Alexa2 3.26.x
@padrino said in Alexa2 3.26.x:
Sollte das nicht das Problem lösen, wenn sich zwei Echos angesprochen fühlen, aber nur einer schließlich ausführt?
Ich meine mich zu erinnern, dass das nur bedeutet, dass es grundsätzlich einen passenden Befehl gibt. Wenn du also sagst "Weihnachtsbaum an", es diesen Befehl bzw. das Gerät aber nicht gibt, dann wird er ignoriert.
Also Nein, ich denke nicht, dass das Problem damit gelöst wird. Hab's aber nicht ausprobiert und bin mir nicht zu 100 % sicher. Testen schadet also sicherlich nicht. -
@newpicsel sagte in Alexa2 3.26.x:
Hast Du im Adapter unter
"Verlaufseinstellungen" den Punkt
"Verlaufseinträge ignorieren, wenn kein Befehl erkannt wurde" aktiviert?War tatsächlich deaktiviert, habe ich nun geändert und beobachte das Verhalten eine Weile.
Vielen Dank
ich lasse mir auf der Vis anzeigen, welche Alexas im Haus laufen (hauptsächlich um zu wissen, dass die Kids mal wieder nicht schlafen wie sie sollten)
Dazu verwende ich den Datenpunkt Player.currentState, das hat monatelang super funktioniert.
Doch seit einiger Zeit wird dieser Datenpunkt nur noch sporadisch auf true gestellt, wenn die Alexa mit einem Sprachbefehl eingeschaltet wird.Hat zufällig jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank
Tom
Seit kurzem funktioniert bei mir das hinzufügen von Items zu meiner ToDo Liste nicht mehr. (Alexa Adapter 3.26.5)
In den Adapter Einstellungen ist "Listen synchronisieren" angehakt.
Unter dem Objects Baum im Adapter wenn ich Lists aufklappe - ist es leer... -
Bitte hier weitermachen mit dem Thema:
https://forum.iobroker.net/topic/80380/alexa2-kein-zugriff-mehr-auf-listen/8
bin etwas verzweifelt, mein Alexa Adapter lief jetzt gefühlt jahrelang gut, seit heute Vormittag aber auf einmal mit folgenden Fehler abgebrochen:alexa2.0 2025-11-06 09:48:25.101 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason alexa2.0 2025-11-06 09:48:24.100 error Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs. alexa2.0 2025-11-06 09:48:24.097 info Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged. alexa2.0 2025-11-06 09:48:24.077 info starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6 alexa2.0 2025-11-06 09:48:19.339 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason alexa2.0 2025-11-06 09:48:19.339 error Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON alexa2.0 2025-11-06 09:48:19.225 info Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged. alexa2.0 2025-11-06 09:48:19.205 info starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6Habe Adapter schon komplett gelöscht und komplett neu eingerichtet, Cookie neu gesetzt, aber immer wieder der gleiche Fehler.
Hat noch jemand das Problem oder kann mir hier wer helfen?
Danke im Voraus.
Ihr seid ja schnell
Danke, den Threat hab ich übersehen. -
Mit der 3.27.4 funktioniert es wieder.
In ioBroker in der Adapteransicht auf Expertenansicht umschalten,
die Karteikarte vom Alexa2 Adapter anklicken so das diese sich umdreht,
unten rechts auf das+aka Bestimmte Version installtieren,
ganz oben links dann3.27.4eingebenEventuell - eventuell! - muss du das Cookie neu erstellen lassen. Das siehst du im Log.
@bananajoe
hat schon einer von euch einen neuen cookie erfolgreich erstellt?
bei mir funktioniert der anschließende link für den cookie aus dem log nicht mehr.
Zeitüberschreitung -
@stenmic
Der Grund warum es seit heute 3.27.4 gibt
@jan1 die läuft ja bei mir...
aber cookie geht trotzdem nicht.
lösch doch mal deinen cookie und berichte. -
@stenmic
Bei mir lief es mit der vorherigen Version nicht mehr und ein Update auf die aktuelle hat das Problem sofort gelöst.
Cookie wurde automatisch geholt. -
@jan1 ich glaube nicht, das ein neuer Cookie geholt wurde, wenn du ihn zuvor, wie ich leider, gelöscht hast.
Gegenbeweis
alexa2.0 2025-11-06 16:10:29.788 info Update cookie in adapter configuration ... restarting ... alexa2.0 2025-11-06 16:10:26.221 info Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged. alexa2.0 2025-11-06 16:10:26.174 info starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7 -
@haselchen und was hilft mir das jetzt?
ach ja, ich bin nicht der einzige mit dem Problem.hat sich der link aus dem log bei dir geöffnet?
alexa2.0 2025-11-06 19:13:00.959 error Error: Please open http://192.168.178.xxx:41307/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.Der link verursacht bei mir einen Zeitfehler
@stenmic anderen Browser getestet? irgendwelche Netzwerkkonfigurationen...pihole?
@crunchip
Firefox, Chrome und Edge, alle das gleiche Ergebnis.
2fa ist bei mir aktiviert.
Pihole nutze ich nicht, auf git gibt es noch zwei User bei denen es nicht funktioniert -
@stenmic Passt denn die IP zu deinem Host? Wenn ja sollte es gehen, wenn nein dann bitte in die Settings schauen nicht das Du da warum auch immer eine IP eingetragen hast. An sich muss da nur was rein wenn man docker oder Reverse proxies nutzt dann aber am besten auch mit statischem Port weil man den dann freigeben muss. Hilft das vllt?
