    4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
    • icebear
      icebear @jrbwh last edited by
      @jrbwh said in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
      Aber wie wird bewerkstelligt, dass dann auch das Chart aktualisiert wird? Das hab ich noch nicht kapiert.
      Das Chart hab ich in der vis-2 in einem iFrame und da dann ganz normal die Häckchen bei 'Update beim Aufwachen', 'Update beim View Wechsel' und Updatezeit bei 180000.
      Sieht dann in der Runtime so aus:
      • U
        UlliJ @legro last edited by
        @legro sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
        Dieses Feld wird via Binding mit einem Datenpunkt verbunden, in den man die Update-Zeit reinschreibt. Immer wenn dies geschieht, baut sich das iFrame mit dem Diagramm neu auf. Selbstverständlich muss zuvor das (als JSON) bereitgestellte Diagramm im zugrundeliegenden Datenpunkt aktualisiert worden sein.
        das wird probiert. Die Updatezeit setzt Du vermutlich anschließend wieder auf 0?
        Danke.
          legro @UlliJ last edited by legro
          @ullij sagte in [Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr](/post/
          Danke.
          Was du da reinschreibst, ist egal. Allein ein (Schreib)Zugriff löst bereits eine Aktualisierung aus.
            @ullij
            Hier mein Vorgehen en detail ..
            • Um ein Diagramm aktuell zu halten und es in einem iFrame zu aktualisieren, definiere ich einen MultiTrigger ( -> Array mit Datenpunkten ).
            on({id: ['0_userdata.0.A_Trigger_Test.Test1','0_userdata.0.A_Trigger_Test.Test2'], change: 'any'},function(obj) {
                console.log(obj) // ersetzen durch AktualisiereChart()
                setState(''0_userdata.0.A_Trigger_Test.refreshChart',0,true) // Updatezeit des iFrame beschreiben
            • Wenn sich einer der Datenpunkte ändert, wird der Trigger ausgelöst und in der Variable obj findet man alle Eigenschaften des Datenpunktes, der sich geändert hat und der im obigem BeispielCode via console.log ausgeben wird. Anstelle dieser Ausgabe ruft man natürlich die Funktion auf, welche das (als JSON gespeicherte) Chart aktualisiert.
            • Im letzten Schritt wird auf den Datenpunkt zugegriffen, der (via Binding) die Updatezeit des iFrame-Widgets enthält. Hierdurch wird das Diagramm im iFrame-Widget neu geladen/aktualisiert.
            Anm.: In der Variable obj ist das dort (noch) vorhandene Feld newState abgekündigt und sollte daher durch state in den eigenen Anwendungen ersetzt werden. Hier ein Beispiel zur obigen Ausgabe von console.log ..
            javascript.0	10:37:17.537	info
            EventObj {
              newState: {
                val: 1,
                ts: 1761817037532,
                ack: false,
                lc: 1761817037532,
                q: 0,
                c: undefined,
                user: 'system.user.legro'
              oldState: {
                val: 2,
                ts: 1761816833753,
                ack: false,
                lc: 1761816833753,
                q: 0,
                c: undefined,
              state: {
                val: 1,
                ts: 1761817037532,
                ack: false,
                lc: 1761817037532,
                q: 0,
                c: undefined,
            • U
              @legro
              danke für die ausführliche Erklärung, würde ich ggf. hinkriegen🙄
              Habe zwischenzeitlich einen anderen Ansatz über eine HTML-Seite mit socketio verfolgt, der mir ganz gut gefällt Hat aber nichts mehr mit flexcharts zu tun, daher OT.
              ist beide Male ein iframe-widget. Oben mit flexcharts, unten ohne. Animationszeiten und Aktualisierung gleich eingestellt. Mit Flexcharts verschwindet das Diagramm kurz vollständig, unten nicht.
              Muss mal sehen welcher Weg mir da besser gefällt um Grafana zu entsorgen. JS steht in jedem Fall auf der "Arbeitsliste".
                MCU @UlliJ last edited by
                @ullij sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                Zeig mal bitte das HTML, mit JS erstellt?
                • U
                  UlliJ @MCU last edited by UlliJ
                  @mcu sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                  gehört eigentlich nicht hier in das Thema...
