    4. Probleme mit Cloud Adapter/Alexa
      LibertyX82 last edited by
      Also bei mir funktioniert es mit der 2.4.4 noch.
      • Yellowball
        Yellowball last edited by
        Ist denn jemand am Problem dran?
          Wolfspirit last edited by
          @Smokey:
          Mit Umlauten kann es bei mir nichts zu tun haben. Jetzt bin ich wieder auf die 2.4.4 und alle geht `
          Hast du nach dem update auf 2.4.5 deine Geräte neu erkennen lassen?
          Das ist wichtig, da die Smart Names nun auf ihre Smart Names hören und nicht mehr auf die ID der hinterlegten Datenpunkte!
          Wenn ja, wurden neue Geräte erkannt?
          Wenn nicht, dann liegt es definitiv an Umlauten/Sonderzeichen in den Smartnames. Am besten mal die Liste der Devicenames posten.
          Wenn neue Geräte erkannt wurden, dann am besten über http://alexa.amazon.de/spa/index.html#settings alle "(offline)" Geräte verwerfen.
          EDIT:
          Bitte mal überprüfen ob es hiermit gelöst ist:
          Über den "Adapter" Reiter oben auf "Installieren aus eigener URL" wählen, dort auf "BELIEBIG" und dann eingeben:
          https://github.com/WolfspiritM/ioBroker.cloud.git
          Und installieren.
          • sissiwup
            sissiwup last edited by
            @Wolfspirit:
            @Smokey:
            Wenn ja, wurden neue Geräte erkannt? `
            neu erkennen in Alexa-App? Was ist denn das für ein Mist, dann muss ich ja alle Gruppen neu definieren. Oder?
              @sissiwup:
              neu erkennen in Alexa-App? Was ist denn das für ein Mist, dann muss ich ja alle Gruppen neu definieren. Oder? `
              Einmalig bei diesem Update musst du manche Geräte die nur einen Datenpunkt haben z.B. nur "on" neu den Gruppen zuweisen wo sie hingehören.
              Der Grund ist folgender:
              Vorher wurde bei Smart Names die nur einen Datenpunkt haben die "ID" dieses Datenpunkts genommen.
              Sobald mehr als ein Datenpunkt an einem Smart Name hängen wurde der Smart Name als ID genutzt.
              Problem:
              Als Beispiel ein Smart Name "Wohnzimmer" mit einem Homematic Gerät das nur einen Datenpunkt hat (z.B. nur "on")
              1. Nachträgliches hinzufügen von Datenpunkten z.B. "level" (Dimmer) macht das aktive Gerät unbrauchbar (unknown applianceid…)
              2. Wenn Alexa nach neuen Geräten sucht (was hin und wieder passiert auch wenn man es nicht beauftragt) und der Cloud Adapter gerade die Liste der Geräte neu aufbaut kann es hin und wieder passieren, dass der Cloud Adapter denkt es gibt nur ein Gerät und schickt Alexa eine Nachricht "Hey du erreichst das Gerät unter der ID: hm-rpc.0.XXXX", dann merkt der Cloud Adapter aber, dass es doch mehr Geräte gibt und hört nur noch auf diese. Wenn du nun aber "Schalte Wohnzimmer an" sagst schickt Alexa einen Befehl an "hm-rpc.0.XXXX" was der Cloud Adapter natürlich nicht mehr kennt.
              Die Lösung:
              Sowohl für Geräte mit einem als auch für Geräte mit mehreren Datenpunkt wird nun immer der Smart Name genutzt. Das heißt wenn du sagst "Schalte Wohnzimmer an" fragt Alexa immer "Wohnzimmer" an...egal wie viele Datenpunkte daran hängen.
              Der Nachteil daran ist halt, dass Geräte die vor der Aktualisierung erkannt wurden immernoch an "hm-rpc.0.XXXX" schickt und Alexa keine Möglichkeit bietet ApplianceIds zu ändern. Für Alexa sind das daher neue Geräte.
              • AlCalzone
                @Wolfspirit:
                Einmalig bei diesem Update musst du manche Geräte die nur einen Datenpunkt haben z.B. nur "on" neu den Gruppen zuweisen wo sie hingehören. `
                Das könnte erklären, warum bei mir unter 2.4.5 nur ein Teil funktioniert hat und ein Teil nicht. Alexa hat auch keine neuen Geräte gefunden. Muss ich am Wochenende doch nochmal mit 2.4.5 experimentieren - da funktioniert wenigstens der Config-Dialog.
                • Merlin123
                  Merlin123 last edited by
                  Ich bekomme die 2.4.5 auch nicht ans Laufen. Alexa findet die Geräte nicht mehr 😞
                  Geh jetzt auch 2.4.4 zurück und hoffe, dass die läuft 🙂
                  • sissiwup
                    @Merlin123:
                    Geh jetzt auch 2.4.4 zurück und hoffe, dass die läuft 🙂 `
                    Bei mir das gleiche. Es wird kein Gerät mehr gefunden.
