    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
      HansJochen last edited by
      Guten Morgen,
      ich bin gerade auf diesen Thread gestoßen und habe das für mich sehr ähnlich gelöst wie Icebear mit dem hier geteilten Script. Ich möchte hier eine Idee teilen, die aber anders als dieses Script nicht einfach für jeden Senec Besitzer möglich ist und dann auch für jeden etwas anders. Vielleicht mag das aber der eine oder andere für sich auch umsetzen.
      Das Summieren der Speicher Werte funktioniert natürlich nur, solange ioBroker läuft. Das wird meistens der Fall sein. Ich ermittle seit Jahren die summierten Verbrauchswerte meiner Wärmepumpe auf die gleiche Art mit gutem Ergebnis. Durch Updates oder Wartung verlorene Verbrauchswerte spielen dort in meiner Statistik eigentlich keine große Rolle. Allerdings: Wenn der Speicher gerade mal nicht kommunizieren mag (NPU Fehler oder sonstwas), gehen ja auch Werte verloren.
      Für die Einspeisung und den Netzbezug habe ich Zähler, die ich über einen Tibber Pulse auslese. Die haben geringere Auflösung (die Nachkommastelle wird nicht übermittelt), sind aber sonst natürlich sehr genau und ausfallsicher. Deswegen verwende ich für diese Werte die Zählerwerte und berechne nur Hausverbrauch und Produktion so, wie im in Icebears Skript.
      Die Möglichkeiten sind hier vielfältig, je nach Installation und Alter der PV Anlage messen die Zähler etwas anderes. Der Weg ist folgender:
      • Ich habe einen Cronjob, der mir jede Stunde, jeden Tag, jeden Monat und jedes Jahr den Zählerstand in einen Datenpunkt kopiert. Bei Skript Neustart prüfe ich den Zeitstempel dieser Zählerwerte und aktualisiere sie, falls sie älter als erwartet sind (dann natürlich zu spät, aber das ist besser, als einen ganzen Jahreswechsel zu verpassen).
      • Ein Trigger auf jeden Zähler berechnet die Differenz aus aktuellem Zählerstand und Zählerstand zu Beginn der aktuellen Stunde, Monats, ... und speichert das als Verbrauchswert in diesem Zeitraum.
      Die beste Lösung wäre vermutlich eine Mischung der beiden Vorgehensweisen: Die dynamische Berechnung wie in Icebears Script (wegen der höheren Auflösung) mit Korrektur auf Basis der Zählerstände, soweit erforderlich.
        ToniTL last edited by
        ich habe mal eine Frage bezüglich des Projekts an sich. Läuft das noch oder wurde das jetzt auf Eis gelegt?
        Leider hört es sich teils so an, das SENEC vielleicht den API-Zugang sperren könnte. Für mich zumindest kein gutes Zeichen, wenn dieser Zugang beim V4 gänzlich weggelassen wurde.
        Ich habe ebenso jetzt eine manuelle Zählung eingerichtet, welche aber auf die Zuverlässigkeit und Beständigkeit von SENEC aufbaut.
        Hat sich jemand schon einmal darüber Gedanken gemacht, den Enfluri direkt anzuzapfen? Das heißt als read only (sniffer)? Welche Daten werden darüber genau geliefert?
        Mit diesem Gedanken spiele ich schon länger und es würde unabhängiger von SENECs Laune laufen. Ich verstehe den Sicherheitsgedanken seitens SENEC und den damit verbundenen Onlinezwang. Aber bei jedem Update kann Schluss mit der API sein.
        Ich mag die Unabhängigkeit und mein persönliches Hausdashboard. Ebenso läuft meine PV-Überschussbeladung meiner Wallbox mit Daten von SENEC. Ich habe es zwar auf das Nötigste reduziert (Einspeisung und Bezug über Wattwächter). Aber Hausverbrauch an sich wäre noch nett.
        • O
          oxident @ToniTL last edited by
          @tonitl Das wäre schon recht hilfreich und wichtig. Auch für die, die mit den NPU-Abstürzen zu kämpfen haben.
          Ich glaube, der Bus wird sogar am Senec selber durchgeschliffen, oder?