                  Nein, manuell als Vorlage für die anderen Diagramme (kann kein JS)
                  <!DOCTYPE html>
                  <html lang="de">
                  <head>
                    <meta charset="UTF-8" />
                    <title>PV Hochbeet Leistung</title>
                    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
                    <style>
                      body {
                        margin: 0;
                        background: rgba(0,0,0,0);
                        color: #fff;
                        font-family: sans-serif;
                        display: flex;
                        justify-content: center;
                        align-items: center;
                        height: 100vh;
                      #chart {
                        width: 90vw;
                        height: 90vh;
                    </style>
                    <!-- Lokale ECharts-Dateien -->
                    <script src="./echarts.min.js"></script>
                    <script src="/lib/js/socket.io.js"></script>
                  </head>
                  <body>
                    <div id="chart"></div>
                    <script>
                      // ioBroker States
                      const STATE_P1 = '0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.PV.pacPVOst';
                      const STATE_P2 = '0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.PV.pacPVInnenhof';
                      const STATE_P3 = '0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.PV.pacPVHochbeet';
                      const STATE_P4 = '0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.PV.pacPVWest';
                      let p1 = 0, p2 = 0, p3 = 0, p4 = 0;
                      const socket = io.connect(window.location.origin);
                      const chart = echarts.init(document.getElementById('chart'));
                      // === Grundkonfiguration aus deiner JSON-Vorlage ===
                      const option = {
                        "tooltip": { "show": false, "trigger": "item" },
                        "textStyle": { "fontFamily": "sans-serif", "fontSize": 14 },
                        "legend": {
                          "top": "20%",
                          "left": "0%",
                          "show": true,
                          "align": "left",
                          "orient": "vertical",
                          "textStyle": { "color": "#ffffff", "opacity": 0.5 }
                        "series": [
                            "name": "PV Leistung",
                            "type": "pie",
                            "startAngle": 90,
                            "padAngle": 3,
                  		  "animation": true,
                  	  "animationThreshold": 2000,
                        "animationDuration": 500,
                  	  "animationDelay": 0,
                        "animationDurationUpdate": 1500,
                        "animationEasing": "cubicInOut",
                        "animationEasingUpdate": "cubicInOut",
                        "animationTypeUpdate": "transition",
                            "radius": ["35%", "55%"],
                            "center": ["75%", "40%"],
                            "color": ["#406036", "#d387d6", "#c215b0", "#737B1A"],
                            "label": {
                              "show": false,
                              "color": "#ffffff"
                            "avoidLabelOverlap": true,
                            "itemStyle": {
                              "borderRadius": 6,
                              "borderColor": "#fff",
                              "borderWidth": 0
                            "labelLine": { "show": false },
                            "data": [
                              { "value": 0, "name": "Ost 0 W" },
                              { "value": 0, "name": "Haus 0 W" },
                              { "value": 0, "name": "Hochbeet 0 W" },
                              { "value": 0, "name": "West 0 W" }
                      chart.setOption(option);
                      // === Datenaktualisierung ===
                      function updateChart() {
                        const newData = [
                          { value: p1, name: `Ost ${p1.toFixed(0)} W` },
                          { value: p2, name: `Haus ${p2.toFixed(0)} W` },
                          { value: p3, name: `Hochbeet ${p3.toFixed(0)} W` },
                          { value: p4, name: `West ${p4.toFixed(0)} W` }
                        chart.setOption({
                          series: [{
                            name: "PV Leistung",
                            data: newData
                      // === ioBroker Verbindung ===
                      socket.on("connect", () => {
                        socket.emit("subscribe", STATE_P1);
                        socket.emit("subscribe", STATE_P2);
                        socket.emit("subscribe", STATE_P3);
                        socket.emit("subscribe", STATE_P4);
                      socket.on("stateChange", (id, state) => {
                        if (!state || state.val === undefined) return;
                        if (id === STATE_P1) p1 = state.val;
                        if (id === STATE_P2) p2 = state.val;
                        if (id === STATE_P3) p3 = state.val;
                        if (id === STATE_P4) p4 = state.val;
                        updateChart();
                      window.addEventListener("resize", () => chart.resize());
                    </script>
                  </body>
                  </html>
                    Mache nicht denselben Fehler wie unsereiner. Seit Monaten bin ich damit beschäftigt, mein System zu konsolidieren. So habe ich immer, wenn mir etwas besonders gut gefiel, dies in mein System integriert. Das Ergebnis: Mit der Zeit ging mir zunehmend der Überblick verloren.😢
                    Die Erfahrungen mit InfluxDB und insbesondere Grafana veranlassten mich, die Notbremse zu ziehen. Diese Art von Agrarinformatik kann ich einfach nicht mehr ertragen.
                    Zwar ist JavaScript diesbezüglich nicht viel besser, aber es lohnt sich allemal sich damit auseinander zu setzen. Damit sind Dinge möglich, die ich in den mir vertrauten Sprachen wohl nie hinbekommen hätte. Nachdem ich jahrelang einfach keinen Zugang zu JavaScript fand, habe ich letztes Jahr alles über Board geworfen, von dem ich überzeugt bin, was eine Programmiersprache an Eigenschaften haben sollte - von da an ging’s rasant voran.☺ Wenn du wie unsereiner von streng typisierten Sprachen kommst, solltest du dich ggf. inTypeScript vertiefen; es wird kolportiert, dass das bloß ein „strengeres“ JavaScript sei.
                    • icebear
                      icebear last edited by
                      Ich habe heute den ganzen Tag versucht umzusetzten, das bei dem Graph:
                      der obere Bereich für die Ladeleistung areaStyle = grün und der untere areaStyle= rot eingefärbt wird, aber ich kriegs nich hin, es bleibt immer blau.
                      Geht das mit dem flexchart-Adapter oder überhaupt mit Apache echart?
                      Hier noch die Scripte mit denen ich das probiert hab:
                      1. Versuch:
                      // Importiere javascript-stringify
                      const stringify = require('javascript-stringify');
                      // --- KONFIGURATION ---
                      const INFLUXDB_INSTANCE = 'influxdb.0';
                      const FLEXCHARTS_TARGET_STATE = '0_userdata.0.Flexcharts.Battery24Hours';
                      // --- ZEIT-KONFIGURATION ---
                      const TIME_RANGE_MS = 24 * 3600 * 1000; // 24 Stunden (00:00 bis 24:00)
                      const STEP_5M_MS = 5 * 60 * 1000;       // 5 Minuten Auflösung für die Leistung (Basis für X-Achse)
                      const STEP_1M_MS = 60 * 1000;           // 1 Minuten Auflösung für den Ladestand (Basis: 60s Speicherung)
                      // Definiere die Datenpunkte und ihre Zuordnung zu den Y-Achsen
                      const DATAPOINTS_CONFIG = [
                          // 0. Batterieleistung (kW)
                          { id: 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER', name: 'Batterieleistung', type: 'line', yAxisIndex: 0, unit: 'kW', step_ms: STEP_5M_MS, smooth: true, lineWidth: 3 },
                          // 1. Ladestand (%) - MUSS AUF Y-ACHSE 0!
