    4. [Frage] Bild per telegram verschicken?
      Dice19 last edited by
      Habe das ganze nochmal neu angelegt und den Ordner wie bei Dir angegeben angelegt im Verzeichnis.
      Bekomme aber Fehlermeldung die ich leider nicht interpretieren kann vom Script.
      Ich bekomme nun mit dem Script auch gar keine Meldung über Telegramm aufs Handy mehr.
      Tobias
        AST64 last edited by
        OK, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig sehe.
        In den letzten Zeilen steht als Trigger noch "EINFAHRT", der muss auf deinen Trigger umgeschreiben werden.
        Also das was in Zeile 6 bei dir steht.
        Dann solltest du schonmal eine Nachricht bekommen.
        Dann musst du schauen, ob der Ordner zum Speichern auch angelegt ist (mit Rechten 777). Zeile 2
        Wenn du auch wo anders speichern kannst wäre das besser, da das Script im ungünstigsten Fall mal schnell 1000 Bilder auf deinem Pi ablegt.
        z.B. ein USB Stick am Pi oder auf ein NAS.
        Dann per FTP oder Konsole schauen, ob er auch dort ein Bild speichert. Wenn ja dann die URL im Browser eingeben und schauen, ob du das Bild auch sehen kannst.
        Ich glaube auch (kann es nicht richtig erkennen) dass du in der ersten Zeile das Hochkomma nicht drin hast am Ende.
        Andreas
        • lobomau
          lobomau last edited by
          @tobih83:
          Tobias `
          Der Fehler ist in der ersten Zeile. Es fehlt ein " ' " vor dem Semikolon.
          • lobomau
            @AST64:
            So::::
            Ich lese nun die Zeit aus, formatiere sie und speichere das Bild.
            Hier wird nun jedesmal ein neues Bild erzeugt, welches letztlich auf der Platte auch identifiziert werden kann.
            Sieht dann so aus: 2017-07-23 15-02-08.jpg
            // Telegram Bild senden
            var source_url = 'http://192.168.xxx.xx/snapshot.cgi?user=xxxxx&pwd=xxxxx', //Adresse der IpKamera
                dest_path = '/Users/mm-ccu-vu/SnapShots/'; // Bei mir der Pfad in einem Ordner des MacMini
            var Trigger = "hm-rpc.1.NEQ1513396.17.STATE"; //Trigger (Testweise mit einem Schalter der Aussenbeleuchtung)
            var Nachricht = "Es hat geklingelt"; // Nachricht, zu dem Bild
            var request = require('request');
            var fs      = require('fs');
            var picdate = formatDate(new Date(), "JJJJ-MM-TT SS-mm-ss")+'.jpg'; // DAS HABE ICH ERGÄNZT
            // Bild an telegram schicken
            function sendImage (pfad) {
                setTimeout(function() {
                    sendTo('telegram', pfad);
                    log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                }, 2 * 1000);
                sendTo("telegram", Nachricht);    // <-- nach der Timeout funktion ausführen
            // Bild speichern
            function saveImage() {
                request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    fs.writeFile(dest_path + picdate, body, 'binary', function(err) { // Hier wird der erzeugte Namen (picdate) mit dem Pfad zum Speichern übergeben!
                    if (err) {
                        log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                    } else {
                        log('Webcam Bild gespeichert');
                        sendImage(dest_path + picdate); // Hier hole ich mir den erzeugten Namen rein
                        //sendImage(dest_path + 'image2.jpg'); // So war es vorher!
            //Trigger
            on ({id: Trigger, val: true}, function () {
                saveImage();
            Danke `
            Bei mir funktioniert es mit einer kleinen Einschränkung:
            beim ersten Auslösen es Triggers wird alles ausgeführt, wie gedacht.
            Beim zweiten Mal wird zwar ein telegram geschickt, aber es wird keine Datei abgespeichert. Das funktioniert erst wenn ich das Script neustarte und es nochmal mache.
              Versuch mal mit dem timeout ein wenig zu spielen. Kann sein, das das Bild beim ersten Mal gespeichert wird, aber beim zweiten Mal dauert es etwas länger, weil das vorhandene Bild erst durch ein Neues ersetzt werden muss. Vielleicht nur ein paar Millisekunden mehr!
              Andreas
                Danke, es läuft jetzt.
                Aber ein Bild kommt trotzdem nicht an.
                Hab mit WINSCP den Ordner wie im Script angelegt und die Rechte 777 vergeben.
                Aber keine Datei im Ordner vorhanden. :?
                @lobomau:
                @tobih83:
                Tobias Der Fehler ist in der ersten Zeile. Es fehlt ein " ' " vor dem Semikolon.
                  HM, dann speichert das Script nicht in den Ordner. Schau mal, ob du mit WINSCP etwas dort ablegen kannst.
                    Bei mir ist der Pfad auf dem Pi so angelegt.
                    dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/eigene/';
                    Du kannst ja auch mal einen ganz anderen Weg nehmen, z.B. direkt ins Root Verzeichnis.
                    Oder mal einen Dropbox Pfad.
                    • lobomau
                      @AST64:
                      Andreas `
                      Verlängerung des Timeouts macht bei mir keinen Unterschied. Komisch.
