    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
    • carsten04
      carsten04 Developer last edited by
      @Entchen:
      @smoker:
      Ist es möglich den Adapter für MiLight auch in Abhängigkeit der MAC Adresse (nicht nur IP) zu definieren?
      Grund:
      Ich betreibe eine simulierte MiLight-Bridge über esp8266. Hier kann man mehrere Bridges parallel (mit je 4 Zonen) betreiben. Habe so 2 Bridges stabil im Betrieb. Die Original-Bridges werden nicht benötigt.
      Leider differenziert man die einzelnen Bridges dann mit einer selbst def. MAC Adresse. Die IP ist für alle aber gleich. Ich kann diese zwar über die Rest-API steuern oder über FB.Switch, möchte aber über io.broker die Ansteuerung zu ALEXA umsetzen.
      Wäre super, wenn dies möglich ist.
      Smoker `
      Geht das nicht mit Routen und iptables? `
      Die Fragestellung hatte nichts mit Routen oder iptables zu tun. Ganz andere Baustelle.
        Snatch last edited by
        Hallo auch,
        habe den Standartport für Version 6 stehen und bekomme diesen Fehler:
        milight-smart-light.0	2018-01-19 21:40:59.953	error	on:stateChange:mslcommandsV6->Port should be > 0 and < 65536
        milight-smart-light.0	2018-01-19 21:40:59.952	error	on:stateChange:mslcommandsV6->Port should be > 0 and < 65536
        milight-smart-light.0	2018-01-19 21:40:59.951	error	on:stateChange:mslcommandsV6->Port should be > 0 and < 65536
        Woran könnte das liegen?
          Entchen last edited by
          Hallo, ich habe es jetzt geschafft meine RGBW und RGBW+CCT Milights an eine IBox2 und einem Ibox Nachtlicht anzulernen und im Iobroker so eizutragen, dass die Datenpunkte richtig erzeugt werden und funktionieren.
          Ich habe es auch geschafft, die SmartGeräte im CLoudadapter anzulegen. Ich habe dazu den CLoudadaopter auf 3.0 aktualisiert, da ich mit niedrigeren Versionen immer Probleme hatte, die ich leider nicht mehr benennen kann.
          Um die Milights dort richtig einzubinden bin ich den umständlichen Weg gegangen im RAW Modus zu den einzelnen DPs die gesteuert werden sollen immer den Smartname "händisch" einzutragen:
          z.B.:
          "smartName": {
          "de": "Leselampe",
          "smartType": "LIGHT",
          "byON": "-"
          Farb-, Dim-, und Ab/Aus Befehle werden jetzt auch korrekt von Alexa übermittelt und ausgeführt.
          Leider werden die Leuchten aber beim Befehl "ALexa Licht Weiß" auf ROT geschaltet. Der Hue Datenpunkt kriegt dann den Wert 0.
          Meine Frage ist, wie schaffe ich es das die Leuchten dann auch wirklich Weiß leuchten. Also so als wenn ich den WhiteMode Datenpunkt Button drücke. Bzw. das byON auch für den WhiteMode Button funktioniert, so das die Lampen beim Einschalten immer weiß leuchten. Zur Zeit bleiben sie ja in ihrem letzten Zustand.
          Und ist es möglich, dass vielleicht sogar ein Befehl zur Farbtemperatur Wirkung zeigt (eher nicht so wichtig!)
          Welche Datenpunkte sind überhaupt für Alexa notwendig? Ich hab jetzt einfach ein paar per Trial und Error eingefügt.
          Und wo kann ich mal herausfinden wie Alexa und der Cloudadapter eigentlich genau zusammenarbeiten. Mir ist es ein Rätzel wie ALexa die Werte übermittelt und wie sie in die OBjekte kommen.
          Und warum muss man die Smartnames zu jeder Lampe bei mehreren DPs händisch eintragen? Ist das so gewollt oder gibt es da einen besseren Weg?
          Eine RGB+CCT Leselampe hat schon einmal bei "ALexa Licht weiß" tatsächlich auf weiß geschaltet. Ich konnte aber nicht rausfinden warum nur diese eine sich so verhielt. Und leider wurde sie dann beim umbenennen der Zone gelöscht. Ich meine ich hatte bei ihr nur color.hue, level.dimmer. white.temperatur und den on/off Switch eingebunden.
          Aber nach nochmaligem anlegen schaltet auch sie jetzt auf rot statt weiß.
          Ein weiteres Phonemen, welches ich nicht verstehe ist, das einige Lampen die Farbe Magenta "kennen" aber z.B. bei der RGBW+CCT Lampe sagt Alexa mir: "Ich konnte Lampe Magenta nicht finden!"?
