?
                  doch!
                  dann stimmt entweder der Trigger oder dein anderes Skript nicht.
                  Das schreibt angeblich "wahr" in diesen Datenpunkt, allerdings mit steuere, und somit unbestätigt!
                  dann sieh dur mal die Bausteine unter "Trigger" an.
                    läuft auch nicht?
                    Nein auch das kürzere funktioniert nicht.
                    doch!
                    Ich glaube wir reden irgendwie aneinander vorbei oder ich habe nicht sauber beschrieben was überhaupt das Problem ist, dann sorry.
                    Also nochmal hier das Blockly:
                    Was funktioniert: Der Trigger Löst aus. Es kommen auch die grün markierten Debug outputs
                    Was nicht funktioniert: der rot markierte Bereicht und somit kommt auch der blau markierte Debug.Ouput "Fenster Balkon" nicht.
                    Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @jay-jey wenn der Wert ein Timestamp ist kann er nicht =1 sein!
                        Nein der Wert der Wert von hm-rpc.1.0000DA49A1970A.1.STATE ist kein Timestamp. Siehe oben der ist entwerder 0 oder 1.
                        Okay, jetzt verstehe ich es. Du hast hier gesagt ich solle die Triggervariable in den Debug schreiben, das habe ich völlig falsch verstanden. Du meintest die Triggervariable von der letzten if abfrage und nicht die Triggervariable von dem gesamten Blockly. Unter Trigger hab ich nur den Dunkelroten Block aussen verstanden.
                        Also nochmal: Der Wert von dem Datenpunkt um den es geht ist: 0 oder 1
                        @homoran sagte in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
                        Dann bitte mehr Infos!
                        Was passiert, und was nicht?
                        was soll der Block OPEN denn dann?
                        was steuerst du denn da?
                        Zu welchem Adapter gehört Fenster_Abfrage?
                        schreib mal in das erste debug statt test die triggervariable wert
                          @jay-jey Du triggerst auf Aktualisierung
                          Die Triggervariable zeigt dir den Wert zum Zeitpunkt des Triggerns.
                          Der Block "Wert von...." liest den Wert erneut ein
                          und warum war da eben ein Timestamp drin?
                            Shadowhunter23 @jay-jey last edited by Shadowhunter23
                            @jay-jey
                            Und mach den Logikblock doch zusammen in ein und:
                            Sieht danach doch viel besser aus.
                            Und im Trigger würde ich auf wurde geändert triggern:
                            Und beide Trigger rein machen.
                              paul53 @jay-jey last edited by paul53
                              @jay-jey sagte: Hier noch das andere Blockly
                              Dann verwende direkt den Tasten-Datenpunkt als Trigger zur Abfrage, ob noch Fenster offen sind:
                              EDIT: Die Prüfung ohne Vergleich funktioniert sowohl mit 0/1 als auch mit false/true.
                              342
