    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      Solardach last edited by
      Ich bekomme seit der Installation von Version 2.41 folgende Fehler angezeigt.
      Die waren mit der vorherigen Version nicht vorhanden.
      Es wurden keine Einstellungen in der Instanz verändert.
      ankersolix2.0
      2025-10-27 16:00:23.500	error	Failed fetching or publishing printer data, Error: AxiosError: Request failed with status code 504
      ankersolix2.0
      2025-10-27 15:00:15.435	error	Failed fetching or publishing printer data, Error: AxiosError: Request failed with status code 504
      ankersolix2.0
      2025-10-27 14:30:23.131	error	Failed fetching or publishing printer data, Error: AxiosError: Request failed with status code 504
        Thomas Braun Most Active @Solardach last edited by
        @solardach
        Hab ich auch:
        2025-10-27 14:30:11.352  - error: ankersolix2.0 (769163) Failed fetching or publishing analysisdata: AxiosError: Request failed with status code 504
        2025-10-27 16:00:12.122  - error: ankersolix2.0 (769163) Failed fetching or publishing printer data, Error: AxiosError: Request failed with status code 504
        2025-10-27 16:30:26.091  - error: ankersolix2.0 (769163) Failed fetching or publishing printer data, Error: AxiosError: Request failed with status code 504
        Immer zur vollen und zur halben Stunde. Das wird am Server von Anker liegen.
          ronny130286 @Thomas Braun last edited by ronny130286
          Kann ich bestätigen, kommt seit heute bei mir auch und selbst auf meinem Home Assistant System.
          Mal sehen was Anker am Server macht.
            hacki11 last edited by hacki11
            Gleiches Problem, die ganze Steuerung geht nun nicht mehr 🥴
            Edit: Adapter Restart hat geholfen
            • V
              Verblizz @ronny130286 last edited by
              @ronny130286
              Ist geplant, bzw. ist es überhaupt möglich, das Thema (speziell den Realtime-Mode) in den Adapter einzubauen?
              Lohnt es sich, dafür ein Featurerequest zu öffnen?
                Martin75 0 last edited by
                Hat noch jemand Probleme mit dem Adapter? Ich bekomme seit Sonntagabend keine Werte mehr. ed90eaab-e0c9-49c1-885d-29244b718bab-image.png
                Version 2.4.1 ist installiert, IOBroker und Host sind auf dem neuesten Stand. Version 2.3.0 habe ich eben kurz probiert aber auch ohne Erfolg. Auch mit einem anderen User aus der App-Nutzergruppe hat es nicht funktioniert. In der App ist alles sichtbar.
                Instanz ist auf Debug, schmeißt aber auch nichts Auffälliges raus in den logs. Eher im Gegenteil, in den Logs steht sogar "Published Data"
                Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte?
                  Thomas Braun Most Active @Martin75 0 last edited by
                  @martin75-0 sagte in Anker Adapter:
                  Nö, der funktioniert hier.
                  Zeig mal ein Log vom Start des Adapters.
                    Martin75 0 @Thomas Braun last edited by
                    Ich habe die Instanz noch mal gelöscht und neu angelegt. Hier das log vom ersten Start:
                    Seit einer Stunde läuft es, ich werde das weiter beobachten.
                    • Cinimod
                      Cinimod Most Active @Verblizz last edited by
                      @verblizz sagte in Anker Adapter:
                      Ich vermute mal ganz stark das es da eher an Anker hängt. Anker SOLIX hat keine offizielle, öffentlich zugängliche API 🙁
                      Das währe fein ... vielleicht kommt das ja mal in Zukunft
                        @martin75-0
                        Bitte KEINE Screenshots von TEXT.
                        Hol das log aus
                        iob logs
                        raus.
                        400
                        95616
