    4. JavaScript
    5. Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
    • maxclaudi
      maxclaudi @Schimi last edited by maxclaudi
      @schimi
      Ok.
      Aber unter properties über mein script muss es vorhanden sein(?).
      edit/PS: ich würde dennoch das über ein script mit Tasmota+Relais realisieren oder so wie Du über den Ausgang für den Lüfter.
      Bei mir laufen die Lüfter im Sommer astronomisch mit Zeitversatz auf volle Leistung bis zum Sonnenuntergang.
      Im Winter gar nicht, außer Temp ist zu hoch.
      Temp kann man vom Datenpunkt nehmen und selbst eine Hysterese zum ein-/ausschalten bestimmen.
      Regeln der Drehzahl ist für mich nicht wichtig. Volle Leistung. Lieber zu kühl als zu warm.
      • maxclaudi
        ohne viel zu basteln ist das ganze schnell und günstig umgesetzt.
        Beispiel:
        • Smarte Steckdose Shelly oder Tasmota geflasht
          gibt's auch fertig z. B. Tasmota Steckdose NOUS A1T
        • Netzteil DC 12V oder 5V je nach Lüfter >= 2A
          damit man für Lüftererweiterungen gerüstet ist.
          Netzteil sollte dauerhaft auch nicht mit >= 80% der maximal Leistung belastet werden.
          z. B. 12V DC Netzteil mit 3A
          oder 5V DC 3A
          beide Netzteile haben gleich einen Schraubklemmen-Adapter dabei um nur noch (+) und GND (-) mit den Lüftern zu verbinden.
        • passende Lüfter dazu je nachdem für 5V oder 12V.
          z.B. 12V DC: Wathai 120mm x 25mm 12V
          oder 5V DC: Wathai 2 in 1 USB Lüfter 120 mm Doppelter 5V PC Ventilator
        Steckdose über webui mqtt einrichten. Fertig.
        Danach ein Blockly oder script.
        Das ganze dauert nicht mal 30min 🙂
          Schimi @maxclaudi last edited by
          @maxclaudi ja... über dein Skript werden die werte angezeigt
            Daniel 8 @Schimi last edited by
            @maxclaudi
            Bin echt froh das du das Script entwickelt hast. Mein solarflow800Pro schaltet öfter mal am Tag auf smartMode 0 um. Ich habe noch nicht herausgefunden warum und was das auslöst. Aber dank Überwachung schaltet er ja wieder auf 1.
            Habe ihn vor ein paar Tagen den Zugang zum Internet gesperrt. Eventuell zickt er Da rum wenn er nicht mehr mit der cloud verbunden ist.
            maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • maxclaudi
              maxclaudi @Daniel 8 last edited by
              @daniel-8
              Das wird vermutlich nur abhängig sein, welche(n) Mode du benutzt.
              Leider kann ich das nicht analysieren, weißt ja - kein neues Gerät vorhanden.
                Mabbi @Schimi last edited by Mabbi
                @schimi
                ... bin vor einiger Zeit schon den 1-click-way gegangen, da waren die Teile gerade mal stark reduziert:
                  @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                  @daniel-8
                  Was meinst du mit welchen Mode? Ich wüsste nicht wo ich einen Mode verstellen kann.
                  maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • maxclaudi
                    @daniel-8
                    Das sind die verschiedenen Energy Plan (Energiepläne), die es in der App zur Auswahl gibt, wie
                    • Smart CT Mode
                    • Scheduled/Timer Mode
                    • Smart Matching Mode
                      usw.
                      Daniel 8 @maxclaudi last edited by
                      @daniel-8
                      • Smart CT Mode
                        usw.
                      Die App ist ja bei mir ohne Funktion, da ich dem solarflow den InternetZugang über die fritzbox gesperrt habe. Und die Pläne gibt es ja nur in hems und das ist schon lange aus. Mache alles über mqtt
                      • maxclaudi
                        maxclaudi @Daniel 8 last edited by maxclaudi
                        @daniel-8
                        es könnte dennoch damit zusammenhängen.
                        An Deiner Stelle würde ich den Internetzugang noch mal frei geben.
                        Die App nutzen und sicherstellen, dass wirklich kein Energieplan in der App zuletzt aktiv war und auch nicht ist.
                        Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur HEMS gibt?
                        Es gibt doch CT-Mode oder ähnlich, auch ohne aktives HEMS?
                        Oder so eine Einstellung mit fester Energieabgabe/Zeitplan usw.
                        Das würde ich noch einmal prüfen und mich überzeugen, dass wirklich alles deaktiviert ist.
                        Edit/PS: ich bin komplett offline, ohne App.
                        Kann bei mir dennoch CT-Modus und andere Modi nutzen, sofern sie keine Cloud-Daten erfordern funktioiert das auch.
                        Nutze ich nicht.
                        Es war aber so (ist auch nachvollziehbar), dass die letzten Einstellungen in der Firmware gespeichert sind und genutz werden (wollen).
                          Daniel 8 @maxclaudi last edited by Daniel 8
                          @maxclaudi
                          Also ich habe jetzt in Hems den grundlastmodus genommen und alle Zeitpläne gelöscht. Bei den normalen akku Einstellungen gibt es keine Zeitpläne. Was mir auch aufgefallen ist, das in sporadischen Abständen der mqtt von 1 auf 0.geht mit der http Abfrage. Weiß nicht warum er da die Verbindung verliert
                          Sowas wie ct oder so gibt es bei den neuen Geräten ohne hems nicht.
                          • maxclaudi
                            @daniel-8
                            Tipp: Du könntest dich an den Support wenden und darauf hinweisen, dass du die zenSDK nutzt und wie empfohlen smartMode:1 gesetzt hast, damit die Parameter ins RAM statt in den Flash geschrieben werden.
                            Erkläre, dass smartMode:1 immer wieder von allein (Intervall ca.) wieder auf smartMode:0 wechselt.
                            Frage „warum?“ und bitte um eine Lösung.
                            Kannst darauf hinweisen, dass Du mehrere Leute mit einem SF2400AC kennst, bei denen smartMode:1 normalerweise dauerhaft gesetzt bleibt.
                            6978