                          { id: 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE', name: 'Ladestand', type: 'line', yAxisIndex: 0, unit: '%', color: '#0040ff', step_ms: STEP_1M_MS, smooth: true, lineWidth: 2, is_fuel_charge: true },
                      // Starte das Skript alle 5 Minuten
                      schedule('*/5 * * * *', async () => {
                          await createAndSetChartData();
                      // Starte das Skript sofort beim Start
                       * Hilfsfunktion zum Abfragen der History-Daten.
                      function queryHistoryData(id: string, options: any): Promise<any> {
                          return new Promise<any>((resolve, reject) => {
                              sendTo(INFLUXDB_INSTANCE, 'getHistory', { id: id, options: options }, (result) => {
                                  if (result && (result as any).error) {
                                      reject(new Error(result.error));
                                  } else {
                                      resolve(result);
                       * Normalisiert die History-Antwort.
                      function extractDataArray(result: any): any[] {
                          if (Array.isArray(result)) return result;
                          if (result && Array.isArray(result.result)) return result.result;
                          if (result && Array.isArray(result.data)) return result.data;
                          return [];
                       * Generiert alle X-Achsen Zeitstempel von 00:00 bis 23:55 (heute).
                      function generateFullDayTimestamps(startOfTodayMs: number): string[] {
                          const timestamps: string[] = [];
                          const endOfTodayMs = startOfTodayMs + TIME_RANGE_MS;
                          // Die X-Achse bleibt bei 5-Minuten-Schritten für die Übersichtlichkeit
                          for (let ts = startOfTodayMs; ts < endOfTodayMs; ts += STEP_5M_MS) {
                              const date = new Date(ts);
                              timestamps.push(date.toLocaleTimeString('de-DE', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }));
                          return timestamps;
                      // Hauptfunktion zur Abfrage der Daten und Erstellung des Charts
                      async function createAndSetChartData(): Promise<void> {
                          // 1. ZEITRAUM BERECHNUNG
                          const now = Date.now();
                          const todayStart = new Date().setHours(0, 0, 0, 0);
                          const endTimeHistory = now;
                          // Erzeuge die X-Achse für den kompletten Tag (00:00 bis 23:55)
                          const fullDayTimestamps = generateFullDayTimestamps(todayStart);
                          try {
                              // --- 2. DATENABFRAGE ---
                              const historyPromises = DATAPOINTS_CONFIG.map(dp => {
                                  const historyOptions = {
                                      start: todayStart,
                                      end: endTimeHistory,
                                      aggregate: 'average',
                                      step: dp.step_ms,
                                      limit: 5000,
                                      removeBorderValues: false
                                  return queryHistoryData(dp.id, historyOptions).catch(e => {
                                      log(`FEHLER bei History-Abfrage ${dp.name} (${dp.id}): ${e.message}`, 'error');
                                      return { result: [] };
                              const historyResults = await Promise.all(historyPromises);
                              // 3. DATEN MAPPING & TRANSFORMATION
                              const seriesDataMap = new Map<string, (number | null)[]>();
                              let maxAbsPower = 0; // Für die symmetrische Y-Achse
                              DATAPOINTS_CONFIG.forEach((dpConfig, index) => {
                                  const rawData = extractDataArray(historyResults[index]) || [];
                                  const dataByTimeKey = new Map<number, number>();
                                  rawData.forEach((entry: any) => {
                                      let entryTs = entry.ts;
                                      let val = entry.val;
                                      if (val !== null && typeof val === 'number') {
                                          val = parseFloat(val.toFixed(2));
                                          // WATT ZU KILOWATT KONVERTIERUNG
                                          if (dpConfig.unit === 'kW') {
                                              val = val / 1000;
                                          // Max-Wert für symmetrische Achse berechnen (NUR FÜR LEISTUNG!)
                                          if (!dpConfig.is_fuel_charge) {
                                              maxAbsPower = Math.max(maxAbsPower, Math.abs(val));
                                          // Normalisiere den Zeitstempel auf den Beginn des Abfrage-Intervalls (5m oder 1m)
                                          const intervalStart = Math.floor(entryTs / dpConfig.step_ms) * dpConfig.step_ms;
                                          dataByTimeKey.set(intervalStart, val);
                                  // Erzeuge die Serie für ECharts (volle Länge der X-Achse in 5-Minuten-Schritten)
                                  const seriesData: (number | null)[] = [];
                                  let currentTimelineMs = todayStart;
                                  // Initialisiere den letzten gültigen Wert für den Ladestand mit 0%
                                  let lastValidChargeValue: number | null = dpConfig.is_fuel_charge ? 0 : null;
                                  for (let i = 0; i < fullDayTimestamps.length; i++) {
                                      // Wir verwenden dpConfig.step_ms nur für die key-Suche
                                      const timeKey = Math.floor(currentTimelineMs / dpConfig.step_ms) * dpConfig.step_ms;
                                      let value = dataByTimeKey.get(timeKey);
                                      // --- LOGIK FÜR NULL-WERTE UND KONTINUITÄT ---
                                      // 1. Wenn der aktuelle Zeitpunkt NACH 'now' liegt (Zukunft) -> Linie beenden
                                      if (currentTimelineMs > now) {
                                           seriesData.push(null);
                                      // 2. Wenn ein GÜLTIGER Wert gefunden wurde
                                      else if (value !== undefined && value !== null) {
                                          if (dpConfig.is_fuel_charge) {
                                              lastValidChargeValue = value; // Letzten gültigen Wert speichern
                                          seriesData.push(value);
                                      // 3. Wenn KEIN Wert gefunden wurde
                                      else {
                                          // Für Leistungsdaten (kW), die fehlen, setzen wir 0.
