    4. Probleme mit Cloud Adapter/Alexa
    • AlCalzone
      @Wolfspirit:
      Einmalig bei diesem Update musst du manche Geräte die nur einen Datenpunkt haben z.B. nur "on" neu den Gruppen zuweisen wo sie hingehören. `
      Das könnte erklären, warum bei mir unter 2.4.5 nur ein Teil funktioniert hat und ein Teil nicht. Alexa hat auch keine neuen Geräte gefunden. Muss ich am Wochenende doch nochmal mit 2.4.5 experimentieren - da funktioniert wenigstens der Config-Dialog.
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by
        Ich bekomme die 2.4.5 auch nicht ans Laufen. Alexa findet die Geräte nicht mehr 😞
        Geh jetzt auch 2.4.4 zurück und hoffe, dass die läuft 🙂
        • sissiwup
          sissiwup last edited by
          @Merlin123:
          Geh jetzt auch 2.4.4 zurück und hoffe, dass die läuft 🙂 `
          Bei mir das gleiche. Es wird kein Gerät mehr gefunden.
          Läuft die 2.4.5 überhaupt bei jemanden?
            Smokey last edited by
            @Wolfspirit:
            @Smokey:
            Mit Umlauten kann es bei mir nichts zu tun haben. Jetzt bin ich wieder auf die 2.4.4 und alle geht `
            EDIT:
            Bitte mal überprüfen ob es hiermit gelöst ist:
            Über den "Adapter" Reiter oben auf "Installieren aus eigener URL" wählen, dort auf "BELIEBIG" und dann eingeben:
            https://github.com/WolfspiritM/ioBroker.cloud.git
            Und installieren. `
            Leider keine Änderung des Problems. Was ich nicht verstehe ist, dass im Changelog zwischen 2.4.4 und 2.4.5 eigentlich nur steht
            "2.4.5 (2018-01-29) (bluefox) Changes for Admin 3"
            Das klingt nicht nach Veränderung wie Datenpunkte und Smartnames etc. behandelt werden?
            • Yellowball
              Yellowball last edited by
              Ich finde es nebenbei bemerkt schon etwas seltsam, dass ein Adapter in seiner aktuellen Version seit fast einer Woche als buggy identifiziert ist immer noch zu installieren ist und mehr und mehr User vor Probleme stellt. Was ist mit denn nun mit dem Umlaut-Bugfix? Wo bleibt eine funktionsfähige Version 2.4.6 ?
              • Merlin123
                Das die Version noch verfügbar ist verstehe ich auch nicht.
                Aber so Updates fordern ist auch nicht OK. Ich finde es super, dass Leute in ihrer FREIZEIT sich um das System kümmern.
                Wenn eine neue Version fertig ist, ist sie fertig.
                • sissiwup
                  @Merlin123:
                  Wenn eine neue Version fertig ist, ist sie fertig. `
                  ein wenig Testen vor Freigabe wäre schon nicht schlecht.
                  Die 2.4.6 gibt es jetzt und bei mir geht sie auch wieder.
                  Natürlich mußte alles wieder neu eingestellt werden in Alexa, aber es ist ja Wochenende :shock:
                    LibertyX82 last edited by
                    @Yellowball:
                    Ich finde es nebenbei bemerkt schon etwas seltsam, dass ein Adapter in seiner aktuellen Version seit fast einer Woche als buggy identifiziert ist immer noch zu installieren ist und mehr und mehr User vor Probleme stellt. Was ist mit denn nun mit dem Umlaut-Bugfix? Wo bleibt eine funktionsfähige Version 2.4.6 ? `
                    Die Version 2.4.5 ist nur über das latest (Beta) Repository verfügbar über default (Stable) nicht, hier gibt es nur die 2.4.4.
                    Wer also ein System ohne Bugs haben möchte, sollte nur die Versionen aus dem default Repository verwenden.
                    • AlCalzone
                      @Yellowball:
                      Schon mal von Grippe gehört? :roll:
                        Meinst du die influenza vulpis caerulei?
                        Gruß Rainer
                          abuzze last edited by
                          Hallo
                          Ich hatte auch Probleme nach dem cloud adapter update 2.4.6. Alexa konnte mir mein Licht nicht anschalten und ich stand im dunkeln.
                          Nach ein bisschen lesen und probieren ging es wieder. Ich habe folgendes gemacht :
                          Adapter auf neusten stand gebracht
                          dann alle Geräte auf der Seite alexa.amazon.com (Mit PC die Site öffnen) gelöscht und neu eingelesen.danach konnte ich mit alexa schalten.
                          viel Glück
                            csamaggi last edited by
                            Auch bei mir lag dieses Problem vor.
                            Danke für die Tips, nach dem Update auf 2.4.6 und dem neue suchen der Geräte lief es wieder.
                            Erstmal großes Lob an alle die ihr Freizeit damit verbringen dass Projekt weiter zu bringen.
                            Wenn es aber eine Änderung gibt die eben wie hier dass neu einlesen der Geräte nach sich zieht wäre der Hinweis im Changelog gut.
                            MFG Maggi
                            • Merlin123
                              Hier läuft es auch wieder. Danke! 🙂
                              • V
                                vlink last edited by
                                Habe via https://alexa.amazon.de alle Geräte gelöscht, danach neu eingelesen.
                                IoBroker neu gestartet.
                                Gehe auf den Cloud Adapter > Neues Gerät hinzufügen > ID auswählen > Wählen > nichts passiert.
                                Wird nicht angezeigt, Speichern button bleibt grau.
                                Bei mir geht es leider nicht wieder.
                                JS-Controller V 1.2.3 / Admin V 3.2.0 / Cloud V 2.4.6
                                • Merlin123
                                  Ähm… Die Reihenfolge ist eigentlich
                                  1. Geräte in Alexa löschen
                                  2. Cloud Adapter update
                                  3. Geräte in Alexa neu einlesen
                                  1+2 können auch getauscht werden.
                                  Wo willst Du die denn einlesen?
                                  • V
                                    ich lösche nochmal alle in https://alexa.amazon.de
                                    So kein Gerät mehr
                                    Gehe in die Alexa App.. Kein gerät mehr vorhanden.
                                    Starte vorher den Cloud Adapter mal neu
                                    Cloudadapter wieder grün
                                    Im Cloud Adapter Geräte suchen
                                    in Alexa App auf ? > Geräte suchen gehen
                                    mache ich was falsch?
                                    • V
                                      kann im cloud adapter danach zwar eine ID auswählen..passiert aber nichts
                                        Smartuser last edited by
                                        Hallöchen …
                                        hier geht es auch noch nicht.
                                        Admin(3.2.0) und Cloud (2.4.6) update gemacht, sowie über Alexa alles neu eingelesen. Wird auch alles problemlos gefunden.
                                        Nach wie vor funktioniert es nicht mehr:
                                        > cloud.0 2018-02-11 16:05:15.122 warn Unknown applianceId: hm-rega_0_9702
                                        • Merlin123
                                          @vlink:
                                          kann im cloud adapter danach zwar eine ID auswählen..passiert aber nichts `
                                          Was für Geräte findet er nicht?
                                          • V
                                            Ich wähle eine id aus .. Fenster geht zu .. nichts passiert . Wird einfach nichts der Geräte Liste hinzugefügt. Egal was ich auswähle. Nur die bereits im Cloud Adapter vorhandenen Geräte werden zu alexa synchronisiert.
                                            53
                                            7148
