jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
@mcu Moin!
Besten Dank! -
ich möchte die Farbe meines Icons ändern. Dies aber mit einer Abhängigkeit. Folgendes habe ich dafür gebastelt aber ohne Funktion:
"{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=false": {
"color": "#808080"
"{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true": {
"{openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=true": {
"color": "#FF0000"
"{openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=false": {
"color": "#0000FF"
}Was möchte ich bezwecken. Ist mein Heizungsventil geschlossen, dann soll das Icon grau sein. Ist es geöffnet, soll heizen und kühlen mit der jeweiligen Farbe unterscheiden. Ist sowas überhaupt möglich?
Danke für eure Hilfe. -
@fbnkmml Ist einer von den DPs der Geräte-DP? Zeig mal das Gerät mit dem Geräte-DP als Bild.
Bitte Codezeilen immer in</>-> (5.Element oben) anklicken und einfügenKann man evtl. noch anpassen, kommt drauf an welcher DP im Geräte-DP steht.
{ "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=false": { "color": "#808080" }, "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true && {openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=true": { "color": "#FF0000" }, "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true && {openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=false": { "color": "#0000FF" } } -
@MCU bitte entschuldige, das war mein erster Beitrag.
Hier das Foto:
@fbnkmml Es gibt nichts zu entschuldigen, man kann nicht alles wissen. Wenn etwas für die Lösung eines Problems gebraucht wird, wird nachgefragt. Grundsätzlich sollte man immer so viel Infos zu dem Problem liefern, wie möglich.
Befehls-Texte, Code immer in den Code-Tags ->
</>anklicken und einfügen
Und evtl. ein Bild um schneller zu sehen worum es geht.
Also alles richtig gemacht.Ok, dann müsste der Code oben passen für den Icon Stil.
@mcu ja funktioniert. Mit einem & hatte ich es auch schon probiert. Aber halt nur mit einem
jetzt weiß ich wie es geht, danke. -
Ich möchte einfach kurz mitteilen, dass ich persönlich den Eindruck habe, dass es bei jarvis derzeit leider nicht mehr weitergeht.
Jeder kann sich dazu im offiziellen Thread auf GitHub ein eigenes Bild machen:
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/2898Mir ist es nur wichtig, dass auch neue Nutzer oder Interessenten wissen, wie die Situation aktuell aussieht, bevor sie viel Zeit oder (wenn auch wenig) Geld investieren.
Wenn das Thema hier im Forum nicht passend ist, kann der Beitrag natürlich auch gern wieder gelöscht werden.
Vorsicht kein Nodejs Update auf v22.21.0 machen siehe
https://forum.iobroker.net/topic/82601/vorsicht-jarvis-user-kein-nodejs-update-auf-22-21-0 -
Hi! Ich habe Zugriff Probleme auf Jarvis von Safari aus. Sowohl unter iOS also auch macOS sehe ich immer nur den Screen Verbindungseinstellungen. Ich komme dann nicht mehr weiter. Cache löschen des Browsers, Adapter neu starten bringt nichts.
Nutze ich den Firefox unter macOS klappt der Aufruf der Jarvis-Seite.
Hat jemand eine Idee was ich hier tun kann?
@hotspot_2
Das tritt typischerweise bei Safari (besonders auf iPhone/iPad) auf, wenn:
Selbstsigniertes SSL-Zertifikat (also https://192.168.x.x
ohne gültige CA)
→ Safari blockiert die Weitergabe von Cookies/Token über wss:// (WebSocket über SSL).
→ Das führt dazu, dass jarvis keine Authentifizierungsdaten bekommt.
Cross-Origin / SameSite-Problem
→ Safari ist hier extrem streng. Wenn das Token-Cookie mit SameSite=Lax oder None aber ohne Secure gesetzt ist, wird es beim WebSocket-Aufruf nicht mitgeschickt.
️ iOS-Safari Cache oder Lokaler Speicher defekt
→ Nach Update oder Neuinstallation kann Safari lokale Tokens oder Session-Daten nicht korrekt lesen.100 % Safari-Security-Verhalten auf iOS?
Safari (besonders iOS) ist extrem restriktiv bei:
selbstsignierten oder lokalen Zertifikaten (z. B. von ioBroker generiert),
WebSocket-Verbindungen über wss:// mit diesen Zertifikaten,
Cookies / Tokens, die über HTTPS gesetzt, aber in WebSocket-Subrequests weitergegeben werden sollen.
Das führt dazu:
wss://192.168.178.150:8400 wird technisch verbunden
jarvis sendet den Befehl authenticate
Safari liefert aber keinen Session-Cookie / kein Token mit
→ Der Server wartet auf Authentifizierung → MESSAGE TIMEOUT
→ jarvis meldet "UNKNOWN STATE authentication"