                                              seriesData.push(0);
                                          // Für Ladestand (%) verwenden wir den zuletzt bekannten gültigen Wert (startet bei 0).
                                          else if (dpConfig.is_fuel_charge) {
                                              seriesData.push(lastValidChargeValue);
                                          // Fallback
                                          else {
                                      currentTimelineMs += STEP_5M_MS;
                                  seriesDataMap.set(dpConfig.name, seriesData);
                              // Runden des Max-Werts auf die nächste ganze Zahl + 1 und Mindestwert 5
                              let symmetricPowerLimit = Math.ceil(maxAbsPower) + 1;
                              if (symmetricPowerLimit < 5) {
                                  symmetricPowerLimit = 5;
                              // *** TRANSFORMATION DES LADESTANDS ***
                              // Formel: Skaliert 0% -> 0 kW und 100% -> +PowerLimit kW
                              const fuelChargeData = seriesDataMap.get('Ladestand');
                              if (fuelChargeData) {
                                  const transformedData = fuelChargeData.map(val => {
                                      if (val === null) return null;
                                      return (val / 100) * symmetricPowerLimit;
                                  seriesDataMap.set('Ladestand (Skaliert)', transformedData);
                              // 4. CHART-DEFINITION (ECharts Option)
                              const series = DATAPOINTS_CONFIG.map(dp => {
                                  const seriesName = dp.is_fuel_charge ? 'Ladestand (Skaliert)' : dp.name;
                                  const seriesData = seriesDataMap.get(seriesName) || [];
                                  const seriesConfig: any = {
                                      name: dp.name, // Name im Legend/Tooltip
                                      type: dp.type,
                                      yAxisIndex: 0, // Nur noch Achse 0
                                      data: seriesData,
                                      itemStyle: {
                                          color: dp.is_fuel_charge ? dp.color : undefined
                                      lineStyle: {
                                          width: dp.lineWidth || 1
                                      smooth: dp.smooth || false,
                                      showSymbol: false,
                                      z: dp.is_fuel_charge ? 10 : 1, // Ladestand über der Leistung zeichnen
                                      // KORREKTUR: areaStyle nur für Batterieleistung (kW), NICHT für Ladestand!
                                      // Die Farbe MUSS von der Visual Map übernommen werden.
                                      areaStyle: (dp.unit === 'kW' && !dp.is_fuel_charge) ? {} : undefined,
                                  return seriesConfig;
                              // Wir verwenden nur noch EINE Y-Achse
                              const yAxis = [
                                  // Y-Achse 0 (Links): Leistung (kW) / Skalierter Ladestand
                                      type: 'value',
                                      min: -symmetricPowerLimit,
                                      max: symmetricPowerLimit,
                                      axisLabel: {
                                          formatter: (value: number) => value.toFixed(1) + ' kW',
                                          color: '#FFFFFF'
                                      // Null-Linie hervorheben
                                      axisLine: { onZero: true, lineStyle: { color: '#888' } },
                                      splitLine: { show: true, lineStyle: { color: '#333333' } }
                              // Visual Map zur Steuerung der Linienfarbe und NEU: Flächenfarbe
                              const visualMap = {
                                  type: 'piecewise',
                                  seriesIndex: 0, // NUR FÜR DIE LEISTUNG (Index 0 in DATAPOINTS_CONFIG)
                                  show: true,
                                  dimension: 2,
                                  // Explizite Definition der Styles OHNE generische 'color'
                                  pieces: [
                                          gt: 0,
                                          label: 'Laden',
                                          itemStyle: { color: '#2ECC40' }, // Linienfarbe GRÜN
                                          areaStyle: { color: '#2ECC40', opacity: 0.6 } // Flächenfarbe GRÜN
                                          lte: 0,
                                          label: 'Entladen',
                                          itemStyle: { color: '#FF4136' }, // Linienfarbe ROT
                                          areaStyle: { color: '#FF4136', opacity: 0.6 } // Flächenfarbe ROT
                                  textStyle: {
                                      color: '#FFFFFF'
                                  bottom: 20
                              const option = {
                                  backgroundColor: 'rgb(17, 18, 23, 0.0)',
                                  title: { text: 'Batterieübersicht (Laden/Entladen & Ladestand)' },
                                  visualMap: visualMap,
                                  tooltip: {
                                      trigger: 'axis',
                                      axisPointer: { type: 'line' },
                                      formatter: function (params: any[]) {
                                          let res = params[0].name + '<br/>';
                                          const powerLimit = symmetricPowerLimit;
                                          // Sortiere die Tooltip-Einträge, damit Leistung und Ladestand korrekt dargestellt werden
                                          params.sort((a, b) => {
                                             const nameA = a.seriesName;
                                             const nameB = b.seriesName;
                                             // Ladestand (zweite Serie) soll nach der Leistung angezeigt werden
                                             if (nameA.includes('Ladestand')) return 1;
                                             if (nameB.includes('Ladestand')) return -1;
