    3. Cloud Dienste
    4. HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter
    • skvarel
      skvarel Developer @Fabio last edited by
      @fabio .. ich gucke nachher mal die Issues durch, ob es da schon etwas gibt.
      Ohne Alias, das selbe Verhalten.
      Andere Namen, Steckdose anstatt Licht, auf verschiede Bridge aufgeteilt .... bringt alles keine Besserung.
      • skvarel
        skvarel Developer last edited by
        Ich glaube, ich habe da was gefunden:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/594
        SOLL:
        IST:
        Wenn Alexa nun die 'Bewegung' schaltet, ist das Verhalten logisch. Bei Bewegung sollen beide Lampen angehen.
        Voodoo2man created this issue in ioBroker/ioBroker.matter
        open Falscher Datenpunkt wird verwendet #594
        • skvarel
          skvarel Developer last edited by skvarel
          ES KLAPPT 🙂
          Es lag an der 'falschen' Rolle!
          Vorher 'state', jetzt 'switch.light'
          EDIT ... zu früh gefreut.
          Jedes neue Gerät wird mit dem Vorhandenen verknüpft.
          EDIT ... ich habe mich jetzt an das bestehende Issue geheftet.
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Fabio
            Fabio @skvarel last edited by Fabio
            @skvarel du nimmst switch_light. Nimm mal nur switch und in der Alexa App machst du ne Lampe draus. Edit: Ich sehe du hast auch switch probiert. Okay dann mal abwarten was @apollon77 👍 dazu sagt.
            Fabio
            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • skvarel
              skvarel Developer @Fabio last edited by skvarel
              @fabio .. das ändert leider nichts. Ich habe einige Rollen ausprobiert. Es wird immer wieder ein falscher Datenpunkt verknüpft.
              Ich habe aktuell alle Rollen auf switch. Siehe mein Kommentar im Issue:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/594#issuecomment-3479475857
              • skvarel
                Meine Lösung:
                Ich habe jetzt pro Licht einen 'Kanal' unter Alisa angelegt. Darin dann die Lichter:
                Dann in Matter über Kanal hinzugefügt:
                Jetzt geht es!
                Ich kann alle Lampen einzeln per Alexa steuern.
                • Fabio
                  @skvarel sehr gut. 👍
                    apollon77 @Fabio last edited by
                    @fabio lasst bitte mal diese Checkbox in Ruhe 🙂 Die braucht aktuell faktisch niemand und ist nur relevant in besonderen Situationen. Also hat hier keinerlei auswirkung
                    skvarel Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • skvarel
                      skvarel Developer @apollon77 last edited by
                      @apollon77 .. weisst du, warum immer mal wieder ein falscher Datenpunkt angezogen wird? Mein Weg über mehrere Kanäle bei den Alias ist recht umständlich.
                      Wenn ich aber alle Lichter (hier ein 4-Kanal-Relais) in einem Kanal habe, wird immer der selbe Datenpunkt in der Matter Instanz verknüpft.
                      Leider hat man auf diesen Eintrag keinen Einfluß:
                      Es scheint auch nur bei Geräten mit mehren States zu sein. So wie meine 4-Kanal-Relais.
                      Wenn die Aliase verschiede Gerätequellen haben, taucht das 'Problem' nicht auf.
                        apollon77 @skvarel last edited by
                        @skvarel Naja lass mich mal die Tage das Issue was es gibt und Du ja auch gefunden hast bearbeiten, dann schauen wir weiter 🙂
                        • Fabio
                          Fabio @apollon77 last edited by
                          @apollon77 nun die hatte am Anfang aber bei mir sehr wohl Auswirkung und zwar als ich Alexa Geräte übergeben habe und das machte da einen Unterschied.
                          Aber ja ich lass jetzt die Finger davon. 😉
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          119
                          6465
