    4. [GELÖST] Einfaches Skript Trockner
      Gerni last edited by
      @rantanplan:
      @Gerni:
      Hm. Hat jemand ein Beispiel Skript? Dann baue ich das mal um. Die hast Du doch gefunden und waren zu kompliziert. Ach ja…. Und das hilft jetzt bei welcher Lösung nochmal?...
      Gesendet von meinem MI 5s mit Tapatalk
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @Gerni:
        @rantanplan:
        @Gerni:
        Hm. Hat jemand ein Beispiel Skript? Dann baue ich das mal um. Die hast Du doch gefunden und waren zu kompliziert. Ach ja…. Und das hilft jetzt bei welcher Lösung nochmal?... `
        Sollen wir jetzt speziell für Dich ein "einfaches" Beispiel erarbeiten, dass Du dann umbauen kannst? :roll:
        Ein wenig viel verlangt, oder?
          Solange wir nicht auch nur annähernd wissen wie dein Trockner "tickt" ergibt das ganze eh keinen Sinn.
          Bitte logge daher mindestens eine Trocknung und stelle hier den Graphen dazu ein.
          Rainer
          • N
            nibblerrick last edited by
            Also das ist meins fuer die Waschmaschine, was du ja sicherlich auch schon gefunden hast in den anderen Threads.
            Ist dir das schon zu kompliziert?
            Da faellt mir ein ich wollte immernochmal dieses Previousstatezeugs angucken, aber das ist n anderes Thema
              @nibblerrick:
              Da faellt mir ein ich wollte immernochmal dieses Previousstatezeugs angucken, aber das ist n anderes Thema ` Danke. Kannst das mal exportieren und einstellen? Ich importiere es mal und guck mal. Vielen Dank. Gruß
              • N
                Die paar Bausteine bekommst du ja schneller nachgebaut als importiert, die Objekte musst du ja sowieso anpassen.
                Bin gespannt ob es bei dir auch seinen Dienst verrichtet.
                  paul53 last edited by
                  @nibblerrick:
                  Also das ist meins fuer die Waschmaschine `
                  In Javascript kann man dieses Skript sehr einfach realisieren:
                  const idPower = 'hm-rpc.0...POWER';
                  const idUse = 'javascript.0.WMinBetrieb';
                  on(idPower, function(dp) {
                     if(dp.state.val > 2) setState(idUse, true, true);
                     else if(dp.oldState.val > 2) {
                        sendTo('pushover', {
                           message:  'Waschmaschine fertig',
                           title:    'Meldung Waschmaschine'
                        setState(idUse, false, true);
                  • rantanplan
                    @paul53:
                    else if(dp.oldState.val > 2) { <–-------------------------Ist das richtig?
                      @nibblerrick:
                      In dem ersten "Falls" Block setzt Du "Setze Waschmaschine_fertig auf …." Wo kommt denn "Waschmaschine_fertig" her oder was ist das?
                      Ebenso Object "inUse". Wo kommt das her bzw. wo legst Du das Objekt an?
                      Stefan
                        @rantanplan:
                        else if(dp.oldState.val > 2) { <–-------------------------Ist das richtig? `
                        Ja, es soll nur <u>einmal</u> gesendet werden, wenn die WM (der Trockner) lief (oldState.val > Grenzwert) und jetzt nicht mehr läuft. Eine Grenzwertunterschreitung bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Wert unterhalb des Grenzwertes konstant bleibt. Die Abfrage hat die gleiche Wirkung wie die Skriptvariable Waschmaschine_fertig in dem Blockly Script.
                        @Gerni:
                        Ebenso Object "inUse". Wo kommt das her bzw. wo legst Du das Objekt an? `
                        Den Datenpunkt (Typ: Logikwert) kannst Du im Reiter "Objekte" unter javascript.0 anlegen. Wenn Du ihn nicht benötigst (nur das Pushover), dann kannst Du die Deklaration der ID und die setStates() löschen.