          Wäre für jede Hilfe sehr dankbar. Bin schon seit Tagen am rumprobieren und recherchieren. Komme aber nicht richtig weiter. LG Andreas
          • carsten04
            Hallo Andreas,
            super das Du dich mit dem Thema Milight schon so intensiv beschäftigt hast. So wie Du vorgegangen bist hast Du auch schon fast alles richtig gemacht. Ich nehme Deine Frage jetzt mal zum Anlaß und erkläre etwas ausführlicher "from the scratch" die Einrichtung, weil ich denke, dass auch noch einige andere User Interesse haben könnten. Also fangen wir mal an:
            (1) Folgende Adapter-Versionen müssen installiert sein:
            a) milight-smart-light: v 0.1.8 (-> aus dem Latest-Repository)
            b) cloud: Version v 2.4.4 (-> aus dem Latest-Repository)
            (2) Folgende zwei Dateien im cloud-Adapter austauschen: [Stand 24.01.: Nicht mehr erforderlich. Bitte Cloud-Adapter aus dem online-Repository installieren, nicht aus dem Latest-Repository!]
            a) admin/actions.js und ersetzen durch: https://raw.githubusercontent.com/Wolfs … actions.js
            b) lib/alexaSmartHomeV2.js und ersetzen durch: https://raw.githubusercontent.com/Wolfs … tHomeV2.js
            Hintergrund: der cloud-Adapter hat noch zwei drei kleinere Fehler im Umgang mit der Lichtsteuerung, die durch den user WolfspiritM auf GitHub gefixt wurden, aber von Bluefox noch nicht übernommen wurden, da er das Ganze mit Sicherheit erst noch kritisch prüfen wird. Bei mir läuft mit dem milight-smart-light-Adapter aber alles super stabil, so dass ich den Dateiaustausch ruhigen Gewissens, aber natürlich ohne Garantie, empfehlen kann. Trotzdem solltest Du aber vor dem Austausch der Dateien eine Sicherungskopie des iobroker-Verzeichnisses machen, damit Du im Fall der Fälle alles wieder schnell auf den alten Stand bringen kannst. In einer der nächsten cloud-Versionen sind dann die Änderungen von WolfspiritM sicherlich enthalten. Wenn Du die Dateien ausgetauscht hast klappt dann auch ein "wärmer" und "kälter" stellen des weissen Lichtes ohne Probleme.
            (3) Anlegen der benötigten Funktionen und Räume im Admin unter Aufzählungen und dann enum.functions und enum.rooms.
            (4) Anlegen einer Zone im Admin von milight-smart-light. Hier am Beispiel einer iBox2 und eines Strip vom Typ RGB + CWWW im Raum Büro (enum.rooms.büro) mit der Funktion Licht (enum.functions.licht) und den zugehörigen Datenpunkten (states)
            Hier hat es eine Änderung beim DP:whiteTemperature gegeben (Unit ist jetzt nicht mehr % (0 - 100), sonder K (2700K bis 6500K).
            (5) Im Admin des cloud-Adapters sollte unter Smart Geräte jetzt folgender Eintrag automatisch erscheinen (wenn nicht cloud-Adapter einmal neu starten):
            Hier sind jetzt alle dem cloud-Adapter als "sinnvoll" erscheinende Datenpunkte auf Grund des Automatismus via enum.functions und enum.rooms (s.a. Reiter "Smart-Aufzählungen" im cloud-Admin -> Büro und Licht sind ausgewählt) übernommen worden. Es werden aber nicht alle Datenpunkte benötigt und auch die Grundeinstellungen der dann verbleibenden Datenpunkte müssen noch angepasst werden, daher
            (6) Anpassung des Smart Gerätes "Büro Licht" wie folgt:
            Hierbei ganz wichtig: nur den Datenpunkt:Color RGB verwenden und nicht noch zusätzlich DP: Saturation und DP:Color HUE. Dies ist nur spezifisch für meinen Adapter (milight-smart-light) und liegt an der internen Implementierung.
