Alexa2 3.26.x
bin etwas verzweifelt, mein Alexa Adapter lief jetzt gefühlt jahrelang gut, seit heute Vormittag aber auf einmal mit folgenden Fehler abgebrochen:alexa2.0 2025-11-06 09:48:25.101 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason alexa2.0 2025-11-06 09:48:24.100 error Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs. alexa2.0 2025-11-06 09:48:24.097 info Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged. alexa2.0 2025-11-06 09:48:24.077 info starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6 alexa2.0 2025-11-06 09:48:19.339 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason alexa2.0 2025-11-06 09:48:19.339 error Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON alexa2.0 2025-11-06 09:48:19.225 info Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged. alexa2.0 2025-11-06 09:48:19.205 info starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6Habe Adapter schon komplett gelöscht und komplett neu eingerichtet, Cookie neu gesetzt, aber immer wieder der gleiche Fehler.
Hat noch jemand das Problem oder kann mir hier wer helfen?
Danke im Voraus.
Ihr seid ja schnell
Danke, den Threat hab ich übersehen. -
Mit der 3.27.4 funktioniert es wieder.
In ioBroker in der Adapteransicht auf Expertenansicht umschalten,
die Karteikarte vom Alexa2 Adapter anklicken so das diese sich umdreht,
unten rechts auf das+aka Bestimmte Version installtieren,
ganz oben links dann3.27.4eingebenEventuell - eventuell! - muss du das Cookie neu erstellen lassen. Das siehst du im Log.
@bananajoe
hat schon einer von euch einen neuen cookie erfolgreich erstellt?
bei mir funktioniert der anschließende link für den cookie aus dem log nicht mehr.
Zeitüberschreitung -
@stenmic
Der Grund warum es seit heute 3.27.4 gibt
@jan1 die läuft ja bei mir...
aber cookie geht trotzdem nicht.
lösch doch mal deinen cookie und berichte. -
@stenmic
Bei mir lief es mit der vorherigen Version nicht mehr und ein Update auf die aktuelle hat das Problem sofort gelöst.
Cookie wurde automatisch geholt. -
@jan1 ich glaube nicht, das ein neuer Cookie geholt wurde, wenn du ihn zuvor, wie ich leider, gelöscht hast.
Gegenbeweis
alexa2.0 2025-11-06 16:10:29.788 info Update cookie in adapter configuration ... restarting ... alexa2.0 2025-11-06 16:10:26.221 info Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged. alexa2.0 2025-11-06 16:10:26.174 info starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7 -
@haselchen und was hilft mir das jetzt?
ach ja, ich bin nicht der einzige mit dem Problem.hat sich der link aus dem log bei dir geöffnet?
alexa2.0 2025-11-06 19:13:00.959 error Error: Please open http://192.168.178.xxx:41307/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.Der link verursacht bei mir einen Zeitfehler
@stenmic anderen Browser getestet? irgendwelche Netzwerkkonfigurationen...pihole?
@crunchip
Firefox, Chrome und Edge, alle das gleiche Ergebnis.
2fa ist bei mir aktiviert.
Pihole nutze ich nicht, auf git gibt es noch zwei User bei denen es nicht funktioniert -
@stenmic Passt denn die IP zu deinem Host? Wenn ja sollte es gehen, wenn nein dann bitte in die Settings schauen nicht das Du da warum auch immer eine IP eingetragen hast. An sich muss da nur was rein wenn man docker oder Reverse proxies nutzt dann aber am besten auch mit statischem Port weil man den dann freigeben muss. Hilft das vllt?
ich bekomme die 3.27.4 auch nicht zum laufen. Iobroker läuft als Docker auf dem Unraid Server mit network typ: host. ich habe es mit und ohne "Amazon-Cookies zurücksetzen" probiert, aber ich werde immer und immer wieder aufgefordert die http Seite von Amazon für das login zu öffnen.
alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.196 error Error: Please open http://192.168.1.200:43757/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login. alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.196 error Error: alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.196 debug Error from Alexa init: Please open http://192.168.1.200:43757/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login. alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.195 debug Alexa-Remote: Error from retrieving cookies alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.195 debug Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 43757 alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.189 debug Alexa-Cookie: Error: Port 0 invalid. Use random port. alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.183 debug Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.168.1.200:0 to listen on 0.0.0.0 alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.183 debug Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.183 debug Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.183 debug Alexa-Cookie: Use as Device-App-Name: ioBroker Alexa2 alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.183 debug Alexa-Cookie: Use as Base-Amazon-URL: amazon.com alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.183 debug Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.116 debug Alexa-Remote: No cookie given, generate one alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.116 debug Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.116 debug Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.116 debug Alexa-Remote: Use as API User-Agent Postfix: iBrokAlxa2/3.27.4 alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.116 debug Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.115 debug Update Devices Configuration Interval: 3605s alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.115 debug Update Device State Interval: 304s alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.115 debug Update History Interval: 300s alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.115 info Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged. alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.101 info starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7 alexa2.0 2025-11-06 20:31:16.065 debug Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false) -
@apollon77 sagte in Alexa2 3.26.x:
DANKE! da war der Fehler. Keine Ahnung, aber in den Settings war echt der murks drinnen und die ip hat nicht gepasst. Jetzt läuft es wieder. Ist aber komisch, ich hatte da nie was eingetragen und zuvor lief es ja mit den Einstellungen. Egal, jetzt läuft der Adapter wieder.