            Blockmove @oxident last edited by
            @oxident said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
            Mit sowas sollte es funktionieren:
            RS485-Sniffer
            Seit dem ich mich vom Senec-Adapter verabschiedet hab und die Abfrage nur noch über curl mache, hab ich keinerlei NPU-Abstürze mehr gehabt.
            Die Kommunikationsfehler sind auch sehr viel weniger geworden. Ich hol mir halt nur noch die Daten, die ich wirklich brauche.
              ToniTL @Blockmove last edited by
              @blockmove läuft bei dir das Setup schon über den enfluri oder rufst du die Daten über curl vom senec selbst ab?
              Solltest du es schon über den enfluri betreiben, könntest du mitteilen wie du es angestellt hast? Schritt für Schritt Anleitung?
                Blockmove @ToniTL last edited by
                @tonitl said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                Ich ruf über curl die Daten vom Senec ab.
                Es kommt vereinzelt zu Fehlermeldungen, aber die Kommunikation fängt sich immer wieder.
                Seitdem keinerlei Probleme mehr mit der Steuerung meines Heizstabes und meiner 2 go-e Wallboxen.
                Ich muss allerdings auch sagen, dass ich das nun alles über Node RED mache und nicht mehr über ioBroker.
                Aber das ist ein anderes Thema. Der curl-Aufruf wird in ioBroker genauso funktionieren.
                  musicnrw last edited by
                  Ich habe gerade festgestellt, dass es im Javasript Warnungen gibt, weiß aber nicht, in wieweit die kritisch sind.
                  Und zwar im Gridpower-Script:
                  javascript.0 20:17:16.511 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.GridPower:123:9)
                  javascript.0 20:17:16.512 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.GridPower:124:9)
                  im Hausverbrauch Script:
                  javascript.0 20:18:16.667 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:111:5)
                  javascript.0 20:18:16.668 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:112:5)
                  und im Akku Be- und Entladung Script
                  javascript.0 20:19:20.174 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.AkkuBeEntladung:114:9)
                  javascript.0 20:19:20.175 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.AkkuBeEntladung:115:9)
                  Alle Warnungen wiederholen sich alle 10 Sekunden im Debug-Fenster.
                  Kann mir da jemand etwas zu sagen? Ich habe die Scripte nach der Anleitung von icebear bei mir im ioBroker angelegt.
                  Danke und Gruß
                  Thomas
                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • icebear
                    icebear @musicnrw last edited by
                    @musicnrw
                    Ich benutze diese Scripte nicht mehr, weil ich die in einem Script zusammengefasst habe.
                    Hier das Script welches ich jetzt verwende, du mußt dort halt die Datenpunkte evtl. auf deine Gegebenheiten anpassen. Beim ersten Start sollten vom Script alle erforderlichen Datenpunkte, wenn sie nicht vorhanden sind, erstellt werden.
                    Wichtig!!! Das ist ein TypeScript. Also beim erstellen nicht JS nehmen sondern ganz rechts TS
                    Kannst ja mal schauen.
                    // 1. KONFIGURATION
                    // Basis-Pfad für eigene Datenpunkte (muss in ioBroker unter 0_userdata.0.Energie.Senec. konsolidiert werden)
                    const BASE_DP_PATH = '0_userdata.0.Energie.Senec';
                    // Senec Quell-Datenpunkte (Leistung in Watt)
                    // WICHTIG: Prüfen, ob die IDs in Ihrer Installation korrekt sind!