            So das sollte es auch schon gewesen sein. Jetzt sind eigentlich alle Alexa-Befehle im Zusammenhang mit der Lichtsteuerung möglich. Hierzu auch noch einmal die folgenden Links anschauen:
            a) https://www.amazon.de/gp/help/customer/ … =202134360
            Die Farbliste ist nicht abschließend. Alexa versteht noch viel mehr Farben. Einfach selbst probieren.
            b)https://www.amazon.de/gp/help/customer/ … =201749260
            (Hier findest Du einige grundsätzliche Befehle)
            Letzter Hinweis: bei strips oder bulbs mit weissem Licht führt eine Alexa Ansage "Alexa schalte Bürolicht auf weiss" noch bei einigen Typen zu einem Rotton. Dies liegt daran, dass der milight-Farbkreis die Farbe weiss nicht kennt. Hier muss explizit eine Umschaltung über den DP:whiteMode (geht nicht bei allen Milight-Bulbs) oder den DP: whiteTemperature erfolgen. Dies liegt also nicht an der Konfiguration des cloud-Adapters, sondern am milight-smart-light-Adapter. In einer der nächsten Versionen implementiere ich dafür eine Lösung.
            Carsten
              Hallo Carsten,
              Vielen Dank für die umfassende und mehr als ausführliche Antwort.
              Bevor ich loslege hätte ich noch ein paar kurze Fragen:
              1. Das Kopieren des Iobroker Verzeichnisses "reicht" als vollstädiges Backup? Also einfach iobroker stoppen, altes Verzeichnis wieder nach /opt/iobroker verschieben und es läuft wie vorher?
              2. Beinhaltet der CLoudadapter 3.0 vielleicht schon die Fixes?
              3. Sind die Instanzen des Adapters nach dem upgrade auf 1.8 automatisch upgedatet oder muss ich sie neu anlegen?
              4. Ich habe enum.functions und rooms bereits einmal angesehen und eigentlich entschieden, dass ich lieber die alexaeigenen Räume benutzen würde. Vor allem, da dann die Möglichkeit entfällt mehrere ALexas mehreren Räumen zuzuordnen und dann einfach durch "Alexa Licht an!", die Lampen in diesem Raum zu steuern.
              Kann ich es wie gehabt machen, dass ich dann im RAW Modus die Smartnames eintrage? (Bei RGB, White Temperature und ON/OFF). Bzw, gibt es noch eine Methode? Sucht dein Script, bzw. könntes es nicht auch nach Smartparametern suchen, wenn man im Cloudadapter nur On/OFF auswählt?
              5. Welche Milights können das Weiß nicht ? Reine RGB weil es im Farbkreis kein Weiß gibt, oder eben genau die RGW bzw, RGBWW (oder heißen die jetzt CCT). Ich hab mich ja an einem Javascript versucht, dass immer wenn der hue Wert auf 0 gesetzt wird (Dann leuchten die Lampen rot), der Whitemode dieser Lampe geschaltet wird. Bei einer Lampe klappt das auch im Prinzip. Aber für jede Lampe ein Script anlegen war mir zu umständlich. Und die Frage wie man das über mehrere Lampen in einem Script macht, konnte ich hier nicht klären. Aber das sollte ja noch einfacher sein so etwas gleich in deinem Adapter einzubauen. Vielleicht war das ja auch deine Idee. Dann warte ich mal lieber noch und behelf mir solange mit einer "MachAlleWeiß" Szene. 🙂
              Ich hätte auch noch ein paar Ideen zur Funktionalität. 🙂
              1. Ich würde es als sehr sinnvoll empfinden wenn beim Befehl "Licht rot" , auch das Licht an- und auf Rot gehen würde wenn es ausgeschaltet ist.
              2. Und vielleicht eine Checkbox, die bewirkt, dass die Lampen beim Anschalten immer erstmal weiß sind.
              3. Eine Ausklappliste der verfügbaren Effekte wie beim anderen Milight-Adapter fände ich auch praktisch.
              LG Andreas
              • carsten04
                Hallo Andreas,
                > 1\. Das Kopieren des Iobroker Verzeichnisses "reicht" als vollstädiges Backup? Also einfach iobroker stoppen, altes Verzeichnis wieder nach /opt/iobroker verschieben und es läuft wie vorher?
                Ja genau. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, s. hierzu:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =Sicherung
                > 2\. Beinhaltet der CLoudadapter 3.0 vielleicht schon die Fixes?
                Es gibt keine Version 3. Die letzte ist V 2.4.4. Du kannst aber jetzt aus dem online-Repository installieren, da die Änderungen von Bluefox gemergt wurden. Nicht das Latest-Repository verwenden. Hier wird Dir dann zwar auch wieder v 2.4.4 angezeigt, die Änderungen sind aber noch nicht enthalten.
                > 3\. Sind die Instanzen des Adapters nach dem upgrade auf 1.8 automatisch upgedatet oder muss ich sie neu anlegen?
                Du musst alles neu anlegen.
