    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      dali3 last edited by
      perfekt! Herzlichen Dank! Funktioniert nun TOP!!
      Danke für deine tolle Unterstützung!!!
      Hier noch das passende Bild dazu:
        tempestas last edited by
        Gern geschehen. Schön, dass es läuft
          firephaser last edited by
          ich habe die Scripte Lowbat, Fenster und offene Konfiguration aus diesem Threat erfolgreich bei mir am laufen, einzig das Script Lichter will nicht.
          createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0);                     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
          createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0);                   // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=funcLight)');
          createState('zählen_Lichter.textLichterAn', " ");                   // Text der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=funcLight)');
          function countLamps(obj) {
               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
              var anzahlLichterAn = 0;
              var anzahlLichter = 0;
              var textLichterAn = [];
             log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
             cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                  var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                  var obj    = getObject(id);
                  if (status === true) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                       textLichterAn.push(obj.common.name);                   // Zu Array hinzufügen
                  log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                  ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                  log("Text: " + textLichterAn);
                  log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
             setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
          '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
             setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
             setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
          cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
             countLamps(obj);
          Das Script zeigt bei mir keine Fehler an und die Datenpunkte unter Objekte werden erzeugt.
          Unter "Aufzählungen" kann ich in enum.functions den Punkt "Licht" mit 21 Geräten sehen. Am Anfang konnte ich nur den Punkt $(funcLight) sehen, aber der Hinweis mit dem mehrmaligen Umbenennen des Gewerkes in der CCU2 hat den Namen in "Licht" geändert.
          Starte ich das Script nun fällt mir als erstes auf, das kein Scheduler gestartet wird, ist das im Script Lichter anders gegenüber dem z.B. Fenster Script! Ich dacht das dieses in einer Schleife läuft und auf Veränderungen reagiert.
          Schalte ich nun Lampen an, die sich im Gewerk Licht befinden, ändert sich beim Script "Lichter" und den Datenpunkten nichts. Auch ein manuelles Ausführen des Scriptes füllt die Datenpunkte nicht.
          Ich habe auch schon verschiedene Gewerke z.B. CCULicht ausprobiert, leider mit dem selben Ergebnis.
          Hat jemand eine Idee
          Vielen Dank und Gruß
          Micha
            pix last edited by
            Hallo Micha,
            schnell per tapatalk: ändere
            var cacheSelectorState= $('channel[state.id=*.STATE](functions=funcLight)');
            in
            var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
            Und wenn ich dein Skript hier vollständig gesehen hab, dann brauchst du
            var cacheSelector // ohne State
            gar nicht.
            Pix
              Habe ich geändert, doch leider auch keine Änderung
                 countLamps(obj);
              Oder ist noch etwas im Script falsch?
                Wuast94 last edited by
                ich bin da gerade zu blond für 😄 was muss ich tun um das zum laufen zu bekommen ? habe iobroker heute frisch installiert und meine ccu2 verbunden.
                  pix last edited by
                  willkommen bei ioBroker.
                  Bitte http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6818&lang=de installieren und Skript dort pasten.
                  Wenn neu, dann Doku lesen/überfliegen:
                  Oder mal nach "javascript Adapter installieren" suchen
                  Pix
                    marphDE last edited by
                    danke erstmal für das Script.
                    Bei mir funktioniert das zählen der "möglichenLOWBAT" leider nicht.
                    Kann mir bitte jemand helfen den Fehler zu finden.
                    ! ! createState('zählenLowbat.moeglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]'); ! function countLowbat(obj) { // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0 var moeglicheLOWBAT = 0; var anzahlLOWBAT = 0; var textLOWBAT = []; ! if (obj) { log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat } else { log('Ausgelöst bei Timer'); } ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element) var obj = getObject(id); if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen } log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status); ++anzahlLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status }); ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben log("Text: " + textLOWBAT); log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT); ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS) setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System setState("zählenLowbat.moeglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte } ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken countLowbat(obj); }); schedule("*/10 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten log("===>Will be triggered every 60 minutes!"); countLowbat(); }); !
                      paul53 last edited by
                      Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&start=60#p76769.
                        vielen Dank, hat super funktioniert. 😄
                          Superdad last edited by
                          habe mir mal das LowBat-Script von hier zusammen geklickt (geklaut).
