    4. Shelly Blu Button Tough
      Mico @paul53 last edited by
      @paul53 Nein ist immer bei Single(1) auch wenn ich denn Knopf betätige.
        paul53 @Mico last edited by
        @mico sagte: ist immer bei Single(1)
        Doppel-Klick (innerhalb 800 ms) oder Long-Press (> 800 ms) wird nicht erkannt?
          Mico @paul53 last edited by Mico
          @paul53 said in Shelly Blu Button Tough:
          so nun konnte ich das mal testen bei 2 schnellen Klicks und kurze Zeit langem drücken sprang er auf Long (irgendwas) und danach auf double(2) kann durchaus sein das ich die Klicks zu schnell hintereinander ausgelöst hatte, da er bei Doppelklick erst nicht reagierte.
          Jetzt steht der DP auf Double(2) und geht auch nicht zurück.
          Laut History des DP erfolgte:
          20bed1fb-55a4-446d-8f56-ee8ce74e648b-grafik.png 30.01.2025 05:38 1 true
          30.01.2025 05:38 254 true
          30.01.2025 05:38 2 true
          Müßte der DP nicht wieder auf 0 gehen damit ich eine Aktion ausführen kann. so kann ich ja nur Triggern wenn sich der DP aktualisiert und nicht wenn er sich verändert soll er die Aktion ausführen.
          Beim aktualisieren lösst er ja auch unkontroliert die Aktion aus.
          Mico
            Ralf 2 @Mico last edited by
            @mico
            Ich setze zwar nur den normalen Button von shelly ein, aber das der EventCount von selber hochzählt habe ich noch nicht gehabt.
            Mein Vorgehen:
            • Triggern auf Änderung von EventCount
            • Auswerten von Event wenn verschiedene Aktionen ausgeführt werden soll
            Da meine Button immer erst aufwachen müssen, dauert es meist ein wenig bis reagiert wird. Wenn ich dann zu ungeduldig bin kann es sein, das ich mehrmals ein Event auslöse. Aber unkontrolliertes auslösen hatte ich in den Jahren noch nicht gehabt.
              Mico @Ralf 2 last edited by
              Event Count ist der DP Button1 ?
              Wie würde ein auswerten aussehen ? Es soll wenn ich auf den Button drücke die Aussenleuchte angehen und nach fünf Minuten wieder aus.
                <block type="on_ext" id="`#Llam|M!FIAjyYWs+?3" x="113" y="113">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="y7oy]zQbfK?y-vBdJH*R">
                      <field name="oid">shelly.0.ble.7c:c6:b6:91:da:d5.button_1</field>
                    <block type="control" id="A,,.BqO)INL{CQCLHwW9">
                      <field name="OID">alias.0.Lampe01.aussenlampe</field>
                        <block type="logic_boolean" id="UHrhG=={^V[DF`S$4ITX">
                        <block type="control" id="5PxK5:^bx?0|,mgiz?i*">
                          <field name="DELAY_MS">5</field>
                            <block type="logic_boolean" id="]i_SXat.R[:Zb;_TtXb8">
                            <block type="pushover" id="59+c,Q9TV*vWv2AAF-L8">
                              <field name="SOUND"></field>
                              <field name="PRIORITY">0</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <field name="FORMAT">none</field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="?bd{ZGoWd|C+%b=aWE2P">
                                <block type="text_join" id="?usYxI*$o9B%!kM89cpZ">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="9AXeN^oSVPX}J|?f.F[A">
                                      <field name="TEXT">Auslösung des Button mit </field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="Dib*i)?KF!zX5$e+fz*9">
                                      <field name="OID">shelly.0.ble.7c:c6:b6:91:da:d5.button_1</field>
                              <value name="SOUND_CUSTOM">
                                <shadow type="text" id="%%d-)ys3/{9S5dqIF5!#">
                                  <field name="TEXT"></field>
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Mico last edited by Codierknecht
                @mico
                Wenn ich das bis hierhin richtig verstanden habe.