                ` > 4. Ich habe enum.functions und rooms bereits einmal angesehen und eigentlich entschieden, dass ich lieber die alexaeigenen Räume benutzen würde. Vor allem, da dann die Möglichkeit entfällt mehrere ALexas mehreren Räumen zuzuordnen und dann einfach durch "Alexa Licht an!", die Lampen in diesem Raum zu steuern.
                Kann ich es wie gehabt machen, dass ich dann im RAW Modus die Smartnames eintrage? (Bei RGB, White Temperature und ON/OFF). Bzw, gibt es noch eine Methode? Sucht dein Script, bzw. könntes es nicht auch nach Smartparametern suchen, wenn man im Cloudadapter nur On/OFF auswählt? `
                Was meinst Du mit alexaeigenen Räumen? Raumabhängiges "Alexa Licht an" realisiere ich durch das Skript von Stefan Franke:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9115 in Verbindung mit:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237 und
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … xa#p104021
                Interessant für Dich könnte auch noch das Skript von ruhr70 sein:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
                Durch das Skript von Stefan Franke kannst Du eigenlich alles was Dir einen Datenpunkt (state) liefert raumabhängig via Alexa steuern.
                Du kannst die notwendigen Einträge auch direkt im raw-Textfeld eintragen.
                > 5\. Welche Milights können das Weiß nicht ? Reine RGB weil es im Farbkreis kein Weiß gibt, oder eben genau die RGW bzw, RGBWW (oder heißen die jetzt CCT). Ich hab mich ja an einem Javascript versucht, dass immer wenn der hue Wert auf 0 gesetzt wird (Dann leuchten die Lampen rot), der Whitemode dieser Lampe geschaltet wird. Bei einer Lampe klappt das auch im Prinzip. Aber für jede Lampe ein Script anlegen war mir zu umständlich. Und die Frage wie man das über mehrere Lampen in einem Script macht, konnte ich hier nicht klären. Aber das sollte ja noch einfacher sein so etwas gleich in deinem Adapter einzubauen. Vielleicht war das ja auch deine Idee. Dann warte ich mal lieber noch und behelf mir solange mit einer "MachAlleWeiß" Szene. :)
                CCT bedeutet "correlated color tempterature" und meint in der Regel Lampen die auch/nur weißes Licht unterschiedlicher Farbtemperatur darstellen können (bei Milight normalerweise von 2700K bis 6500K). Das ist bei mir im Adapter der Typ RGB + CWWW (CWWW: cold white / warm white). Den hätte ich auch RGB + CCT nennen können. Irgendwie finde ich aber cold white warm white einprägsamer als correlated color tempterature 😛
                Für das "rote Licht"-Problem wird es in einer der nächsten Versionen eine Lösung geben.
                Carsten
                  Hallo, und noch mal vielen Dank für die promten und ausführlichen Antworten.
                  Nur eine Sache irritiert mich etwas:
                  Die Version 3.0 habe ich letzte Woche von Github installier?!
                  Jetzt finde ich die aber nicht mehr auf Github. War da zwischenzeitlich eventuell doch schon eine Version 3.0? Oder wie kann das kommen?
                  Ich werde auf jeden Fall aber erst m al wieder die "aktuelle" 2.4.4 installieren und brauch dann also die von dir erwähnten Dateien nicht mehr ersetzten.
                  Die Alexa Gruppensteurungsscripte habe ich mir angesehen. Sieht auch interessant aus. Mit alexaeigener Gruppensteuerung meinte ich aber die Fähigkeit die Alexa jetzt von Haus aus mitbringt, wenn man die Echos einer Gruppe zuweist. Dann braucht man die Scripte wohl nicht mehr!
                  Habe nun erst mal keine Fragen mehr und warte gespannt auf die neue Version! 🙂
                  LG Andreas
                    Sorry, aber ich finde den Reiter "Aufzählungen" nicht. Wie bekomme ich den denn?
                    Grüße und Danke für deine Mühe!
                    • carsten04
                      @Snatch:
                      Grüße und Danke für deine Mühe! `
                      Wenn Dir der Reiter im iobroker.admin nicht angezeigt wird, musst Du ihn erst aktivieren (über Stiftsymbol rechts oben).
                        claus1993 last edited by
                        alle versuche den MiLight Adapter einzubinden waren bisher erfolglos. Eventuell habt ihr eine Idee was ich falsch mache.
                        Die Einstellungen sind wie hier beschrieben getätigt und ich möchte die iBox2 verbinden. Bekomme jedoch folgende Meldungen im Log,
                        2018-02-09 16:39:32.194
                        error
                        on:stateChange:mslcommandsV6->no response timeout
                        2018-02-09 16:39:27.230
                        info
                        adapter:main->:::milight-smart-light::: wurde gestartet!