                          //  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                          //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&start=60
                          //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&start=100
                          createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);                                  // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                          var minlevel = 87;                                                              // HIER LEGT DU DEINE SCHWELLE FEST. ICH HABE DIE 87% WILLKÜRLICH GEWÄHLT, denn damit sollte beim Test mindestens einmal "lowbat".rauskommen
                          var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.percent]');                    // HIER HABE ICH NUN AUF DEIEN PROZENT WERT VERWIESEN
                          var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');                   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
                             var lowbattery = false;                                                      // NEU EINGEFÜGT
                             if (obj) {
                             } else {
                                var value = getState(id).val;                                             // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                if(value < minlevel){lowbattery = true} else {lowbattery = false}         // NEU EINGEFÜGT. Ist der Ladestand kleiner als der Schwellwert? Wenn ja, setze die Variable lowbattery auf true
                                var name = getObject(id).common.name;
                                var devicename = name.replace("Battery percent","");
                                if (lowbattery=== true) {                                                 // wenn Zustand der Variable "lowbattery" = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                   textLOWBAT.push(devicename);                                           // Zu Array hinzufügen
                                log("Geräte Nr. " + i + ": " + devicename + " " + "meldet: " + lowbattery);
                                ++moeglicheLOWBAT;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                             cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                                 // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                                var status = getState(id).val;                                            // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                             log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                             log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                             setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                             countLowbat(obj);
                          cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {                                         // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                             countLowbat(obj);
                          //schedule("*/60 * * * *", function () {                                        //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                          //   countLowbat();
                          // Bei Start:
                          countLowbat();
                          Das Problem was ich habe, dass nicht alle Geräte erkannt werden.
                          Im Log werden 19 erkannte Geräte angezeigt.
                          Ich habe aber 39.
                          9:47:18.631	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Haus.Low_Batterie_neu
                          19:47:18.791	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Haus.Low_Batterie_neu
                          19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Ausgelöst bei Timer
                          19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 0: Kueche Temp meldet: true
                          19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 1: Waschküche Temp meldet: true
                          19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 2: Lichtschalter DB meldet: true
                          19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 3: Fensterkontakt Kueche meldet: true
                          19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 4: DB1 meldet: false
                          19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 5: DB2 meldet: false
                          19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 6: DB3 meldet: false
                          19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 7: Cube meldet: true
                          19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 0: Battery percent Kueche Temp: 78.5
                          19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 1: Battery percent Waschküche Temp: 80.5
                          19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 2: Battery percent Lichtschalter DB: 85.2
                          19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 3: Battery percent Fensterkontakt Kueche: 85.5
                          19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 4: Battery percent DB1: 91.5
                          19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 5: Battery percent DB2: 87.5
                          19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 6: Battery percent DB3: 87.5
                          19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 7: Battery percent Cube: 82.5
                          19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 0: Thermostat Bad:0.LOW_BAT: false
                          19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 1: Thermostat SZ:0.LOW_BAT: false
                          19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 2: Thermostat WZ:0.LOW_BAT: false
                          19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Text: Kueche Temp, Waschküche Temp, Lichtschalter DB, Fensterkontakt Kueche, Cube
                          19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Anzahl Geräte: 19 # davon LOWBAT erkannt: 5
                          19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: registered 11 subscriptions and 0 schedules
                          Nur leider weiss ich nicht woran das liegen könnte.
                          Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                            Linedancer last edited by
                            Hallo Gemeinde,
                            Ich verwende das hier vorgestellte Script zum erkennen des Fenster Status von HM Fensterkontakten seit Monaten problemlos.
                            Jetzt ist ein Wemos D1 mini mit Easy ESP dazu gekommen, der einen Reed Fensterkontakt liest. Der Status wird korrekt per MQTT Adapter empfangen.
                            Leider bekomme ich den MQTT Datenpunkt nicht mit dem Fenster Script erfasst.
                            Ich habe den Datenpunkt in das entsprechende Gewerk eingetragen und den type auf "state" geändert. Leider wird der Datenpunkt nicht von dem Fenster Script erkannt.
                            Wo kann ich hier den Hebel ansetzen?
                              @Linedancer:
                              Wo kann ich hier den Hebel ansetzen? `
                              Teste in einem separaten Skript, ob der verwendete Selektor passt, z.B.
                              const mqttFenster = $('mqtt.0.*(functions=fenster)');
                              mqttFenster.each(function(id, i) {
                                 log(id);
                                Hallo Paul53,
                                dein Testscript spuckt den richtigen Datenpunkt im log aus. Das ist ja schon mal was.
