    4. javascript.0 bricht ab
      ticaki @Digi-Bit last edited by ticaki
      @digi-bit
      javascript-adapter
      Ich meine das log von da:
        @ticaki
        Hat etwas gedauert aber ich muss was tun um Leben zu können wie die meisten denke ich mal ^^
        Hier das log:
        iobroker.2025-11-05.html
        Jetzt bin ich ja mal gespannt .....
        mfg
        Digi-Bit
        crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
          @digi-bit für was soll das sein?
          javascript.0 (43084) Schedule restart: 1 3 * * *
            @digi-bit
            Das da ist aber mit allen Skripten am laufen, ich wollte das log mit ausgeschalteten skripten.
            Der Heap läuft über - bedeutet, das du entweder endlos Daten hinzufügst oder mit zu großen Datenmengen arbeitest. Das dürfe ohne aktivierte Skripte nicht passieren. Deshalb will ich das log mit ausgeschalteten Skripten sehen.
              Digi-Bit @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in javascript.0 bricht ab:
              das weis ich auch nicht, ich weis nur das um 3 Uhr schon seit der ersten IOB Installation die Skripte neu starten.
              mfg
              Digi-Bit
                Digi-Bit @ticaki last edited by
                @ticaki sagte in javascript.0 bricht ab:
                @digi-bit
                mit Ausgeschalteten Skripten rannst der Adapter aber nicht ab, glaub ich, nur das da irgendwelche in und Output's angezeigt werden.
                Aber werde ich Morgen dann mal für eine weile mit Abgeschalteten Skripten laufen lassen für eins 2 Stunden mal sehen was passiert.
                mfg
                Digi-Bit
                paul53 T OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @Digi-Bit last edited by paul53
                  @digi-bit sagte: irgendwelche in und Output's angezeigt werden.
                  Das passiert auch ohne laufende Skripte, da die Javascript-Instanz alle Zustände abonniert, also der JS-Puffer ständig synchronisiert wird.
                    @digi-bit
                    Dann hab ich das falsch verstanden sorry - dann mußt du die Skripte durchprobieren - geht am schnellsten wenn du 50% an machst, wenns stabil läuft ist das problem in der anderen hälfte und das solange bist du es weißt 🙂
                    • OliverIO
                      OliverIO @Digi-Bit last edited by OliverIO
                      @digi-bit
                      Wie viele Datenpunkte hast du den insgesamt?
                      und gibt es da viele, die sehr oft aktualisiert werden?
                      ok, gefunden
                      Objects and States
                      Objects: 83729
                      States: 74561
                      ist auch nicht übermäßig viel, ausser du speicherst binär daten in den datenpunkten, aber das würde glaube ich den heap nicht betreffen.
                      heap überlauf kommt meist von rekursiv aufgerufenen funktionen die kein endebegrenzer haben oder falsch programmierte event oder timer handler (was wieder memmory leaks erzeugt, die nicht aufgeräumt werden können)
                      daher so wie geschrieben erstmal den adapter ohne skripte starten. dann dürfte das nicht mehr passieren.
                      dann der reihe nach die skripte starten und jeweils eine weile warten.
                      bewährte methode ist bei bspw 20 skripte
                      zunächst 10 anschalten und dann eine weile warten (1-2h bzw je nachdem wie schnell sich das problem nach neustart bei dir aufgebaut hat)
                      dann nach der wartezeit, weitere 50%, also 5 dazuschalten und so fort. wenn du ein segment an skripten gefunden hast was verrückt gespielt hat, dann nur das aktivieren und der reihe nach durchprobieren (wenn es immer noch sehr viele im segment sind, dann wieder die jeweils 50% methode anwenden, da es bei einzelnem zuschalten dann doch länger dauern kann, bis das böse skript identifiziert ist.
                      ist das problem schon immer oder "plötzlich" nach einem update oder nachdem du skripte bearbeitet hast?
                      problem ist auch, wenn der speicherzuwachs relativ langsam vorsich geht, dauert es auch länger wenn viele skripte abgeschaltet sind, da ja dann mehr speicher frei ist und es daher erst später zum problem kommt.
                      Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                        @oliverio sagte in javascript.0 bricht ab:
                        Ja - z.B. der Kandidat #1: Trigger in Trigger
                          ticaki @OliverIO last edited by
                          Wenn ich nicht falsch liege ergibt das zumindest einen Stackoverflow - beim trigger in trigger hab ich keine Ahnung, das hab ich noch nie falsch gemacht... sowas sollte man nie schreiben 🤣
                            So nach langem suchen und Skripte Abschalten habe ich den Fehler endlich gefunden .........
                            Ne, trigger in trigger war es nicht.....!
                            Es war eine "SCHLEIFE" die ins Nevada geführt hat.
                            Ich bedanke mich für die Hilfe, ich hatte ja irgend wie zum Anfang gar kein Ansatz punkt wo man suchen muss.....
                            D A N K E !
                            MFG
                            Digi-Bit
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Digi-Bit last edited by
                              @digi-bit sagte in javascript.0 bricht ab:
                              <besserwissermode>
                              Das Ding heißt "Nirvana" 😁
                              </besserwissermode>
                              1.2k
                              javascript
                              289
