    4. Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Wintermute last edited by
      @wintermute sagte in Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder:
      Nachdem einer meiner Ikea-Bewegungsmelder mal wieder Probleme macht (Nach Tausch der Batterien keine Verbindung mehr) suche ich Ersatz, der etwas zuverlässiger funktioniert. Was habt ihr da so im Einsatz?
      Ich habe alle meine Bewegungsmelder durch mwave Präsenzmelder ersetzt. Die muss ich zwar konstant mit Strom versorgen - die funktionieren aber auch deutlich stabiler.
      A.
      • Wintermute
        Daran hab ich auch schon gedacht - aber an zwei Positionen habe ich entweder keine Steckdose in der Nähe oder massive Optikprobleme (und damit einen WAF gegen Null) beim Verstauen des Stromkabels 😞
          mane444 last edited by
          Hi, ich habe drei verschiedene im Einsatz:
          RTCGQ11LM funktioniert seit 1 Jahr ohne Probleme, sieht halt nicht so besonders aus. Batterie ist noch die erste.
          SNZB-03 ca 8 Monate im Einsatz hat leider immer wieder Verbindungsabbrüche
          ZP01 Ist ca 6 Monate im Einsatz, noch keine Probleme.
          Ich würde wenn ich welche benötige die ZP01 oder RTCGQ11LM kaufen.
          Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @Wintermute last edited by
            @wintermute
            Ich hab 2 von den billigen dingern von Aliexpress. Klappen ohne Probleme.
            • Wintermute
              Wintermute @mane444 last edited by
              @mane444 sagte in Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder:
              Was kommen da für Batterien rein? 2450?
              Den hatte ich tatsächlich schon ins Auge gefasst - aber Bewegungsmelder, die nicht machen, was sie sollen hab' ich schon 😄
              Und da kommen "normale" AAA-Batterien rein?
              Weißt Du zufällig, was der Aqara und der Tuya an Cooldown-Zeiten haben? Die Ikeas sind mit 3 Minuten ja auch nicht die schnellsten...
              David G. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                Ich habe 2 von denen. Reagiert nach 1min wieder
                (Komme grad irgendwie nicht an den Link....)
                  mane444 @Wintermute last edited by
                  @wintermute
                  RTCGQ11LM CR2450 Nachlaufzeit ca 1Min 30Sekunden
                  ZP01 2xAAA Nachlaufzeit ca 20 Sekunden
                  M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Wintermute
                    Danke Euch.
                    Dann werde ich mal ein paar Testgeräte bestellen und hoffen, dass die zuverlässiger als die Ikea-Teile sind.
                      mechanicalman @mane444 last edited by
                      @mane444 Ich hatte keinen Probleme den ZP01 anzulernen. Es kommen aber keine Ereignisse in ioBroker an und die Datenpunkte sind leer
                      Kann die Funktionalität vom verwendeten Zigbee-Adapter abhängig sein?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @mechanicalman last edited by
                        @mechanicalman ggf. muss das Gerät nochmal konfiguriert werden (siehe Anleitung).
                        Zuvor das Gerät aufwecken, damit es die Konfiguration auch übernimmt.
                        A.
                          arteck Developer Most Active @mane444 last edited by
                          den kannst du umlöten..
                          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Kusselin
                            Kusselin @arteck last edited by
                            @arteck Ja kann man umlöten aber die Zeit (Occupancy) zum reagieren geht nachdem man den Zigbee Adapter geupdatet hat nicht mehr, soweit mir das bewusst ist.
                            • JLeg
                              JLeg last edited by
                              RTCGQ11LM
                              die RTCGQ11LM sind mir fast etwas "unheimlich" - gerade nochmal nachgeschaut: ich habe 3 davon 2020 in Fluren/Durchgangszimmer installiert, einer davon hat bestimmt >30-40 Schaltungen pro Tag. Habe noch bei keinem die Batterie gewechselt, und alle zeigen noch 100%...
                              Erstaunlich, wie effizient die Dinger sind, und bislang auch ziemlich zuverlässig (nur die Helligkeitswerte sind vielleicht etwas "grob").
                                arteck Developer Most Active @Kusselin last edited by arteck
                                @kusselin sagte in Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder:
                                @Asgothian ist da was weggefallen ?? der DP sollte doch auch da sein..
