    4. Fensterkontakt
    Fensterkontakt
      anbima last edited by
      @asgothian
      Weist du, wo ich alles zusammen bekommen kann?
      Also ESP, Reed-Kontakt, Magnet und Batteriehalter?
      3D-Drucker wäre vorhanden. Hierzu dann evtl. noch einen Link zum Druckmodell.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @anbima last edited by Asgothian
        @anbima sagte in Fensterkontakt:
        @asgothian
        Ohne es ausprobiert zu haben - ich habe keinen 3D Drucker:
        Case:https://www.thingiverse.com/thing:2045664/files - da sollte alles rein gehen
        ESP: von Amazon, z.Bsp. diese https://www.amazon.de/dp/B0D66LXTTK?th=1 (gibts auch mit mikro-usb)
        Batteriehalter, auch von Amazon: https://www.amazon.de/Knopfzellen-Batteriehalter-Lilypad-Batteriemontagemodul-fürArduino-Batteriehalter/dp/B0F4QJGLNR
        Reed Kontakt: https://www.amazon.de/Reed-Schalter-Magnetischer-Induktionsschalter-Elektromagnetischer-Magnetisch/dp/B0DQSC5F9B (wichtig - hier die variante im Bild wählen)Screenshot 2025-10-31 at 20.26.16.png
        macht ca. 40 euro für 8 stück plus Druck.
        A.
          anbima @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Du bist der Hammer, danke.
          Weist zu zufällig, wie weit das Wlan im Haus reicht?
          • Asgothian
            @anbima Das hängt von deinem WLan und deinem Haus ab.
            Also nein.
            Kleiner Warnhinweis noch - weder das Gehäuse noch die reed kontakte habe ich so benutzt. Die Batteriehalter und die ESP's schon. Aber rein aus dem 3D sollte das alles zusammen passen.
            A.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active last edited by
              Nur so als Randbemerkung:
              Noch sind es nur ein paar wenige Fenster, die da überwacht werden sollen.
              Aber nach einer Weile (erfahrungsgemäß eher früher als später) kommt der Wunsch nach mehr auf.
              Weitere Fenster, Temperatursensoren, Heizkörperthermostate etc.
              Mit einem Koordinator der per WLAN oder gar per LAN (POE möglich) angebunden ist, ist man vom Aufstellungsort her unabhängig und kann den dort im Haus platzieren, wo die Funkreichweite optimal ist.
              Und mal ganz ehrlich: Der WAF ist bei den fertigen Sensoren vermutlich deutlich höher. Zumal die Dinger dann auch kleiner sind und mit 'ner CR2032 locker 1 Jahr betrieben werden können.
              Für nur 1 Fenster natürlich etwas teurer und aufwändiger, aber ob es zukünftig bei nur einem Fenster bleiben wird?
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Fensterkontakt:
                sollte man nicht machen!
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Fensterkontakt:
                  Naja - ideal ist es sicher nicht.
                  Funktioniert aber, wenn man z.B. auf genügend Abstand der Kanäle achtet.
                  Meiner hängt selbstverständlich am LAN 😉
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer last edited by
                    Um die reine Kanalwahl geht es nicht. Das Problem mit wlan ist packet loss. Die serielle Kommunikation die da läuft reagiert algerisch auf packet loss, oder packet timing Probleme. Im lan / wlan ist es durchaus üblich das Pakete nicht in der Reihenfolge ankommen in der sie geschickt werden. Im lan passiert das weniger oft als im wlan, wo einzelne Pakete ‘wiederholt’ oder ‘nachgeschickt’ werden wenn es Probleme mit dem Funk gab. Das kann die serielle Kommunikation stark stören und damit den zigbee adapter destabilisieren. Wie empfindlich das reagiert hängt von der Puffer-Größe auf den lan/seriell wandler und der Ziel-Geschwindigkeit im seriellen ab.
                    A.
                    • simonf04
                      simonf04 last edited by simonf04
                      Warum eigentlich nicht die Shelly BLU Door/Window.
                      Würd passen, wenn eh schon ein shelly vorhanden ist?
                      Hab auch einige von denen und funktionieren problemlos.
                      BLE hat auch gute Akkulaufzeit.
                      • MartinP
                        MartinP @simonf04 last edited by
                        @simonf04 sagte in Fensterkontakt:
                        Er hat einen Shelly Plug S. Das ist ein WLAN-Gerät. Es fehlt für ein Shelly BLU Door/Window das BLE-Gateway. Lese gerade - wenn es ein Shelly Plug S MTR Gen 3 ist ...
                        https://www.shelly.com/de/products/shelly-plug-s-gen3?srsltid=AfmBOop7r8YsBn6XuBCxNqgaawpoqPV9aoibyjb4ww-4vsdvMgeh3eza
                        Kann als WLAN-Repeater und BLE-Gateway fungieren
                        simonf04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • simonf04
                          simonf04 @MartinP last edited by
                          @martinp genau, meisten shellys können mittlerweile auch bluetooth.
                          Verwende selber hier auch einfach shellys als gateway.
                            anbima @simonf04 last edited by
                            Ich habe jetzt mal einen billigen Fensterkontakt für 11 Euro mit Wlan und Batterien gekauft und teste mal, wie lange der funktioniert. So wie es den Anschein hat, baut der nur eine Wlan-Verbindung auf, wenn eine Änderung (auf/zu) statt findet. Dann sollten die Batterien ja eine Zeitlang halten.
                            Asgothian simonf04 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Asgothian
                              welchen genau ?
                              Und wie kommuniziert der mit dem ioBroker ?
                              A.
                              • simonf04
                                simonf04 @anbima last edited by
                                @anbima ok, gerne mal berichten wie es mit batterielaufzeit dann so ist über die Zeit
                                  Er nennt sich Tuya WIFI Door Sensor.
                                  Der Tuya-Adapter verbindet sich über die Cloud, welche über die App aktiviert wird.
                                  797