                                             return 0;
                                          params.forEach((item: any) => {
                                              const dpConfig = DATAPOINTS_CONFIG.find(d => d.name === item.seriesName);
                                              if (dpConfig && item.value !== null) {
                                                  let value = item.value;
                                                  let seriesName = item.seriesName;
                                                  let unit = dpConfig.unit;
                                                      // Ladestand: Wert zurückrechnen auf 0-100%
                                                      value = (value / powerLimit) * 100;
                                                      seriesName = 'Ladestand (Blau)';
                                                      unit = '%';
                                                  } else {
                                                      // Leistung: Farben und Namen anpassen
                                                      seriesName = item.value > 0 ? 'Laden (Grün)' : 'Entladen (Rot)';
                                                  res += item.marker + seriesName + ': **' + value.toFixed(dpConfig.unit === 'kW' ? 2 : 1) + ' ' + unit + '**<br/>';
                                          return res;
                                  legend: {
                                       data: DATAPOINTS_CONFIG.map(item => item.name),
                                       bottom: 0,
                                       textStyle: { color: '#FFFFFF' }
                                  grid: {
                                      left: '2%', right: '5%', bottom: '15%', top: '10%', containLabel: true
                                  xAxis: {
                                      type: 'category',
                                      data: fullDayTimestamps,
                                      axisLabel: { color: '#FFFFFF' }
                                  yAxis: yAxis,
                                  series: series
                              // 5. SPEICHERUNG IM FLEXCHARTS-STATE
                              setState(FLEXCHARTS_TARGET_STATE, stringify.stringify(option), true);
                              log(`ECharts-Optionen erfolgreich in State ${FLEXCHARTS_TARGET_STATE} geschrieben.`, 'info');
                          } catch (e) {
                              log(`Allgemeiner Fehler im Skript oder bei der History-Abfrage: ${e.message}`, 'error');
                      1. Versuch:
                                  } else {
                                      resolve(result);
                          return [];
                          return timestamps;
                          try {
                                      start: todayStart,
                                      step: dp.step_ms,
                                      limit: 5000,
                                              val = val / 1000;
                                      else {
                                              seriesData.push(0);
                                          // Fallback
                                          else {
                                      type: dp.type,
                                      data: seriesData,
                                      itemStyle: {
                                      lineStyle: {
                                      showSymbol: false,
                                      // areaStyle nur für Batterieleistung, mit Transparenz
                                      areaStyle: (dp.unit === 'kW' && !dp.is_fuel_charge) ? { opacity: 0.6 } : undefined,
                              const yAxis = [
                                      type: 'value',
                                      axisLabel: {
                                          color: '#FFFFFF'
                              const visualMap = {
                                  type: 'piecewise',
                                  show: true,
                                  dimension: 2,
                                  // FIX: Farbdefinition über die 'color' Eigenschaft des Piece, um die Fläche zu füllen.
                                  pieces: [
                                          gt: 0,
                                          label: 'Laden',
                                          color: '#2ECC40', // Füllt die Fläche GRÜN
                                          itemStyle: { color: '#2ECC40' } // Linie GRÜN
                                          lte: 0,
                                          label: 'Entladen',
                                          color: '#FF4136', // Füllt die Fläche ROT
                                          itemStyle: { color: '#FF4136' } // Linie ROT
                                  textStyle: {
                                      color: '#FFFFFF'
                                  bottom: 20
                              const option = {
                                  tooltip: {
                                      trigger: 'axis',
                                             return 0;
                                                      unit = '%';
                                                  } else {
                                          return res;
                                  legend: {
                                       bottom: 0,
                                  grid: {
                                  xAxis: {
                                      type: 'category',
                                  yAxis: yAxis,
                                  series: series
                          } catch (e) {
                      und noch das Chart was rauskommt:
                      {backgroundColor:'rgb(17, 18, 23, 0.0)',title:{text:'Batterieleistung (Laden/Entladen) & Ladestand (Heutiger Tag)'},tooltip:{trigger:'axis',axisPointer:{type:'line'},formatter:function (params) {
                          var res = params[0].name + '<br/>';
                          params.forEach(function (item) {
                              var dpConfig = DATAPOINTS_CONFIG.find(function (d) { return d.name === item.seriesName; });
                              var val = item.value;
                              if (dpConfig && val !== null) {
                                  // Für Entladen, den Wert als negativ anzeigen