                    const PowerSourceIds = {
                        // Skript 1: Negativ = Einspeisung, Positiv = Netzbezug
                        GRID_POWER: "senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW",
                        // Skript 2: Hausverbrauch (immer positiv)
                        HOUSE_CONSUMPTION_POWER: "senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW",
                        // Skript 3: Positiv = Laden (In), Negativ = Entladen (Out)
                        BAT_POWER: "senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER",
                        // Skript 4: PV-Produktion (immer positiv)
                        PV_POWER: "senec.0.ENERGY.GUI_INVERTER_POWER",
                    // Ziel-Datenpunkte (Tagesenergie in Wh und kWh)
                    const TargetStateIds = {
                        // Skript 1
                        DAILY_FEED_IN_WH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Einspeisung_Wh`,
                        DAILY_FEED_IN_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Einspeisung_kWh`,
                        DAILY_GRID_PURCHASE_WH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Netzbezug_Wh`,
                        DAILY_GRID_PURCHASE_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Netzbezug_kWh`,
                        // Skript 2
                        DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_WH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Hausverbrauch_Wh`,
                        DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Hausverbrauch_kWh`,
                        // Skript 3 (Bat_Out = Entladen, Bat_In = Laden)
                        DAILY_BAT_OUT_WH: `${BASE_DP_PATH}.Bat_Out_Wh`,
                        DAILY_BAT_OUT_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Bat_Out_kWh`,
                        DAILY_BAT_IN_WH: `${BASE_DP_PATH}.Bat_In_Wh`,
                        DAILY_BAT_IN_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Bat_In_kWh`,
                        // Skript 4 (Zusätzliche PV- und Bilanz-Werte)
                        DAILY_PV_WH: `${BASE_DP_PATH}.Tageswerte.pv_wh`,
                        DAILY_PV_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Tageswerte.pv_kwh`,
                        DAILY_BILANZ_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Tageswerte.bilanz_kwh`,
                        DAILY_GRID_WH_S4: `${BASE_DP_PATH}.Tageswerte.netz_wh`, // Duplikat von DAILY_GRID_PURCHASE_WH
                        DAILY_FEED_IN_WH_S4: `${BASE_DP_PATH}.Tageswerte.einspeisung_wh`, // Duplikat von DAILY_FEED_IN_WH
                    // 2. TYPEN, GLOBALE VARIABLEN UND HILFSFUNKTIONEN
                    // Typsichere Definition der globalen Variablen für die Integration
                    // Der Schlüssel ist die PowerSourceId, der Wert speichert den letzten Zustand.
                    interface LastState {
                        lastPower: number;
                        lastTime: number; // Zeitstempel in Millisekunden
                    // Speichert den letzten Zustand für jede Quelle separat
                    const lastStates: { [key: string]: LastState } = {};
                    // Typsichere Definition für die Erstellung der States
                    interface CommonStateOptions {
                        type: "number";
                        read: boolean;
                        write: boolean;
                        role: string;
                        unit: "Wh" | "kWh";
                        desc?: string;
                    // Definiert alle zu erstellenden Datenpunkte
                    const stateDefinitions: { id: string; initialValue: number; common: CommonStateOptions }[] = [
                        // Skript 1
                        { id: TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Tägliche Einspeisung (Wh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'Wh' } },
                        { id: TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Tägliche Einspeisung (kWh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh' } },
                        { id: TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Täglicher Netzbezug (Wh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'Wh' } },
                        { id: TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Täglicher Netzbezug (kWh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh' } },
                        // Skript 2
                        { id: TargetStateIds.DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Täglicher Hausverbrauch (Wh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'Wh', desc: 'Summierter Hausverbrauch für den aktuellen Tag in Wattstunden' } },
                        { id: TargetStateIds.DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Täglicher Hausverbrauch (kWh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh', desc: 'Summierter Hausverbrauch für den aktuellen Tag in Kilowattstunden' } },
                        // Skript 3
                        { id: TargetStateIds.DAILY_BAT_OUT_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Daily BatOut (Wh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'Wh' } },
                        { id: TargetStateIds.DAILY_BAT_OUT_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Daily BatOut (kWh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh' } },
                        { id: TargetStateIds.DAILY_BAT_IN_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Daily BatIn (Wh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'Wh' } },
                        { id: TargetStateIds.DAILY_BAT_IN_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Daily BatIn (kWh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh' } },
                        // Skript 4
                        { id: TargetStateIds.DAILY_PV_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Tageswert PV in Wh', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power', unit: 'Wh' } },
                        { id: TargetStateIds.DAILY_PV_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Tageswert PV in kWh', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power', unit: 'kWh' } },
                        { id: TargetStateIds.DAILY_BILANZ_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Bilanz kWh (PV - Netzbezug)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power', unit: 'kWh' } },
                        // Die folgenden sind Duplikate aus Skript 4, die wir beibehalten, um Skript 4 vollständig abzubilden
                        { id: TargetStateIds.DAILY_GRID_WH_S4, initialValue: 0, common: { name: 'Tages-Wh Netzbezug (S4)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power', unit: 'Wh' } },
                        { id: TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_WH_S4, initialValue: 0, common: { name: 'Tages-Wh Einspeisung (S4)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power', unit: 'Wh' } }
                     * Erstellt einen Datenpunkt, falls er noch nicht existiert.