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @arteck last edited by Asgothian
                                  @arteck ja, das ist über die options gelöst. Und der dp ‘no occupancy since’ ist weg.
                                  Mehr heute Abend. Bin unterwegs
                                  Der DP Occupancy Timeout wird vom ZHC nicht exposed - damit also auch nicht erzeugt. Allerdings kann man über die geräte / modellspezifischen Optionen (die gerätespezifischen gibt es seit 3.1) den Wert setzen:
                                  da erzeugt man eine Option occupancy_timeout mit dem gewünschten Wert und speichert das ab. Ab 3.2 kann man die Option auswählen und vertippt sich beim Namen nicht.
                                  A.
                                  • Kusselin
                                    Kusselin last edited by Kusselin
                                    Früher vor dem Zigbee-Adapter Update konnte man das ja einstellen....bei mir zb nachts für die Küche....ich komme rein...LED´s gehen an....ich trinke dann Bewegung wird erkannt und LEDs bleiben an...ich gehe raus... die LED´s gehen aus...ohhh habe ja was vergessen...will noch was naschen 🙂 also wieder zurück in die Küche...(bis dahin vergingen jetzt sagen wir ca. 20 sek.) und die LED´s gehen wieder an ...TOP
                                    Jetzt kannst du aber glaube ich fast ne Minute warten bis das wieder resettet ist.....wo ist da der Sinn? bzw. das ist doch Kack...sorry...aber der Entwickler vom Zigbee-Adpater wills halt so...deshalb habe ich nicht geupdatet.
                                    Gruss
                                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Kusselin last edited by Asgothian
                                      Gruss
                                      Lesen magst du wohl nicht. Ich habe oben geschrieben, wie es einzustellen ist. Das geht auch mit der aktuellen Version. Du musst dich halt nur umstellen.
                                      Die Änderung kommt auch nicht, weil ich mir irgendetwas schlimmes dabei denke oder etwas nicht machen will, sondern weil die Bibliothek, auf die wir aufsetzen, diese Methode umgestellt hat, und damit eine Einstellung nicht mehr wie vorher akzeptiert.
                                      Es wäre lieb, wenn du dich mit deiner Kritik zurückhältst bis du wirklich die Dokumentation und die Hinweise, wie man die Funktion die dir angeblich fehlt einstellt gelesen hast.
                                      Liebe Grüße vom Adapter Entwickler.
                                      A.
                                      Nachtrag : ich habe schon bei der Diskussion zu den Änderungen an der Z HC Bibliothek geschrieben, dass jeder eingeladen ist, eine durch das Update verloren gegangene Funktionalität wiederherzustellen. Das kannst du selber machen, oder du kannst jemanden finden, der das für dich macht. Die Änderung am Adapter werde ich natürlich einpflegen wenn sie als sauberer pull request kommen. Auch mit Dokumentation und Erklärungen zu den Zusammenhängen, kann ich gerne unterstützen.
                                      Ich habe aber nicht die Zeit einen Sonderweg einzubauen nur damit bestimmte Leute ihre Arbeitsweise nicht umstellen müssen.
                                      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Kusselin
                                        Kusselin @Asgothian last edited by
                                        @asgothian sagte in Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder:
                                        Gruss
                                        A.
                                        Alles gut..ich will Dich nicht persönlich hier angreifen..alles gut..wenn es so ist dann ist es eben so.
                                        Danke für dein Hinweis
                                        • Asgothian
                                          Das ist ja der Punkt. Es ist nicht so.
                                          Du kannst in der Version 3 über die Optionen die Zeit einstellen:
                                          A.
                                          Nachtrag: das geht ab einer der 2.x Versionen bereits - ich weiss aber nicht mehr genau ab welcher.
                                          Nachtrag 2: Das Gilt im übrigen für alle Optionen die bei Z2M für die Geräte gelistet werden. Da ich aber nicht alle Geräte habe sind nicht alle getestet. Aber z.Bsp. die Poll-Zeit bei den TuYa Steckdosen oder die Strom/Leistungsanpassung lässt sich wie bei Z2M vornehmen.
                                          894