                                  if (dpConfig.name === 'Batterie entladen') {
                                      val = -val;
                                  res += item.marker + item.seriesName + ': **' + val.toFixed(dpConfig.unit === 'kW' ? 2 : 1) + ' ' + dpConfig.unit + '**<br/>';
                          return res;
                      }},legend:{data:['Ladestand','Batterie entladen','Batterie laden'],bottom:0,textStyle:{color:'#FFFFFF'}},grid:{left:'2%',right:'10%',bottom:'15%',top:'10%',containLabel:true},xAxis:{type:'category',data:['00:00','00:05','00:10','00:15','00:20','00:25','00:30','00:35','00:40','00:45','00:50','00:55','01:00','01:05','01:10','01:15','01:20','01:25','01:30','01:35','01:40','01:45','01:50','01:55','02:00','02:05','02:10','02:15','02:20','02:25','02:30','02:35','02:40','02:45','02:50','02:55','03:00','03:05','03:10','03:15','03:20','03:25','03:30','03:35','03:40','03:45','03:50','03:55','04:00','04:05','04:10','04:15','04:20','04:25','04:30','04:35','04:40','04:45','04:50','04:55','05:00','05:05','05:10','05:15','05:20','05:25','05:30','05:35','05:40','05:45','05:50','05:55','06:00','06:05','06:10','06:15','06:20','06:25','06:30','06:35','06:40','06:45','06:50','06:55','07:00','07:05','07:10','07:15','07:20','07:25','07:30','07:35','07:40','07:45','07:50','07:55','08:00','08:05','08:10','08:15','08:20','08:25','08:30','08:35','08:40','08:45','08:50','08:55','09:00','09:05','09:10','09:15','09:20','09:25','09:30','09:35','09:40','09:45','09:50','09:55','10:00','10:05','10:10','10:15','10:20','10:25','10:30','10:35','10:40','10:45','10:50','10:55','11:00','11:05','11:10','11:15','11:20','11:25','11:30','11:35','11:40','11:45','11:50','11:55','12:00','12:05','12:10','12:15','12:20','12:25','12:30','12:35','12:40','12:45','12:50','12:55','13:00','13:05','13:10','13:15','13:20','13:25','13:30','13:35','13:40','13:45','13:50','13:55','14:00','14:05','14:10','14:15','14:20','14:25','14:30','14:35','14:40','14:45','14:50','14:55','15:00','15:05','15:10','15:15','15:20','15:25','15:30','15:35','15:40','15:45','15:50','15:55','16:00','16:05','16:10','16:15','16:20','16:25','16:30','16:35','16:40','16:45','16:50','16:55','17:00','17:05','17:10','17:15','17:20','17:25','17:30','17:35','17:40','17:45','17:50','17:55','18:00','18:05','18:10','18:15','18:20','18:25','18:30','18:35','18:40','18:45','18:50','18:55','19:00','19:05','19:10','19:15','19:20','19:25','19:30','19:35','19:40','19:45','19:50','19:55','20:00','20:05','20:10','20:15','20:20','20:25','20:30','20:35','20:40','20:45','20:50','20:55','21:00','21:05','21:10','21:15','21:20','21:25','21:30','21:35','21:40','21:45','21:50','21:55','22:00','22:05','22:10','22:15','22:20','22:25','22:30','22:35','22:40','22:45','22:50','22:55','23:00','23:05','23:10','23:15','23:20','23:25','23:30','23:35','23:40','23:45','23:50','23:55'],axisLabel:{color:'#FFFFFF'}},yAxis:[{type:'value',name:'Leistung (kW)',min:0,max:'dataMax',axisLabel:{formatter:function (value) { return value.toFixed(1) + ' kW'; },color:'#FFFFFF'},splitLine:{show:true,lineStyle:{color:'#333333'}}},{type:'value',name:'Ladestand (%)',min:0,max:100,position:'right',axisLine:{lineStyle:{color:'#0040ff'}},axisLabel:{formatter:function (value) { return value.toFixed(0) + ' %'; },color:'#0040ff'},splitLine:{show:false}}],series:[{name:'Ladestand',type:'line',yAxisIndex:1,data:[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4,1.86,3.4,4.86,6.5,8,9.5,11.14,12.67,14.33,15.86,17.5,19,20.5,22,23.5,25.14,26.6,28.14,29.67,31.33,32.86,34.4,35.86,37.5,39,40.5,42,43.5,45.14,46.6,48.14,49.6,51.14,52.5,51.6,50.4,50,49.2,49,48.67,48,48,47.8,47,47,46.67,46,45.83,45,45,44.8,44,44,43.8,43,42.83,42,41.4,41,40,39,38.4,37.5,37,36,34.17,31.5,29,27.14,25.5,24.33,23.8,23,22.33,21.33,20.2,19.5,18.83,18,17.4,16.83,16,15.4,15,14,13.5,13,12.8,12,12,12,12,12,12,12,12,12.33,12.5,11.67,11,11,11,10.67,11.17,12,12.8,13.4,13.17,11.67,12.33,13.4,14.4,15.33,16.17,17.4,18.86,20.5,22,23.33,24.2,25,26,27.5,29.33,30.67,32.33,33.86,35.5,37,38.5,39.5,41,42.33,43.86,45.5,47,48,48.6,47.5,46.86,47,47.6,48,48.17,49.4,50.86,52.5,54.14,55.67,57.33,58.86,60.5,62,63.5,65.14,66.6,68.14,69.86,71.4,72.86,74.5,76.14,77.6,78.57,79.5,80,80.67,81,81.67,80.29,79,79.2,80,80,80,80,80,79.4,77.83,76,74.67,73.5,73,72.4,72,71.2,71,70,69.67,69,68,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],itemStyle:{color:'#0040ff'},lineStyle:{width:2},smooth:true,showSymbol:false,stack:undefined},{name:'Batterie entladen',type:'line',yAxisIndex:0,data:[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.10503,0.97672,0.8713099999999999,0.33259,0.33822,0.32144,0.25749,0.25627,0.24996000000000002,0.24743,0.24617,0.25359,0.30713,0.33047000000000004,0.33775,0.25223,0.259,0.24580000000000002,0.27075,0.26175,0.26866,0.29633,0.45053,0.51951,0.46149,0.44455,0.9002,0.46326999999999996,0.80455,0.47267000000000003,0.45738,0.87014,1.6027,2.0956300000000003,1.7526300000000001,1.26746,1.17306,0.57569,0.51475,0.47402,0.5478999999999999,1.02722,0.6190599999999999,0.5211,0.52279,0.5198400000000001,0.51001,0.50122,0.47869,0.46435000000000004,0.48264,0.50125,0.44511,0.35714999999999997,0.2387,0.17431,0.12237999999999999,0.18375,0.09159,null,null,null,null,null,0.37686000000000003,0.65477,0.40161,null,null,null,null,null,null,null,1.25641,0.38483999999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.40325,0.91599,0.14818,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.67222,0.27958,null,null,null,null,null,0.72305,0.9634299999999999,1.44461,1.21182,0.9056000000000001,0.81051,0.27522,0.39432,0.4535,0.44461,0.44277,0.47597,0.47449,0.49116000000000004,0.80188,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],itemStyle:{color:'#FF4136'},lineStyle:{width:2},smooth:true,showSymbol:false,stack:'Leistung'},{name:'Batterie laden',type:'line',yAxisIndex:0,data:[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1535,1.21996,1.23388,1.2371400000000001,1.23453,1.2371800000000002,1.2366400000000002,1.24018,1.23544,1.23552,1.23559,1.23723,1.23878,1.2354,1.23911,1.23772,1.2404300000000001,null,null,1.23585,1.23682,1.23853,null,1.23853,1.23704,1.23687,1.23509,1.23594,1.23723,1.23771,1.23602,1.23548,null,1.23395,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.08084000000000001,0.12513,0.16815,0.22416,0.39165,null,null,null,0.06825,0.02716,0.08624,0.5708,0.57208,0.56178,0.62474,null,null,0.85689,0.83605,0.84945,0.62025,0.65792,1.01559,1.23878,1.2227000000000001,1.21146,0.76361,0.6153500000000001,0.56855,0.94137,1.23853,1.2198,1.23692,1.23585,1.2360799999999998,1.23594,1.23331,0.31944,1.15157,1.2366300000000001,0.77046,1.23602,1.23548,1.02304,0.71169,null,null,null,0.40885000000000005,0.46334,0.35037,0.28632,1.17714,1.23433,null,null,1.2366300000000001,null,1.23567,1.23676,1.2358399999999998,null,1.23791,null,null,null,null,null,null,1.21717,1.1783299999999999,0.48418,0.61614,0.3975,0.33000999999999997,0.39724,0.10887999999999999,null,null,0.40006,0.3115,0.19696,0.0872,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],itemStyle:{color:'#2ECC40'},lineStyle:{width:2},smooth:true,showSymbol:false,stack:'Leistung'}]}