                     * @param id ID des zu erstellenden States.
                     * @param initialValue Initialer Wert.
                     * @param common Common-Objekt Definition.
                    function createStateIfNotExists(id: string, initialValue: number, common: CommonStateOptions): void {
                        if (!existsState(id)) {
                            createState(id, initialValue, common, (err) => {
                                if (err) {
                                    log(`Fehler beim Erstellen des Datenpunkts ${id}: ${err}`, 'error');
                                } else {
                                    log(`Datenpunkt ${id} erfolgreich erstellt.`, 'info');
                     * Liest den Wert eines States sicher und gibt 0 zurück, falls ungültig.
                     * @param id ID des States.
                     * @returns Der Wert als Zahl oder 0.
                    async function getStateSafeAsync(id: string): Promise<number> {
                        const state = await getStateAsync(id);
                        if (state && typeof state.val === 'number') {
                            return state.val;
                        // Float-Parsing für den Fall, dass der Wert als String gespeichert wurde (trotz Type 'number')
                        if (state && state.val !== null && state.val !== undefined) {
                            const parsed = parseFloat(state.val.toString());
                            return isNaN(parsed) ? 0 : parsed;
                        return 0;
                     * Setzt einen Wert in Wh und berechnet und setzt automatisch den zugehörigen kWh-Wert.
                     * @param whId ID des Wh-Datenpunkts.
                     * @param kwhId ID des kWh-Datenpunkts.
                     * @param whValue Wert in Wh.
                    function setEnergyStates(whId: string, kwhId: string, whValue: number): void {
                        // Wh als echte Zahl speichern (mit 2 Nachkommastellen runden, um Rundungsfehler zu minimieren, aber als NUMBER)
                        // Wir verwenden Math.round, um Rundungsfehler zu kontrollieren, bevor wir die Zahl speichern.
                        const roundedWh = Math.round(whValue * 100) / 100;
                        setState(whId, roundedWh, true); // **HIER: Übergabe einer Zahl (roundedWh)**
                        // kWh auf 3 Nachkommastellen formatieren (als String)
                        const kwhString = (roundedWh / 1000).toFixed(3);
                        setState(kwhId, +kwhString, true); // **KORREKTUR: Verwende +kwhString**
                    // 3. INITIALISIERUNG UND HAUPTLOGIK (INTEGRATION)
                     * Erstellt alle benötigten Datenpunkte und initialisiert die globalen Last-State-Variablen.
                    async function initializeScript(): Promise<void> {
                        log("Starte Initialisierung des Energie-Bilanz-Skripts.");
                        // Erstellen des Basisordners, falls nicht vorhanden (für Skript 4 relevant)
                        if (!existsObject(`${BASE_DP_PATH}.Tageswerte`)) {
                            createState(`${BASE_DP_PATH}.Tageswerte`, 'Ordner für zusätzliche Energie-Tagesdatenpunkte', (err) => {
                                if (err) log(`Fehler beim Erstellen des Ordners: ${err}`, 'error');
                                else log(`Ordner ${BASE_DP_PATH}.Tageswerte erfolgreich erstellt`, 'info');
                        // Erstellen/Prüfen aller Datenpunkte
                        for (const definition of stateDefinitions) {
                            createStateIfNotExists(definition.id, definition.initialValue, definition.common);
                        // Initialisierung der Last-States für jede Quelle
                        const allSourceIds = Object.values(PowerSourceIds);
                        const currentTime = Date.now();
                        for (const id of allSourceIds) {
                            // Versucht, den aktuellen Wert des Power-States zu lesen
                            const powerState = await getStateSafeAsync(id);
                            lastStates[id] = {
                                lastPower: powerState,
                                lastTime: currentTime
                            log(`Initialisiere ${id} mit Leistung: ${powerState} W und Zeit: ${currentTime}.`);
                        log("Initialisierung abgeschlossen.");
                     * Generische Funktion zur Berechnung der Delta-Energie und Aktualisierung der Ziel-States.