                        Script ohne Datenpunkt (nur Pushover):
                           if(dp.state.val <= 2 && dp.oldState.val > 2) {
                        • rantanplan
                          @paul53:
                          Ja, es soll nur <u>einmal</u> gesendet werden, wenn die WM (der Trockner) lief (oldState.val > Grenzwert) und jetzt nicht mehr läuft. Eine Grenzwertunterschreitung bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Wert unterhalb des Grenzwertes konstant bleibt. Die Abfrage hat die gleiche Wirkung wie die `
                          Ja genau. Hast Du Dir schon mal den Verlauf solcher Werte von einer WM oder TR angeschaut?
                          Ich bin auf jeden Fall gespannt 😉
                          • N
                            @paul53:
                            @Gerni:
                            Ebenso Object "inUse". Wo kommt das her bzw. wo legst Du das Objekt an? Den Datenpunkt (Typ: Logikwert) kannst Du im Reiter "Objekte" unter javascript.0 anlegen. Wenn Du ihn nicht benötigst (nur das Pushover), dann kannst Du die Deklaration der ID und die __setStates()__ löschen.
                            Ja, der ist nicht noetig, den habe ich nur eingefuegt damit ich mal was in Vis abbilden kann. Vis ist allerdings bei mir so ein "demnaechst"-Projekt…
                            Und klar kann man das in Javascript einfach machen, wenn man JS kann. Aber dafuer gibt es ja Blockly, womit man sich allerdings auch gut JS-Vorlagen basteln kann indem man sich den Code anzeigen laesst.
                              @paul53:
                              @rantanplan:
                              @Gerni:
                              ```` `  Das ist jetzt ein Java Script, richtig? Ich bin ja schon froh wenn ich im Blockly alles so finde :-D
                              Aber ja, es reicht wenn EINE Nachricht kommt. Wäre das hier nicht so, dass unzählige Nachrichten kommen weil der Verbrauch ja länger unter Wert X bleibt?
                                tempestas last edited by
                                Nein.
                                Das Skript triggerd bei Wertänderung und prüft dann, ob der neue Wert unter bzw gleich 2 ist und der alte Wert über 2.
                                Also muss sich 1. was ändern und 2. auch noch die obige Bedingung erfüllt sein. Solange sich Werte unterhalb von 2 ändern passiert nichts. Wenn es von <=2 auf >2 geht passiert auch nichts sondern erst, wenn es (wieder) von >2 auf <=2 geht
                                  Wie kriege ich denn hier nun meine Geräte (Sonoff Pow rein von welchem der Wert aufgelesen wird)? Sry, wie gesagt Blockly finde ich mich einigermaßen mehr und mehr zurecht. Java hört dann aber auf.
                                  Oder wärst so nett und könntest das mal als Blockly packen?
                                  Stefan
                                    an der Stelle trägst du deinen Datenpunnkt ein.