                      Vielleicht hat ja einer eine Idee?
                        MCU @icebear last edited by
                        @icebear Versuch es hiermit
                        // Visual Map zur Steuerung der Linien-/Flächenfarbe
                        const visualMap = {
                          type: 'piecewise',
                          seriesIndex: 0,   // nur Batterieleistung
                          show: true,
                          dimension: 0,     // <-- HIER: 0 statt 2
                          pieces: [
                              gt: 0,
                              label: 'Laden',
                              lte: 0,
                              label: 'Entladen',
                          textStyle: { color: '#FFFFFF' },
                          bottom: 20
                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • icebear
                          icebear @MCU last edited by
                          @mcu said in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                          das hatte ich am Anfang, da wird mir aber garnix angezeigt.
                          • icebear
                            Nur der Vollständigkeit halber, ich hab jetzt eine für mich akzeptable Lösung gefunden, mit der ich leben kann.
                            Und hier das Script:
                            // --- FIXE LEISTUNGSGRENZEN (kW) ---
                            const MAX_DISCHARGE_KW = 2.5; // 2500 W Entladung (negativer Achsenbereich)
                            const MAX_CHARGE_KW = 1.25;  // 1250 W Ladung (positiver Achsenbereich)
                                // 0. Ladung (kW) - GRÜN
                                { id: 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER', name: 'Laden (kW)', type: 'bar', color: '#2ECC40', is_charge: true, yAxisIndex: 0, unit: 'kW', step_ms: STEP_5M_MS, smooth: false, lineWidth: 3 },
                                // 1. Entladung (kW) - ROT
                                { id: 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER', name: 'Entladen (kW)', type: 'bar', color: '#FF4136', is_discharge: true, yAxisIndex: 0, unit: 'kW', step_ms: STEP_5M_MS, smooth: false, lineWidth: 3 },
                                // 2. Ladestand (%) - BLAU
                                { id: 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE', name: 'Ladestand', type: 'line', color: '#0040ff', is_fuel_charge: true, yAxisIndex: 0, unit: '%', step_ms: STEP_1M_MS, smooth: true, lineWidth: 2 },
                                        } else {
                                            resolve(result);
                                return [];
                                return timestamps;
                                try {
                                    // Wir fragen nur die UNIQUE IDs ab, um History-Anfragen zu sparen
                                    const uniqueIds = Array.from(new Set(DATAPOINTS_CONFIG.map(dp => dp.id)));
                                    const historyPromises = uniqueIds.map(id => {
                                        const dpConfig = DATAPOINTS_CONFIG.find(dp => dp.id === id); // Nutze die erste Konfiguration zur Optionsbestimmung
                                        const step_ms = dpConfig.is_fuel_charge ? STEP_1M_MS : STEP_5M_MS;
                                            start: todayStart,
                                            step: step_ms,
                                            limit: 5000,
                                        return queryHistoryData(id, historyOptions).catch(e => {
                                            log(`FEHLER bei History-Abfrage ${id}: ${e.message}`, 'error');
                                    // Mappe Ergebnisse zu IDs
                                    const historyResultsMap = new Map<string, any>();
                                    uniqueIds.forEach((id, index) => {
                                        historyResultsMap.set(id, extractDataArray(historyResults[index]));
                                    // Leistung (kW) und Ladestand (%) Daten separat aus den History-Ergebnissen extrahieren
                                    const rawPowerData = historyResultsMap.get('senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER') || [];
                                    const rawChargeData = historyResultsMap.get('senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE') || [];
                                    const powerDataByTimeKey = new Map<number, number>();
                                    rawPowerData.forEach((entry: any) => {
                                        if (entry.val !== null && typeof entry.val === 'number') {
                                            powerDataByTimeKey.set(
                                                Math.floor(entry.ts / STEP_5M_MS) * STEP_5M_MS,
                                                parseFloat((entry.val / 1000).toFixed(2))
                                    const chargeDataByTimeKey = new Map<number, number>();
                                    let lastValidChargeValue: number | null = 0;
                                    rawChargeData.forEach((entry: any) => {
                                            chargeDataByTimeKey.set(
                                                Math.floor(entry.ts / STEP_1M_MS) * STEP_1M_MS,
                                                parseFloat(entry.val.toFixed(2))
                                    // ZWEI neue Leistungs-Arrays + EIN Ladestand-Array
                                    const data_charge: (number | null)[] = []; // Grün: > 0
                                    const data_discharge: (number | null)[] = []; // Rot: < 0
                                    const data_fuel_charge: (number | null)[] = []; // Blau: %
                                        const timeKey = Math.floor(currentTimelineMs / STEP_5M_MS) * STEP_5M_MS;
