    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
      RooftopBBQ last edited by
      @Marcel85:
      Falls Interesse besteht, kann ich das ganze auch gerne zur Verfügung stellen. `
      Hallo Namensvetter,
      Ich bekunde hiermit mein Interesse an dem Wetter View.
      Marcel
        Marcel85 last edited by
        @RooftopBBQ:
        @Marcel85:
        Hallo Namensvetter,
        Marcel `
        Den Code findest du in der Textdatei, die über dem Bild ist.
        • 2
          2hot4you last edited by Jey Cee
          Coole Wetteranzeige !
          Warum sehen bei mir die Wetter Icons so grob aus ?
          Habe Deinen Code so importiert ?
            @2hot4you:
            Habe Deinen Code so importiert ? `
            Ich nutze diese Icons.
            https://www.npmjs.com/package/weather-underground-icons
            • 2
              ich kenne die Icons, leider raffe ich es nicht, wie ich die im weatherunderground adapter aktiviere
              wo muss ich die Dateien hin kopieren ? habe Sie nach /vis/icons kopiert.
              Was muss ich dann für eine URL eingeben ????
              Muss ich dann noch was einstellen ?
                Lebeao last edited by
                Hallo 2hot4you,
                ich habe sie bei mir unter vis.0/Wetter/white kopiert.
                Meine Url lautet dann: http://192.168.2.***:8082/vis.0/Wetter/white
                • 2
                  Hallo Lebeao
                  danke für den Tip, bekomme aber in der url nur gif möchte aber svg,
                  muss ich noch irgendwo was einstellen ?
                  http://192.168.x.x:8082/vis.0/main/wett … cloudy.gif
                    ich kann aber bei einstellen svg einstellen.Ist dein Adapter nicht aktuell? Ich habe die Version 1.1.2
                      @Lebeao:
                      wetter.jpg `
                      Ich habe auch keine Einstellungsmöglichkeiten! Habe aber Version 1.1.2 installiert.
                      Ich musste die SVGs in GIF umwandeln.
                        @Marcel85:
                        @Lebeao:
                        wetter.jpg `
                        Ich musste die SVGs in GIF umwandeln. `
                        :roll: :roll: Wir haben den selben Versionstand, aber unterschiedliche Einstellungsfenster??
                        Wieso kann ich dir auch nicht sagen. Hast du Admin V2 noch drauf?
                        Ich habe umgestellt auf den neuen, vieleicht deshalb der Unterschied.
                          DeepCore last edited by Jey Cee
                          Hab noch einen anderen Weg genommen:
                          Für die Vorhersagen bei Weatherunderground gibt's die folgenden Datenpunkte, da ist das Icon ohne Erweiterung drin:
                          weatherunderground.0.forecast_day.0d.icon
                          Ich nehm dann ein basic-HTML Widget und schreibe bei Quelle:
                          /pfad zu den icons/{weatherunderground.0.forecast_period.0p.icon}.svg
                          Für das aktuelle Icon hab ich mir ein kleines Skript gebaut:
                          // Create state "javascript.0.wu.current_icon"
                          createState('wu.current_icon', 'sample');
                          function parseIcon(obj) {
                              var url;
                              if(!obj) {
                                  obj = getState('weatherunderground.0.current.icon_url');
                                  url = obj.val;
                              else {
                                  url = obj.state.val;
                              var startIndex = url.lastIndexOf('/');
                              var endIndex = url.lastIndexOf('.');
                              var icon = url.substring(startIndex + 1, endIndex);
                              setState('wu.current_icon', icon, true);
                          on({id: 'weatherunderground.0.current.icon_url'}, function(obj) {
                              parseIcon(obj);
                          parseIcon();
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer last edited by Jey Cee
                            inspiriert von dem tollen minimalistischen Design versuche ich es gerade auch um zu setzen. Muss sagen dass es ganz schön schwer ist, so viel wie möglich aber so wenig wie möglich an zu zeigen. hier mal mein Anfang, aber noch lange nicht fertig..:
                              tempestas last edited by
                              Ja, minimal in Kombination mit Material Design, da geht schon einiges.
                              Marcel85, du hast mal echt nen Trend gesetzt!
                                freamer last edited by
                                Hier mal ein Teil meiner Tablet VISU
                                und ein Teil der Mobile VISU
                                  bin auch gerade dabei eine Mobile VISU zu erstellen…....was sagt ihr dazu?
                                  Fotos:
                                    @tempestas:
                                    Marcel85, du hast mal echt nen Trend gesetzt! `
                                    Es freut mich, dass es so einen Anklang findet.
                                      Marcel85 last edited by Jey Cee
                                      Ich habe für einen User mal ein anderes Wetter-View gebastelt.
                                      edit: Ich sehe gerade das da wohl was verrutscht ist.
                                      • X
                                        xADDRx last edited by Jey Cee
                                        Nice Marcel!
                                        Hier eine View für meine Hue Lampen…
                                          mhorn last edited by
                                          @Lebeao:
                                          da häng ich mich mal dran und stelle auch meine Views vor. Ich beschäftige mich mit IOBroker seit circa 1 Jahr. Die Views habe ich in 4 verschiedenen Auflösungen erstellt. Ich habe eine Auflösung fürs Iphone, eine fürs Ipad, eine fürn Laptop und eine für meinen Hauptrechner in UHD Aüflösung erstellt. Alle zusammen gezählt,sind es circa 65 Views, die ich bis jetzt erstellt habe. Bin aber noch an vielen beschäftig richtig fertig zu machen. So nun ein paar Views zum Beispiel von mir.
                                          MfG Marco
                                          Heizung Ipad.JPG `
                                          Was für ein Samsung TV steuerst du
                                          • 2
                                            @sigi234:
                                            Fotos:
                                            Screenshot (260).png `
                                            Hallo Sigi,
                                            würdest Du den View "Screenshot 260" zur Verfügung stellen ?
                                            649
                                            326713