                        2018-02-09 16:39:27.192
                        info
                        starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v6.12.0
                        2018-02-09 16:39:21.807
                        info
                        terminating
                        • carsten04
                          Lade einmal unter iobroker.admin im Reiter Instanzen die milight-smart-light.0-Instanz neu (auf den Kreis mit den beiden Pfeilen klicken).
                            Habe ich gemacht jedoch ohne Erfolg. Bekomme weiterhin keinen Zugriff…
                            Wenn ich über die IP direkt zugreife muss ich die Userdaten eingeben. Weiß jemand ob diese im Adapter hinterlegt sind oder wie ich die gelöscht bekomme. Eventuell ist dass das Problem?
                            • carsten04
                              Ich verstehe Deine Aussage nicht. Welche user-Daten und welche ip meinst Du und wann gibst Du was ein?
                                Wenn ich im Explorer die IP Adresse eingebe um an die Einstellungen für die iBox zu kommen, muss ich Username und Password eingeben. Als Standard ist in der iBox Username; admin und Password; admin hinterlegt.
                                Wenn ich mir die Einstellmöglichkeiten im Adapter ansehe kann ich dort keinerlei Userdaten einpflegen. Meines Erachtens kann ich ohne Userdaten auch nicht auf die iBox zugreifen es seiden die Userdaten sind irgendwo im Code versteckt.
                                • carsten04
                                  Die Konfiguration der iBox über das WFE hat nur in dem Sinne etwas mit dem Adapter zu tun, dass dort die "richtigen" Parameter eingestellt werden müssen. Die Account-Daten an sich haben keine Bedeutung für die Funktionsweise des Adapters und werden dort auch nicht benötigt.
                                  Folgende iBox-Konfiguration funktioniert bei mir problemlos:
                                  Beachte: bei der Adapterkonfiguration musst Du für die iBox1/2 unbedingt Port 5987 eintragen und nicht Port 8899.
                                    Super jetzt ist die Fehlermeldung im Log verschwunden 😄
                                    Dann geht es nun weiter mit dem Einbinden in die VIS.
                                    Danke dir !!!!
                                    • carsten04
                                      Prima das es jetzt bei Dir funktioniert. Konntest Du denn nachvollziehen woran es gelegen hat? Gib doch noch einmal kurz feedback, dann haben alle etwas davon.
                                        Hatte den Port aus der Konfiguration der iBox übernommen. Nachdem ich ihn gegen deinen ersetzt habe war die Fehlermeldung weg 🙂
                                        Jetzt muss ich noch die VIS und ein passendes Widget einbinden, dann bin ich happy.
                                          reini last edited by
                                          Hallo Leute, warum sprecht ihr immer von dieser iBox? wenn ich nen Yeelight LED Stripe kaufe brauch ich ja keine zusätzliche Box oder? (weil ja ein Adapter beinhaltet ist?!)
                                          thx
                                            Jan1 last edited by
                                            So nun bin ich im richtigen Thread für den milight-smart-adapter und genau so nass wie vorher.
                                            Es wurde gesagt, dass meine Cloud Einstellungen suboptimal wären, was ja durch das seltsame Verhalten logisch wäre. Jetzt habe ich alles schön nach der Anleitung hier gemacht und unterm Strich sieht es im Cloud Adapter fast genau so aus, wie ich das vorher schon selber gebastelt hatte. Lustig dabei, es sind fast die selben Problem wie vorher vorhanden. Der einzige Unterschied, ich weiß jetzt dass es "normal" ist, dass die Lampe rot wird, wenn ich sie über Alexa auf weiß schalte (soll ja noch angepasst werden).
                                            Dann mal hier meine Probleme was ich immer noch habe:
                                            Die Lampe geht nicht aus beim Befehl "Alexa schalte Lampe im Esszimmer aus", sondern leuchtet noch in der vorherigen Farbe auf 1% weiter, was alles andere als aus ist.
                                            Die Lampe lässt sich nicht über Alexa einschalten, wenn ich sie über den DP "off" wirklich ausgeschaltet habe. Es wird DP "Brightness" auf 100% gesetzt, was aber die lampe eben nicht einschaltet.
                                            Ich hänge dann mal ein paar Bilder an, in der Hoffnung doch noch irgendwo ein Fehler gemacht zu habe.
                                            Im Thread steht dass der Port 8899 falsch wäre, hatte den auch schon geändert. Es funktionieren beide Ports. Wäre dann aber überhaupt was über die DPs schaltbar, wenn der Port nicht passen würde?
                                            422
                                            86138
