IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
@stefanried
the issue is resolved.
There was something wrong with files in the /etc/asterisk folder.Der folder stammt aus einer aktuellen 18.24.3 installation.
Auf einem älteren iobroker war ein asterisk 16.2.1 mit dem es lief.
Ich habe einfach alle files aus dem /etc/asterisk von der alten version auf die neu installiert und siehe da. das Problem war weg. -
Hallo Zusammen,
wird der Adapter noch gepflegt ?
ich bekomme nach der Installation des Adapters keine Instanz angezeigt um die Konfiguration vorzunehmen
https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk über URL installiert.
so sieht es dan unter Adapters aus.
was mach ich Falsch ?
@powertrain01 Welche URL haben Sie verwendet? Ich kann den Adapter nach dem Update des Brokers nicht mehr installieren. Gefunden: https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk.git Es erstellt die Instanz für mich und die telefonischen Benachrichtigungen funktionieren. Habe versucht, auf die drei vertikalen Punkte und dann auf + zu klicken?
Ich hab ne dumme Frage!
Kann man den Adapter auch zum telefonieren benutzen?
Ich würde gerne einen Button in der VIS haben, und wenn ich den anklicke dann soll aus der VIS heraus eine Nebenstelle angerufen werden.Soetwas gibts irgendwie noch nicht.
Die Kollegen von home assistant haben einen ha-sip Adapter der mit pjsip programmiert ist. Da kann man scheinbar ohne websocket-verbindung und vor allem ohne Zertifikat direkt telefonieren. So kann jeder mit seiner Fritzbox eine Sprechverbindung aufbauen ohne asterisk installieren zu müssen.Hintergrund:
Ich will mal meine Türsprechanlagen in iobroker integrieren. -
@maxemaxe said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
Und falls es irgendwie unklar ist:
ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
aus dem STABLE Repository
Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
aus dem LATEST Repository
Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
direkt von GITHUB
Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
direkt von npm
Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
P.S: Der Adapter ist ganz normal in den Repositories enthalten.
@powertrain01 said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
Hallo Zusammen,
Der Fehler liegt darin einen Adapter direkt von Github zu installieren ohne dass es dazu einen Grund gibt. Bei einem nur für die Ntwicklung / Fehlersuche vorgesehenen Installationweg fallen zusätzliche Schritte an, die hier offensichtlich fehlen.
--> Adapter bitte ganz normal über das Repository installieren - sofern keine Aufforderung des Maintainers existiert etwas zu testen.
gelöscht
@stuebi
Moin,
also habe mich mit meinen laienhaften Kenntnissen bis zum Punkt Blockly durchgekämpft.
Mit Debian 13 geht erstmal nix, auch neuere Versionen von Asterisk funktionieren nicht.
Also, das letzte Image von Debian 12 wieder raufgeholt und alles aktualisiert.
Dann nach der Anleitung Asterisk-Adapter, manuell Asterisk 16.30 mit SIP-über Fritzbox installiert und verknüppert.
Es funktioniert.
Habe wie oben einen Test gemacht - Anruf und T2S funktionieren - geil ...
Nun zum Blockly:
Bedingung ist:
Webhook von homey kommt und setzt Alarm auf true.
Soweit komme ich ....
Eigentlich sollte jetzt kommen:
setzte:- dialout
- language
- text
- telnr
- repeat
- usw
- zum Schluss "Start Call"
Wo komme ich an die einzelnen punkte an den objekten
Ich steh irgendwie auf dem schlauch bei Blockly ...
Wer kann helfen ??
Habe mal ein Java-Script von oben angepasst:
(Was ich im Java-Script nicht hinbekomme ist die Widerholung (5x), das ist wohl default in Asterisk)
Das ändert dann das Objekt so:
Anruf kommt auf dem internen Telefon an - T2S auch OK. - das kalppt also alles.
Aber mit dem Blockly klappt es noch nicht - hab keinen Plan.
OK läuft habs hinbekommen.
