    4. javascript.0 bricht ab
      Digi-Bit @ticaki last edited by
      Moin,
      Ich habe jetzt alle Skripte abgeschaltet aber wie kann es sein das da noch was passiert
      silly
      ⇥4499/↦2000
      1 3 * * *
      8192 MB
      1: Logikadapter
      debianIOB1
      Wenn alle Skripte auf Pause sind dann werden die doch nicht mehr beachtet oder ?
      mfg
      Digi-Bit
        ticaki @Digi-Bit last edited by ticaki
        @digi-bit
        Expert im Javascript-adapter aktivieren und mal in global gucken? Javascript-adapter stoppen 15 Sekunden warten und dann starten. Screenshot der Konfig zeigen.
          Digi-Bit @ticaki last edited by Digi-Bit
          @ticaki
          Moin,
          Also das mit dem Expert im Javascript-adapter finde ich nicht
            paul53 @Digi-Bit last edited by paul53
            @digi-bit sagte: das mit dem Expert im Javascript-adapter finde ich nicht
            Im Javascript-Editor der Kopf (4. Symbol oben):
            Den Expertenmodus muss man aktivieren, wenn man die Gruppe "global" auswählen möchte.
              Digi-Bit @paul53 last edited by
              Ah, ok ^^
              Also in "Global" sind keine Skripte drin
                @digi-bit
                Mache mal den script mirror aus.
                EDIT: ich sehe das der Adapter auf debug steht - gib mal das Log von einem Restart bis zum Absturz - aber bitte aus dem Download-Log.
                  @ticaki
                  welcher Restart ?
                  Vom IOB oder vom Java ?
                    @digi-bit
                    javascript-adapter
                    Ich meine das log von da:
                      @ticaki
                      Hat etwas gedauert aber ich muss was tun um Leben zu können wie die meisten denke ich mal ^^
                      Hier das log:
                      iobroker.2025-11-05.html
                      Jetzt bin ich ja mal gespannt .....
                      mfg
                      Digi-Bit
                      crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
                        @digi-bit für was soll das sein?
                        javascript.0 (43084) Schedule restart: 1 3 * * *
                          @digi-bit
                          Das da ist aber mit allen Skripten am laufen, ich wollte das log mit ausgeschalteten skripten.
                          Der Heap läuft über - bedeutet, das du entweder endlos Daten hinzufügst oder mit zu großen Datenmengen arbeitest. Das dürfe ohne aktivierte Skripte nicht passieren. Deshalb will ich das log mit ausgeschalteten Skripten sehen.
                            Digi-Bit @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in javascript.0 bricht ab:
                            das weis ich auch nicht, ich weis nur das um 3 Uhr schon seit der ersten IOB Installation die Skripte neu starten.
                            mfg
                            Digi-Bit
                              @ticaki sagte in javascript.0 bricht ab:
                              @digi-bit
                              mit Ausgeschalteten Skripten rannst der Adapter aber nicht ab, glaub ich, nur das da irgendwelche in und Output's angezeigt werden.
                              Aber werde ich Morgen dann mal für eine weile mit Abgeschalteten Skripten laufen lassen für eins 2 Stunden mal sehen was passiert.
                              mfg
                              Digi-Bit
                              paul53 T OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @digi-bit sagte: irgendwelche in und Output's angezeigt werden.
                                Das passiert auch ohne laufende Skripte, da die Javascript-Instanz alle Zustände abonniert, also der JS-Puffer ständig synchronisiert wird.
                                  @digi-bit
                                  Dann hab ich das falsch verstanden sorry - dann mußt du die Skripte durchprobieren - geht am schnellsten wenn du 50% an machst, wenns stabil läuft ist das problem in der anderen hälfte und das solange bist du es weißt 🙂
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Digi-Bit last edited by OliverIO
                                    @digi-bit
                                    Wie viele Datenpunkte hast du den insgesamt?
                                    und gibt es da viele, die sehr oft aktualisiert werden?
                                    ok, gefunden
                                    Objects and States
                                    Objects: 83729
                                    States: 74561
                                    ist auch nicht übermäßig viel, ausser du speicherst binär daten in den datenpunkten, aber das würde glaube ich den heap nicht betreffen.
                                    heap überlauf kommt meist von rekursiv aufgerufenen funktionen die kein endebegrenzer haben oder falsch programmierte event oder timer handler (was wieder memmory leaks erzeugt, die nicht aufgeräumt werden können)
                                    daher so wie geschrieben erstmal den adapter ohne skripte starten. dann dürfte das nicht mehr passieren.
                                    dann der reihe nach die skripte starten und jeweils eine weile warten.
                                    bewährte methode ist bei bspw 20 skripte
                                    zunächst 10 anschalten und dann eine weile warten (1-2h bzw je nachdem wie schnell sich das problem nach neustart bei dir aufgebaut hat)
                                    dann nach der wartezeit, weitere 50%, also 5 dazuschalten und so fort. wenn du ein segment an skripten gefunden hast was verrückt gespielt hat, dann nur das aktivieren und der reihe nach durchprobieren (wenn es immer noch sehr viele im segment sind, dann wieder die jeweils 50% methode anwenden, da es bei einzelnem zuschalten dann doch länger dauern kann, bis das böse skript identifiziert ist.
                                    ist das problem schon immer oder "plötzlich" nach einem update oder nachdem du skripte bearbeitet hast?
                                    problem ist auch, wenn der speicherzuwachs relativ langsam vorsich geht, dauert es auch länger wenn viele skripte abgeschaltet sind, da ja dann mehr speicher frei ist und es daher erst später zum problem kommt.
                                    javascript
                                    223