                Isch 'abe gar keine Shelly 😁
                Bei Bedarf könnte man auch noch speziell auf "Long" oder "Double" reagieren. Ist aber hier wohl unerheblich.
                • simonf04
                  simonf04 last edited by simonf04
                  Falls hier noch wer verwirrt war und auf den Thread hier stößt:
                  Einfach auf button_1 wurde aktualisiert reagieren.
                  Adapter kümmert sich eh intern darum die Packet ID zu vergleichen und dann nur einmal den State zu updaten
                  (siehe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/bf44ddf812804cbdbcc32790a8423a6f68d73fad/main.js#L562)
                    hansmeier last edited by
                    Ich hänge mich hier mal dran, weils ins Thema passt:
                    Wie bekommt man überhaupt einen Shelly BLU Button als Datenpunkt in ioBroker ?
                    Ich nutze zwei Instanzen vom Shelly Adapter. CoAP und MQTT.
                    Der BLU Button ist nicht zu finden ........
                    simonf04 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simonf04
                      simonf04 @hansmeier last edited by
                      @hansmeier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                        Ich fürchte, die Beschreibung auf Github überfordert mich. Hast du es etwas genauer für mIch ?
                        Ich habe Gen 1 und Gen2 Geräte.
                        Danke.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @hansmeier last edited by
                          @hansmeier
                          Kurzfassung - für die Langfassung lad die die englische Seite in einen Browser deiner Wahl und lass sie bei Bedarf übersetzen:
                          Du brauchts einen Shelly der BLE Gateway spielt. BLE USB STick oder einen GEN2+ Shelly
                          Auf dem Shelly musst du das auf der Github Seite verlinkte Script in der passenden Version installieren und das Script starten.
                          Dein BLE Shelly muss sich mit dem als Gateway dienenden Shelly verbinden.
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @hansmeier last edited by haus-automatisierung
                            @hansmeier sagte in Shelly Blu Button Tough:
                            Habe ich doch alles ausführlich erklärt 🙂
                            https://www.youtube.com/watch?v=qOjEFsCjhLg (Variante 2 im Video ist mit dem Shelly Adapter)
                            Sogar mit Verschlüsselung: https://www.youtube.com/watch?v=FubPHOsktbU
                              hansmeier last edited by hansmeier
                              @mcm1957 Das habe ich auch genauso gemacht. Allerdings verbindet sich bei mir nichts. Das Script startet problemlos, in den Objekten im shelly Adapter tut sich aber leider nichts.
                              Adapter ist V 10.2.0 --> das Script entsprechend V 1.1
                              Sollte also passen.
                              Am Button ist Buzzer und Beacon-Modus aktiv
                              Mein Gateway ist ein Shelly Plus PLUG S. Ist der kompatibel ? Der Begriff GEN2+ ist wohl nicht so eindeutig.
                              @haus-automatisierung Das .Video schaue ich mir morgen mal an.
                              Update: Bluetooth war am Gateway Plug nicht aktiviert. Es funktioniert jetzt. Asche über mein Haupt. 🙄
                              mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • mcm1957
                                @hansmeier
                                Keine Sorge. Du bist nicht er erste dem das passiert 🙂
                                Da du das Script geschrieben hast - wäre es denkbar dass das Script selbt BT am Shelly aktiviert oder zumindest geeignet warnt wenn BT abgedreht ist? Das Scriptmacht ja ohne BT keinen Sinn - ergo sollte es niemand stören wenn das Scritp BT aktiviert.
                                mcm1957 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                  Nur falls in Zukunft hier wer landet:
                                  Die Doku gibts nun auch auf deutsch
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/ble-devices.md
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                                    @mcm1957 sagte in Shelly Blu Button Tough:
                                    Ich weiß gar nicht ob die API das erlaubt.
                                    708