                    Läuft die 2.4.5 überhaupt bei jemanden?
                      Smokey last edited by
                      @Wolfspirit:
                      @Smokey:
                      EDIT:
                      Und installieren. `
                      Leider keine Änderung des Problems. Was ich nicht verstehe ist, dass im Changelog zwischen 2.4.4 und 2.4.5 eigentlich nur steht
                      "2.4.5 (2018-01-29) (bluefox) Changes for Admin 3"
                      Das klingt nicht nach Veränderung wie Datenpunkte und Smartnames etc. behandelt werden?
                      • Yellowball
                        Ich finde es nebenbei bemerkt schon etwas seltsam, dass ein Adapter in seiner aktuellen Version seit fast einer Woche als buggy identifiziert ist immer noch zu installieren ist und mehr und mehr User vor Probleme stellt. Was ist mit denn nun mit dem Umlaut-Bugfix? Wo bleibt eine funktionsfähige Version 2.4.6 ?
                        • Merlin123
                          Das die Version noch verfügbar ist verstehe ich auch nicht.
                          Aber so Updates fordern ist auch nicht OK. Ich finde es super, dass Leute in ihrer FREIZEIT sich um das System kümmern.
                          Wenn eine neue Version fertig ist, ist sie fertig.
                          • sissiwup
                            @Merlin123:
                            Wenn eine neue Version fertig ist, ist sie fertig. `
                            ein wenig Testen vor Freigabe wäre schon nicht schlecht.
                            Die 2.4.6 gibt es jetzt und bei mir geht sie auch wieder.
                            Natürlich mußte alles wieder neu eingestellt werden in Alexa, aber es ist ja Wochenende :shock:
                              @Yellowball:
                              Ich finde es nebenbei bemerkt schon etwas seltsam, dass ein Adapter in seiner aktuellen Version seit fast einer Woche als buggy identifiziert ist immer noch zu installieren ist und mehr und mehr User vor Probleme stellt. Was ist mit denn nun mit dem Umlaut-Bugfix? Wo bleibt eine funktionsfähige Version 2.4.6 ? `
                              Die Version 2.4.5 ist nur über das latest (Beta) Repository verfügbar über default (Stable) nicht, hier gibt es nur die 2.4.4.
                              Wer also ein System ohne Bugs haben möchte, sollte nur die Versionen aus dem default Repository verwenden.
                              • AlCalzone
                                @Yellowball:
                                Schon mal von Grippe gehört? :roll:
                                  Meinst du die influenza vulpis caerulei?
                                  Gruß Rainer
                                    abuzze last edited by
                                    Hallo
                                    Ich hatte auch Probleme nach dem cloud adapter update 2.4.6. Alexa konnte mir mein Licht nicht anschalten und ich stand im dunkeln.
                                    Nach ein bisschen lesen und probieren ging es wieder. Ich habe folgendes gemacht :
                                    Adapter auf neusten stand gebracht
                                    dann alle Geräte auf der Seite alexa.amazon.com (Mit PC die Site öffnen) gelöscht und neu eingelesen.danach konnte ich mit alexa schalten.
                                    viel Glück
                                      csamaggi last edited by
                                      Auch bei mir lag dieses Problem vor.
                                      Danke für die Tips, nach dem Update auf 2.4.6 und dem neue suchen der Geräte lief es wieder.
                                      Erstmal großes Lob an alle die ihr Freizeit damit verbringen dass Projekt weiter zu bringen.
                                      Wenn es aber eine Änderung gibt die eben wie hier dass neu einlesen der Geräte nach sich zieht wäre der Hinweis im Changelog gut.
                                      MFG Maggi
                                      • Merlin123
                                        Hier läuft es auch wieder. Danke! 🙂
                                        • V
                                          vlink last edited by
                                          Habe via https://alexa.amazon.de alle Geräte gelöscht, danach neu eingelesen.
                                          IoBroker neu gestartet.
                                          Gehe auf den Cloud Adapter > Neues Gerät hinzufügen > ID auswählen > Wählen > nichts passiert.
                                          Wird nicht angezeigt, Speichern button bleibt grau.
                                          Bei mir geht es leider nicht wieder.
                                          JS-Controller V 1.2.3 / Admin V 3.2.0 / Cloud V 2.4.6
                                          • Merlin123
                                            Ähm… Die Reihenfolge ist eigentlich
                                            1. Geräte in Alexa löschen
                                            2. Cloud Adapter update
                                            3. Geräte in Alexa neu einlesen
                                            1+2 können auch getauscht werden.
                                            Wo willst Du die denn einlesen?
                                            53
                                            7153