                                        const powerValue = powerDataByTimeKey.get(timeKey) || 0; // Standard 0 kW wenn kein Wert
                                        // --- 1. Leistung aufteilen ---
                                            // Zukunft: Daten beenden
                                            data_charge.push(null);
                                            data_discharge.push(null);
                                        } else {
                                            if (powerValue > 0) {
                                                data_charge.push(powerValue);
                                                data_discharge.push(0);
                                            } else if (powerValue < 0) {
                                                data_charge.push(0);
                                                data_discharge.push(powerValue); // Entladung ist negativ
                                            } else {
                                        // --- 2. Ladestand hinzufügen ---
                                        const chargeTimeKey = Math.floor(currentTimelineMs / STEP_1M_MS) * STEP_1M_MS;
                                        let chargeValue = chargeDataByTimeKey.get(chargeTimeKey);
                                        if (currentTimelineMs <= now) {
                                            if (chargeValue !== undefined && chargeValue !== null) {
                                                lastValidChargeValue = chargeValue;
                                            } else {
                                                chargeValue = lastValidChargeValue;
                                            data_fuel_charge.push(chargeValue);
                                        } else {
                                            data_fuel_charge.push(null);
                                    // Füllen der seriesDataMap mit den aufgeteilten Daten
                                    seriesDataMap.set('Laden (kW)', data_charge);
                                    seriesDataMap.set('Entladen (kW)', data_discharge);
                                    seriesDataMap.set('Ladestand', data_fuel_charge);
                                    // Asymmetrische Achsengrenzen mit Puffer (0.5 kW)
                                    const maxLimit = MAX_CHARGE_KW + 0.5;
                                    const minLimit = MAX_DISCHARGE_KW + 0.5;
                                            // Skalierung von 0 bis maxLimit für Ladestand
                                            return (val / 100) * maxLimit;
                                            type: dp.type,
                                            yAxisIndex: 0,
                                            data: seriesData,
                                            itemStyle: {
                                                color: dp.color
                                            lineStyle: {
                                            showSymbol: false,
                                            // Animation für Säulen (type: 'bar')
                                            animationDelay: dp.type === 'bar' ? function (idx: number) { return idx * 10; } : undefined,
                                            animationDelayUpdate: dp.type === 'bar' ? function (idx: number) { return idx * 5; } : undefined,
                                    const yAxis = [
                                            type: 'value',
                                            min: -minLimit, // -3.0 kW
                                            max: maxLimit,  // 1.75 kW
                                            axisLabel: {
                                                color: '#FFFFFF'
                                    // *** VISUAL MAP IST HIER ENTFERNT ***
                                    const option = {
                                        // visualMap fehlt hier absichtlich
                                        tooltip: {
                                            trigger: 'axis',
                                            axisPointer: { type: 'shadow' },
                                                const chargeMax = maxLimit;
                                                // Sortiere die Tooltip-Einträge: Ladestand zuletzt, dann Entladen, dann Laden
                                                   if (nameA.includes('Entladen')) return 1; // Entladen vor Laden
                                                   if (nameB.includes('Entladen')) return -1;
                                                   return 0;
                                                    if (dpConfig && item.value !== null && item.value !== 0) { // Null- oder Nullwerte der unsichtbaren Serie ignorieren
                                                            value = (value / chargeMax) * 100;
                                                            seriesName = 'Ladestand';
                                                            unit = '%';
                                                        } else {
                                                            // Ladung/Entladung werden mit ihren echten Namen angezeigt
                                                            unit = 'kW';
                                                // Wenn keine Leistung angezeigt wird, zeige nur Ladestand an
                                                if (res.endsWith('<br/>')) {
                                                     res = res.substring(0, res.lastIndexOf('<br/>'));
                                                return res;
                                        legend: {
                                             bottom: 0,
                                        grid: {
                                        xAxis: {
                                            type: 'category',
                                        yAxis: yAxis,
                                        series: series,
                                        animationEasing: 'elasticOut',
                                    log(`ECharts-Optionen (Bar/Bar/Line Kombi mit Farb-Fix) erfolgreich in State ${FLEXCHARTS_TARGET_STATE} geschrieben.`, 'info');
                                } catch (e) {
                            chart charts diagramme echarts visualisierung visualization
                            19
                            266
                            46606