                              sendTo('telegram.1', pfad);
                          }, 3 * 2000);
                          sendTo("telegram.1", Nachricht);    // <-- nach der Timeout funktion ausführen
                      Aber scheint was gespeichert zu werden bzw. der log schreibt es:
                      javascript.0	2018-02-09 20:01:47.396	info	script.js.common.Cam.Edimax: Webcam Bild per telegram verschickt
                      javascript.0	2018-02-09 20:01:41.393	info	script.js.common.Cam.Edimax: Webcam Bild gespeichert
                      javascript.0	2018-02-09 20:01:05.223	info	script.js.common.Cam.Edimax: Webcam Bild per telegram verschickt
                      javascript.0	2018-02-09 20:00:59.218	info	script.js.common.Cam.Edimax: Webcam Bild gespeichert
                      javascript.0	2018-02-09 20:00:27.762	info	script.js.common.Cam.Edimax: Webcam Bild per telegram verschickt
                      javascript.0	2018-02-09 20:00:21.760	info	script.js.common.Cam.Edimax: Webcam Bild gespeichert
                        Mach mal versuchsweise 2*20000
                          @AST64:
                          Oder mal einen Dropbox Pfad. `
                          Habe eben mal in die Log Datei geschaut und die Klingel betätigt…...
                          javascript.0 2018-02-10 19:06:22.121 error Error in callback: TypeError: (uri, output, opts) => { if (typeof output === 'object') { opts = output; output = null; } let protocol...... } is not a constructor
                          javascript.0 2018-02-10 19:06:22.121 info script.js.common.Haus.Bild_Klingel: TelegramBild.xaktionCam - state = 1: Klingel es klingelt
                          javascript.0 2018-02-10 19:06:22.120 info script.js.common.Haus.Bild_Klingel: TelegramBild.xaktionCam - start
                          • lobomau
                            @AST64:
                            Mach mal versuchsweise 2*20000 `
                            Nein, will einfach nicht. Die Änderung funktioniert insoweit, dass zuerst die telegram-Ansage kommt und 40sec später das Bild.
                            Aber auf die Platte wird die Datei nur einmal abgespeichert.
                            fs und request sind eingetragen als npm-Module.
                            Hier nochmal das unveränderte Script:
                            var source_url = 'http://admin:passwd@192.168.178.XXX/snapshot.jpg', //Adresse der IpKamera
                                dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus/'; // Bei mir der Pfad in einem Ordner des brix
                            var Trigger = "javascript.0.Variablen.Test-Trigger"/*Variablen.Test-Trigger*/; //Trigger (Testweise mit einem Schalter der Aussenbeleuchtung)
                            var Nachricht = "Test-Trigger"; // Nachricht, zu dem Bild
                                }, 2 * 20000);
                            // Bild speichern
                                    if (err) {
                                    } else {
                            //Trigger
                                saveImage();
                              ludino last edited by
                              ich habe dazu auch mal eine Frage, vielleicht kann mir ja jemand helfen, meine Cam hat eine Bewegungserkennung, diese kann entweder eine Email mit bild schicken oder das bild auf meine NAS mit FTP schieben.
                              Ich möchte am liebsten das Iobroker diesen FTP ordner überwacht und bei einem neuen Bild mir das Als telegram schickt (Zeitstempel)
                              ist sowas möglich?
                                AingTii last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                kann ich auch ein Bild an einen bestimmten User senden, alle versuche von mir scheitern,
                                entweder wird im Script schon ein Fehler gemeldet oder es kommt nichts an.
                                Gruß Jens
                                TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  ja, so:
                                  sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: 'c:/tmp/snap' + ip + '.jpg', caption: cam});
                                  • TheDuke
                                    TheDuke @AingTii last edited by
                                    @AingTii sagte in [Frage] Bild per telegram verschicken?:
                                    schau mal hier
                                      Danke, hat funktioniert.
                                      Keine Ahnung, warum vorher nicht....
                                      Aber vielleicht war es nur eine Klammer oder Komma an einer falschen stellen etc....
                                      sendTo('telegram.0', {user:'User', text:pfad});
                                      Wobei pfad hier eine Variable ist, die aus DateiPfad und Name des gerad gespeicherten Bildes ist.
                                      Danke noch mal
                                      Gruß Jens
                                        Master77 last edited by Master77
                                        Hallo zusammen.
                                        Ich wollte mir gern per Telegram ein Bild von meiner IPCam zusenden lassen.
                                        Als Hilfestellung / Grundlage habe ich folgendes Video genommen:
                                        https://youtu.be/Tda3BIM1SUk
                                        Wenn ich
                                        wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxxx&pwd=xxxxx'
                                        über das Skript auslöse, kommt kein Bild. Wenn ich den Befehl über putty eingebe wird er ausgeführt. Trigger ich danach das Skript wird mir das Bild angezeigt welches ich zuvor über den Befehl in putty erstellt habe. Kann mir einer sagen was ich falsch mache? Egal wie oft ich das Skript auslöse, es wird mir immer das Bild angezeigt welches ich zuletzt mit dem Befehl in putty erstellt habe. Es wird also kein neues Bild über das Skript erstellt. Irgendwo ist der Wurm drin und ich weiß nicht wo.
                                        Fast vergessen, das ganze läuft auf einem Rock64 und bei der IPCam handelt es sich um eine Foscam C1.
                                        Danke im voraus für eure Hilfe.
                                        Gruß Markus
                                          chka last edited by
                                          Ich bekomme es einfach nicht zum laufen.
                                          Push Nachricht kommt durch allerdings ohne Bild.
                                          schaue ich mir das Bild an ist es gerade mal 340Byte groß und lässt sich nicht öffnen.
                                          Ich vereise direkt auf http://ip/bild.jpg login oder sonstwas habe ich erstmal abgeschaltet
                                            Master77 @chka last edited by
                                            @chka sagte in [Frage] Bild per telegram verschicken?:
                                            Ein direkter Verweis auf das Bild funktioniert nicht. Du musst das mit dem wget Befehl machen. Das YouTube Video aus meinem letzten Post hat mit sehr bei der Lösung des Problem geholfen.
                                            Gruß Markus
                                            93
                                            31426