                     * @param sourceId Die ID des Power-Quell-States (z.B. GRID_POWER).
                     * @param currentPower Der aktuelle Leistungswert.
                     * @param currentTime Der aktuelle Zeitstempel.
                    async function processPowerUpdate(sourceId: string, currentPower: number, currentTime: number): Promise<void> {
                        const lastState = lastStates[sourceId];
                        // Sicherstellen der Initialisierung
                        if (!lastState || lastState.lastTime === currentTime) {
                            // Sollte nicht passieren, da initializeScript aufgerufen wird, aber als Fallback
                            lastStates[sourceId] = { lastPower: currentPower, lastTime: currentTime };
                            return;
                        const timeDiffSeconds = (currentTime - lastState.lastTime) / 1000;
                        if (timeDiffSeconds <= 0) {
                            return; // Keine Zeit vergangen oder ungültige Messung
                        // Berechnung der Energie: E [Wh] = P [W] * t [s] / 3600
                        // WICHTIG: Hier verwenden wir den aktuellen Power-Wert für eine einfache Trapez-Annäherung
                        // Die meisten Skripte verwenden nur den aktuellen Wert. Um die Komplexität des ursprünglichen Codes beizubehalten,
                        // verwenden wir den aktuellen Wert * deltaT, obwohl oft (lastPower + currentPower) / 2 * deltaT genauer ist.
                        const energyWs = currentPower * timeDiffSeconds;
                        const energyWh = energyWs / 3600;
                        // Aktuellen summierten Tageswert lesen (Wh)
                    let currentWhValue = 0;
                        switch (sourceId) {
                            case PowerSourceIds.GRID_POWER:
                                // Einspeisung (Negativ) vs. Netzbezug (Positiv)
                                if (currentPower < 0) { // Einspeisung
                                    const absEnergyWh = Math.abs(energyWh);
                                    currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_WH)) + absEnergyWh;
                                    setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_WH, TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_KWH, currentWhValue);
                                    // Skript 4 Duplikat aktualisieren: Verwenden Sie hier auch eine Zahl
                                    const roundedFeedInWhS4 = Math.round(currentWhValue * 100) / 100;
                                    setState(TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_WH_S4, roundedFeedInWhS4, true); // **HIER: Übergabe einer Zahl**
                                } else { // Netzbezug
                                    currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_WH)) + energyWh;
                                    setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_WH, TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_KWH, currentWhValue);
                                    const roundedGridWhS4 = Math.round(currentWhValue * 100) / 100;
                                    setState(TargetStateIds.DAILY_GRID_WH_S4, roundedGridWhS4, true); // **HIER: Übergabe einer Zahl**
                                break;
                            case PowerSourceIds.HOUSE_CONSUMPTION_POWER:
                                // Hausverbrauch (immer positiv)
                                currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_WH)) + energyWh;
                                setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_WH, TargetStateIds.DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_KWH, currentWhValue);
                                break;
                            case PowerSourceIds.BAT_POWER:
                                // Batterie: Laden (Positiv) vs. Entladen (Negativ)
                                if (currentPower < 0) { // Entladen (Out)
                                    currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_BAT_OUT_WH)) + absEnergyWh;
                                    setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_BAT_OUT_WH, TargetStateIds.DAILY_BAT_OUT_KWH, currentWhValue);
                                } else { // Laden (In)
                                    currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_BAT_IN_WH)) + energyWh;
                                    setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_BAT_IN_WH, TargetStateIds.DAILY_BAT_IN_KWH, currentWhValue);
                                break;
                            case PowerSourceIds.PV_POWER:
                                // PV-Produktion (immer positiv)
                                currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_PV_WH)) + energyWh;
                                setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_PV_WH, TargetStateIds.DAILY_PV_KWH, currentWhValue);
                                break;
                        // Bilanz-KWh (Skript 4 Logik) nur berechnen, wenn einer der relevanten Werte aktualisiert wird
                        if (sourceId === PowerSourceIds.PV_POWER || sourceId === PowerSourceIds.GRID_POWER) {
                            const pvWh = await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_PV_WH);
                            const gridWh = await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_WH);
                            const bilanzKWh = (pvWh - gridWh) / 1000;
                            // Der Unary Plus Operator (+) konvertiert den toFixed()-String zurück in eine Zahl.
