    4. Wert ändern
    Wert ändern
      klausil8 last edited by
      Hallo Forum,
      da ich mich erst seit kurzem mit iobroker beschäftige habe ich noch viele Fragen. :?
      Jetzt stehe ich aber vor einem "Problem" und auch mit der Forumssuche habe ich nicht das richtige gefunden 😞
      Wie kann ich mit Blockley einem Object einen anderen Wert zu weisen?
      z.B.
      Heizung_Wohnzimmer_Clima.desired-temp = 16
      Ich möchte in etwa so eine Art Nachtabenkung machen und sehe den wald vor lauter Bäumen nicht.
      Wenn Zeit=23:00 ändere Temperatur auf 16 Grad.
      Bitte helft mir.
      Danke und Gruß
      Klaus
        lukas_winter last edited by
        Musst den Aktualisierten Block nehmen 🙂
        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @lukas_winter:
          Musst den Aktualisierten Block nehmen 🙂 `
          Aber nur wenn es sich um einen Datenpunkt/Variable handelt.
          Ist es ein Datenpunkt von einem Aktor oder liegt die Variable auf der CCU musst Du "steuere" nehmen.
            @rantanplan:
            @lukas_winter:
            Grüße ` Okay das es eine CCU ist wusste ich nicht
            • rantanplan
              @lukas_winter: ` Okay das es eine CCU ist wusste ich nicht
              Nun, ich auch nicht 😉
              Ist ja nur der Hinweis "wenn".
                Danke erst mal, aber wie bekomme ich eine Zahl rein bzw welchen Block muss ich für "mit" nehmen?
                  Sieh mal im Bereich Mathematik nach
                  Rainer
                    DUDU last edited by
                    Hallo gibt es denn auch eine Möglichkeit den wert in den vorherigen zurück zustellen (welcher auch immer eingestellt wurde).
                    1.0k