                                      ich glaube es läuft nun. Manuell anzulegende Zustände werden automatisch erzeugt und die Benachrichtigung hat zumindest gestern funktioniert. Werde es weiter beobachten. Aber für alle die es interessiert:
                                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="F,.Vod%f}Cg;|Oo;94-p" x="-387" y="-112"><field name="NAME">javascript.0.Strompreis_BEV</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="Ea.~Ic(Gxsfbs-Qh92#Q"><field name="NAME">javascript.0.Trockner_fertig</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="on_ext" id="|!S]R7E/#@_?QYFja{9-"><mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="|7}Z(4Aw)J3~+GxkGmXz"><field name="oid">default</field></shadow>
                                                <block type="field_oid" id="aSTL*SXFQ4VX{9)}~weM"><field name="oid">sonoff.0.sonoff_Trockner.ENERGY_Power</field></block></value>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="oySPD#0|W2#W|38omTjm"><mutation elseif="1"></mutation>
                                                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="`Y#S-zU_+g~,7;RurA,M"><field name="OP">GT</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="!u87F9e9={O16d0^q@Ce"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">sonoff.0.sonoff_Trockner.ENERGY_Power</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="text" id="POqK5+]V9aW@.^u4:0{u"><field name="TEXT">100</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="control" id="]:A|]Se/Erykn]%ooL_a"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">javascript.0.Trockner_fertig</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="3w/816f|wlN#7`]jC+T]"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                                                  <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="wBze(wZ)tu,@pk{nh/!D"><field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="rn/~9BXhlZ`6GLOQ%lPY"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="text" id=";pS%_T#H}gn1u1-sT;A4"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO1"><block type="control" id="RGwxU`:;0LXmVUMqYnzQ"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@G`^/O_H7lu-hSq7XR;h"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                              <next><block type="on_ext" id="j~P,]MqE6/m#CqI4OC}z"><mutation items="1"></mutation>
                                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="q3c?,Y@j8#Mx69G7#_aO"><field name="oid">default</field></shadow>
                                                    <block type="field_oid" id="xId:05{[KI3Va|)pIt^Z"><field name="oid">javascript.0.Trockner_fertig</field></block></value>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="HaH]+m[(G#n|KinBlxPQ"><mutation elseif="1"></mutation>
                                                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="mzkH?,-peLm](^UVAwLw"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="JmU8`T/*u8fURho[MmQU"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">javascript.0.Trockner_fertig</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="_jka=uRyG7LS7_Q*__1U"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="pushover" id="DFuo.arGMtzP:9IjX5?j"><field name="PRIORITY">0</field>
                                                          <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="CZMifPaOx(95WrhRMhtP"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                                            <block type="text" id="Dn.?KbP;Khknz]Ur6BtB"><field name="TEXT">Der Trockner wurde eingeschaltet und meldet sich wenn er ausgeräumt werden möchte.</field></block></value>
                                                          <value name="TITLE"><block type="text" id="*s%D{wA[N^kS7~nVNs-+"><field name="TEXT">Der Trockner wurde eingeschaltet</field></block></value></block></statement>
                                                      <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="ls9KLR)`)iRDzXe4bn:)"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="lCkRu;T@itl}jSua3qs^"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="KT=xo9.(?iokmzj{MT[F"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO1"><block type="pushover" id="O0qXN.qJqKyU,[/*W!n^"><field name="PRIORITY">0</field>
                                                            <block type="text_join" id="uf6p=p%N*yG5@{=crOhw"><mutation items="6"></mutation>
                                                              <value name="ADD0"><block type="text" id=")(]Iu`7kT^Vnxq@Hzv2}"><field name="TEXT">Der Trockner ist fertig.</field></block></value>
                                                              <value name="ADD1"><block type="text" id="f5MUuB~P6/[V.0O1Ok!{"><field name="TEXT">Es wurden</field></block></value>
                                                              <value name="ADD2"><block type="get_value" id="J}EQy*8e?:i6f!*9xLQj"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">sonoff.0.sonoff_Trockner.ENERGY_Today</field></block></value>
                                                              <value name="ADD3"><block type="text" id="%b@I]9[H5fqTEYQKlwmd"><field name="TEXT">Kwh verbraucht, das endspricht</field></block></value>
                                                              <value name="ADD4"><block type="math_arithmetic" id="8T*YXBu,g~[{yH:c:CP~"><field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id=";B0#rrl+)73i)N=QwR.V"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="get_value" id="()b_GyuWg{.Jeda8ESvS"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="(qK48T-k{%alK3dXTK5p"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="get_value" id="T:XXwSUtY6*TI*yvB]]O"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Strompreis_BEV</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="ADD5"><block type="text" id="-F4#`(@HuzhNr5/M^*m@"><field name="TEXT"> Euro</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="TITLE"><block type="text" id="JWit=}?Pr(gz%RgJZp?B"><field name="TEXT">Der Trockner ist fertig.</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                                      [3449_blockly_trockner_benachrichtigung.png](/assets/uploads/files/3449_blockly_trockner_benachrichtigung.png)
                                      4665