                            setState(TargetStateIds.DAILY_BILANZ_KWH, +bilanzKWh.toFixed(3), true);
                        // Werte für die nächste Iteration speichern
                        lastState.lastPower = currentPower;
                        lastState.lastTime = currentTime;
                    // 4. TRIGGGER UND SCHEDULER
                    // 1. Initialisierung beim Skriptstart
                    initializeScript();
                    // 2. Trigger bei Änderung eines Leistungsdatenpunkts (Einspeisung/Bezug, Haus, Batterie, PV)
                    on({ id: Object.values(PowerSourceIds), change: 'ne' }, async function (obj) {
                        const sourceId = obj.id as string;
                        const currentPower = parseFloat(obj.state.val);
                        if (isNaN(currentPower)) {
                            log(`Ungültiger Leistungswert für ${sourceId}: ${obj.state.val}. Berechnung übersprungen.`, 'warn');
                            return;
                        await processPowerUpdate(sourceId, currentPower, currentTime);
                    // 3. Reset der Tagessummen um Mitternacht
                    schedule('0 0 * * *', async function () {
                        log("Mitternacht erreicht, setze Tagessummen zurück.");
                        // Setze alle Ziel-Datenpunkte auf 0
                        for (const id of Object.values(TargetStateIds)) {
                            setState(id, 0, true);
                        // Reset der Last-States für korrekte Berechnung am neuen Tag
                            // Aktuellen Power-Wert erneut holen, um als 'lastPower' für den neuen Tag zu dienen
                            const currentPower = await getStateSafeAsync(id);
                            lastStates[id] = { lastPower: currentPower, lastTime: currentTime };
                        log("Alle Tagessummen und Zähler wurden zurückgesetzt.");
                      musicnrw @icebear last edited by
                      @icebear, vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
                      Ich denke, ich kann das neue Gesamtscript, ohne an den alten was zu ändern oder diese zu deaktivieren, parallel installieren und die damit erzeugten Datenpunkte zumindest erstmal testweise für Visulaisierungen mit Grafana verwenden?
                      • icebear
                        @musicnrw
                        Das wäre ein guter Plan, und wenn alles läuft, dann einfach die alten deaktivieren.
                          @icebear, Du schreibst ja "...du mußt dort halt die Datenpunkte evtl. auf deine Gegebenheiten anpassen....". Meinst Du mit diesen Datenpunkten die, deren Werte ich später in Grafana zur Visualisierung heranziehe?
                          Und wie kann ich es erreichen, dass ich für Auswertungen (z.B. PV-Ertrag letzte Woche, letzter Monat, letztes Jahr) sowohl auf die Daten zurückgreifen kann, die mit den alten Scripts generiert und in die InfluxDB geschrieben wurden, wie auch auf die Daten, die ab Tag X mit Deinem neuen Script in die InfluxDB wandern? Reicht dazu die identische Benennung der Datenpunkte bzw. ist es überhaupt möglich, dass Daten vom alten und neuen Script in gleich benannte Datenpunkte geschrieben werden (Konsistenz?)?
                          • icebear
                            @musicnrw
                            Du kannst doch die Tageswerte in der InfluxDB speichern und dann in der Abfrage mit der 'aggregation' (day, week, month) festlegen wie diese in Grafana dargestellt werden. oder du machst es so wie es @haus-automatisierung in diesem Video mal erklärt hat.
                              @icebear , die Aggregierung ist schon klar, mache ich ja heute schon. Ich sehe nur die Schwierigkeit, dass die Datenpunkte nach altem Script z.B. in Datenpunkt "AAA" landen in der InfluxDB und die nach neuem Script in Datenpunkt "BBB". Wenn ich jetzt eine Auswertung über zurückliegende Zeiträume mache (z.B. Jahresauswertung), in die sowohl Daten aus "AAA" (z.B. bis Okt. 2025) wie auch welche aus "BBB" (z.B. ab Nov. 25) einfließen müssen, müsste ich ja beide berücksichtigen und aggregieren.
                              adapter photovoltaik senec
                              70
                              386
                              90804