                                  @Superdad:
                                  Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? `
                                  Es fehlt sicherlich ein dritter Selektor mit 'channel[state.id=*.LOWBAT]', denn in der Funktion wird 2 mal der gleiche Schleifen-Selektor verwendet: Einmal als Prozentwert und einmal als Logikwert.
                                    Hallo Paul53,
                                    so ganz habe ich deine Antwort nicht verstanden.
                                    Hier mal die Einstellungen meines Datenpunktes:
                                      "common": {
                                        "name": "/UG_Heizraum_Temperaturen/status",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "role": "variable",
                                        "desc": "mqtt server variable",
                                        "type": "string"
                                      "native": {
                                        "topic": "/UG_Heizraum_Temperaturen/status"
                                      "type": "state",
                                      "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                      "ts": 1528819145714,
                                      "_id": "mqtt.0.UG_Heizraum_Temperaturen.status",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    Ich hab den Datenpunkt so weit wie möglich an die HM Drehgriff Sensoren angepasst, tut aber nicht.
                                      @Linedancer:
                                      so ganz habe ich deine Antwort nicht verstanden. `
                                      Poste mal Dein Skript.
                                        Hier wäre mein Script.
                                        Ich habe nur den Gewerk Namen editiert.
                                        /* System Zahl Fenster
                                        ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                                        Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                                        ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                                        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                                        02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                        Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                                        25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                                        02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                                        02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                                        ! function fensterstatus(zustand) {
                                        var meldung;
                                        switch (zustand) {
                                        case 1:
                                        meldung = 'RHS gekippt';
                                        break;
                                        case 2:
                                        meldung = 'RHS offen';
                                        break;
                                        case true:
                                        meldung = 'TFK offen';
                                        break;
                                        default:
                                        meldung = 'geschlossen';
                                        break;
                                        return(meldung);
                                        ! createState('zählen_Fenster_Keller.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        createState('zählen_Fenster_Keller.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        createState('zählen_Fenster_Keller.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                                        ! function countFenster(obj) {
                                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                                        var anzahlFenster = 0;
                                        var anzahlFensterauf = 0;
                                        var textFensterauf = [];
                                        ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                        cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                                            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                                 ++anzahlFensterauf;
                                                 textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                            log('Fenster_Keller #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                            ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                                            log("Text: " + textFensterauf);
                                            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                                        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                        setState("zählen_Fenster_Keller.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                                        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                        setState("zählen_Fenster_Keller.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                                        setState("zählen_Fenster_Keller.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                                        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                                        countFenster(obj);
                                        ! // Variable für Ansage aufbereiten
                                        createState('zählen_Fenster_Keller.textFensteraufAnsage', {
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                                        var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster_Keller.textFensterauf',
                                        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster_Keller.textFensteraufAnsage';
                                        ! on(idQuelle, function (obj) {
                                        var text = obj.state.val;
                                        text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                                        text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                                        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster im Keller sind geschlossen';
                                        setState(idAnsage, text);
                                          @Linedancer:
                                          Ich hab den Datenpunkt so weit wie möglich an die HM Drehgriff Sensoren angepasst, tut aber nicht. `
                                          Weshalb common.type: 'string' ? Müsste meiner Meinung nach sein: common.type: 'boolean'. Welche Werte nimmt der Datenpunkt an ?
                                          @Linedancer:
                                          dein Testscript spuckt den richtigen Datenpunkt im log aus. `
                                          Dann muss das Script entsprechend ergänzt werden. 1. Deklaration
                                          var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss_Keller")');
                                          2. Schleife
                                              mqttFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife mqtt.0.* im Gewerk Fenster
                                                  var status = getState(id).val;                                          // Zustand abfragen (jedes Element)
                                                  if(status) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                                       ++anzahlFensterauf;
                                                       textFensterauf.push(name + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                                  log('Fenster #' + anzahlFenster + ': ' + name + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                          3. Trigger
                                              countFenster(obj);
                                          mqttFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung mqtt.0.* im Gewerk Fenster
                                              countFenster(obj);
                                            Jaaaaa,
                                            mit deinen Änderungen am Script funktioniert es so, wie es soll, Danke dafür.
                                            Da ich nicht so fit mit Javascript bin hatte ich schon mal angefangen das Thema mit Blockly zu lösen, das beherrsche ich wesentlich besser.
                                            Um deine Frage noch zu beantworten:
                                            Der mqtt Adapter liefert 0 und 1 für den Fensterstatus.
                                            Ich bin immer wieder begeistert von der Hilfsbereitschaft hier im Forum. Klasse.
                                            201
                                            40799
