    • TbsJah
      TbsJah @Michael Roling last edited by
      @michael-roling Wie wäre der richtige Befehl?
        Kami @Michael Roling last edited by
        @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
        @kami Bitte einmal von Github installieren
        Ja super, jetzt klappt's!
        Vielen Dank 🙏
          deta Most Active last edited by
          habe gerade festgestellt, das die Ausgabe mit einmal nicht mehr funktioniert.
          Er zeigt nicht mehr an ob die Pumpe nun an oder aus ist.
          Es kommt nur:
          Es hat perfekt schon funktioniert.
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @deta last edited by
            @deta mach bitte ein Issue auf mit allen Informationen usw. Dann schaue ich mir das an
              deta Most Active @Michael Roling last edited by
              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
              aufgemacht
                BobBruni last edited by BobBruni
                Telegram-Menu Version: 3.1.2
                Bei mir funktioniert die Textausgabe ebenfalls nicht mehr richtig.
                Meine Einstellungen:
                Ausgabe früher:
                Ausgabe aktuell:
                Sprich, es wird nur noch der Zeitstempel angezeigt...
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
                  @bobbruni bitte Issue erstellen, mit allen Informationen.
                    BobBruni @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling
                    Danke, das läuft wieder!
                    Allerdings habe ich gerade bemerkt, dass Events nicht mehr ausgelöst werden...
                    Muss ich hier ebenfalls was ändern?
                    Danke, Gruß
                    • Michael Roling
                      @bobbruni erstelle auch da mal ein Issue, dann schaue ich mir das auch mal an
                      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • falke69
                        falke69 @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling
                        aktuell habe ich das folgende Problem:
                        (installiert 3.2.0)
                        telegram.0
                        	2025-11-08 13:32:42.431	error	Failed sending [chatId - 11XXXXXXXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                        telegram-menu.0
                        	2025-11-08 13:32:42.395	error	There is a problem! Text to send is empty or undefined, please check your configuration.
                        Keine Ahnung, wie lange das schon so ist. Habe es nur durch Zufall entdeckt.
                        Es werden alle "Anfragen" ausgeführt.
                        Wenn ich im Menü hin und her navigiere kommt kein Fehler. Erst, wenn ich ein Gerät schalten möchte oder die Temperatur am Heitkörperventil ändern möchte.
                        hier mal meine Konfig:
                        Steckdose:
                        Wenn ich hinter "novalue" noch ein Zeichen einfüge, wird mir das Zeichen im Menü mit ausgegeben und es erschein im Log keinerlei Fehlermeldung. Die Steckdose schaltet auch ein und aus.
                        Füge ich aber direkt "change{"true":"an","false":"aus"}" schaltet die Steckdose auch und ich bekomme halt noch den Status angezeigt. Hier auch keinerlei Fehler im Log.
                        Heizkörpervenlil:
                        Ich habe schon geschaut, es sind keinerlei Leerzeichen zu finden.
                        Vielleicht ist das auch schon bekannt und ich habe es überlesen
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @falke69 last edited by
                          @falke69 kannst du dazu mit diesen Infos ein Issue erstellen? Dann kümmere ich mich darum
                          • falke69
                            @michael-roling
                            Danke für die schnelle Rückmeldung!
                            https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/436
                            Erledigt.
                            Falls noch Fragen auftauchen, gib einfach Bescheid.
                            falke69 created this issue in MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                            open 400 Bad Request: message text is empty #436
                            1798
                            790417
