HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter
@mehrwiedu Na klar. Du kannst auch so einen "Umweg" gehen wenn es für die Aqara Brudge Geräte einen Alexa Skill gibt geht das
ich möchte gern meine Tasmota Steckdosen einbinden die über den mqtt Adapter steuerbar sind. Ich bekomme aber die folgende Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee was da falsch läuft?
@edde Bitte mal neue Screenshots nicht von Mobile oder mit angezeigter Spalte für die Rollen.
@apollon77 sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
Ich habe das jetzt mal ausprobiert und das funktioniert überraschend gut. Man benötigt auch nicht diesen unsäglichen Alexa Skill von Aqara. Die ioBroker Matter Bridge taucht in der Aqara App als Hub auf, wenn man sie mit diesem Ökosystem verbindet. Das ist mein erstes Ziel, nämlich die Schalter auch auf dem Panel Hub S1 von Aqara sehen und schalten zu können.
Und wenn man diese dann als Aqara Matter Gerät an die Alexa App übergibt mit dem entsprechenden Pairing Code aus der Aqara App, sind alle Geräte aus dem Adapter in Alexa vorhanden und können da eingerichtet und Räumen zugeordnet werden.
Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz als ich es vorher hatte mit dem IoT Adapter. Aber für mein Szenario wahrscheinlich vollkommen ausreichend, denn wenn vorher der ioBroker bei mir gestreikt hat, war auch der IoT Adapter nicht erreichbar und Alexa hat auch nicht reagiert. Jetzt hängt es in erster Linie von dem Aqara Ökosystem ab. Da muss ich dann wahrscheinlich erst noch Langzeiterfahrungen sammeln.
Möglicherweise gehts auch umgekehrt. Erst die Bridge aus ioBroker an Alexa übergeben und dann daraus weiter an Aqara um die Geräte auf dem Panel sehen und steuern zu können. Nur erscheint mir das durch die Möglichkeit der nativen Einbindung von Aqara zu Alexa ein wenig wie durch den Rücken ins Knie.
/edit
Und wenn ich nun der Bridge im ioBroker ein Gerät hinzufüge, wird das in genau der Sekunde über Aqara auch an Alexa weitergegeben und sie puscht mir eine Nachricht, dass ein neues Gerät mit dem Namen "XYZ" hinzugefügt wurde.Das ist ziemlich genial. Danke für diese tolle Entwicklung. Das macht mich gerade wieder ein wenig glücklicher, nachdem ich mit meinen ersten Ansätzen so hilflos dagestanden habe und es schien, als ob nichts mehr funktionieren wollte.
Danke, der Hinweis mit der Rolle reichte schon. Ich habe die richtige Rolle vergeben und schon klappte es.
@mehrwiedu sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
Was meinst DU ? Ist jetzt die Aqara bridge (die können meistens beides) mit Alexa gekoppelt oder die iobroker Bridge als zweitest Ökosystem mit Alexa verbunden? Zweiteres ist sinnvoll, ersteres wäre etwas doppelt gemoppelt
Was meinst DU ? Ist jetzt die Aqara bridge (die können meistens beides) mit Alexa gekoppelt öoder die iobroker Bridge als zweitest Ökosystem mit Alexa verbunden? Zweiteres ist sinnvoll, ersteres wäre etwas doppelt gemoppelt
Äh, nein. Ich habe keinen Aqara eigenen Hub (M3 oder den der G410 Türklingel oder den des Panel Hub S1) mit Alexa verbunden.
Ich habe die ioBroker Standard Bridge aus dem Matter Adapter mit der Aqara App als Matter Gerät über den Pairing Code aus ioBroker verbunden.
Dort erscheint sie als eigenständiger Hub mit zugeordneten Geräten. Siehe Screenshot 1 aus meinem Post.
Die untergeordneten Geräte sind die aus dem Objektbaum von ioBroker, die ich dort der Standard Bridge im Matter Adapter hinzugefügt hab.An Alexa habe ich dann nur diesen Hub aus der Aqara App als Matter Gerät mit dem von Aqara erzeugten Pairing Code übergeben. Das ist dann Screenshot Nr 2.
Und wenn ich jetzt der Matter Bridge in ioBroker ein Gerät hinzufüge, wird es automatisch sowohl an die Aqara App in den dort erzeugten Hub übergeben und von dort auch automatisch an Alexa weitergereicht.
Hallo zusammen:
ich nutze den Matter Adapter nun seit August als ioT alternative. Nun habe ich en Problem mit einem 4-Kanal-Relais.
Die Objekte als Alias:
Die Objekte im Matter:
Fehlerbild:
Egal, welches Licht in Alexa anspreche, es werden IMMER 'Raum' und 'Regal' ein-/ausgeschaltet.
@skvarel wie hast du die drei Geräte in Matter hinzugefügt? Wenn du noch nicht probiert hast mach doch mal folgendes. Als State hinzufügen und die Chexbox aktivieren.
@fabio .. genau so!
@skvarel okay melde das doch mal bitte @apollon77 ich denke das könnte ein Bug sein.
Hast du das auch mal ohne Alias probiert?Herzliche Grüße
Fabio -
@fabio .. ich gucke nachher mal die Issues durch, ob es da schon etwas gibt.
Ohne Alias, das selbe Verhalten.
Andere Namen, Steckdose anstatt Licht, auf verschiede Bridge aufgeteilt .... bringt alles keine Besserung.
Ich glaube, ich habe da was gefunden:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/594
SOLL:
IST:
Wenn Alexa nun die 'Bewegung' schaltet, ist das Verhalten logisch. Bei Bewegung sollen beide Lampen angehen.
ES KLAPPT
Es lag an der 'falschen' Rolle!
Vorher 'state', jetzt 'switch.light'
EDIT ... zu früh gefreut.
Jedes neue Gerät wird mit dem Vorhandenen verknüpft.
EDIT ... ich habe mich jetzt an das bestehende Issue geheftet.
@skvarel du nimmst switch_light. Nimm mal nur switch und in der Alexa App machst du ne Lampe draus. Edit: Ich sehe du hast auch switch probiert. Okay dann mal abwarten was @apollon77
dazu sagt.
Fabio -
@fabio .. das ändert leider nichts. Ich habe einige Rollen ausprobiert. Es wird immer wieder ein falscher Datenpunkt verknüpft.
Ich habe aktuell alle Rollen auf switch. Siehe mein Kommentar im Issue:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/594#issuecomment-3479475857
Meine Lösung:
Ich habe jetzt pro Licht einen 'Kanal' unter Alisa angelegt. Darin dann die Lichter:
Dann in Matter über Kanal hinzugefügt:
Jetzt geht es!
Ich kann alle Lampen einzeln per Alexa steuern.
@skvarel sehr gut.
