    4. JavaScript
    5. Skript für Mondphase, Mondauf- und Untergang
      Homoran Global Moderator Administrators @Walter.O. last edited by
      @walter-o sagte in Skript für Mondphase, Mondauf- und Untergang:
      @homoran Der satz bezog sich auf das Alter des Treads
      Bekommt ich noch eine Antwort auf meine Fragen?
      ach so 🤔
      • Walter.O.
        @ro75 So,geschaft...
        Ich danke für die Hilfe
        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Walter.O.
          Walter.O. @Walter.O. last edited by
          Leider doch noch eine Frage, die Mondphaseicon bleibt auf 1 und ändert sich nicht.
          Was ist da mein Problem?
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @Walter.O. last edited by
            @walter-o zeige doch mal deinen Alias.
            Ro75.
            • Walter.O.
              Walter.O. @Ro75 last edited by
              @ro75 sagte in Skript für Mondphase, Mondauf- und Untergang:
              Ro75.
              Sorry, späte Antwort.
              und der Abgeschnittene Text:
              "/vis.0/vis-new/Meine_Icons/Mond_2/" + val+ ".png"
              • Ro75
                Ro75 @Walter.O. last edited by Ro75
                wie sieht der Ordnerinhalt aus? Und welchen Wert hat der DP?
                Ro75.
                • Walter.O.
                  • Ro75
                    @walter-o der Wert 1 ist heute definitiv falsch. Sollte um die 18 sein. Wann wurde der DP das letzte mal aktualisiert?
                    Ro75.
                    • Walter.O.
                      Ro75.
                      Vor 5 Tagen
                      • Ro75
                        Vor 5 Tagen
                        es gibt 3 Schedule. Bei dir auch? Auch so wie im Skript oben?
                        Ro75.
                        • Walter.O.
                          @ro75 Ja, 3
                          • Ro75
                            @walter-o ich habe mir deinen geposten Code angesehen.
                                return {
                                    beleuchtung: `${beleuchtungProzent}`
                             51.18
                            function fRundenM(num) {
                                var m = Number((Math.abs(num) * 100).toPrecision(15));
                                return Math.round(m) / 100 * Math.sign(num);
                            Was macht da 51.18 dazwischen?
                            Ro75.
                            • Walter.O.
                              @ro75 So, raus genommen, macht aber keinen Unterschied, Script und Javascript Adapter neu gestartet,
                              keine Veränderung.
                              • Ro75
                                @walter-o ok, auf dem Bild mit den DP stimmt was mit der Datenstruktur nicht! Wetter müsste vom Typ Ordner sein, ist es bei dir aber nicht.
                                Halte das Skript an und lösche den Ordner (DP) Wetter inklusive Inhalt. Starte das Skript neu. Danach sollten die DP neu erstellt werden. Sollte was "gelbes" angezeigt werden, Skript anhalten und erneut starten.
                                Ro75.
                                • Walter.O.
                                  @ro75 Okay, erledigt.
                                  Allerdings keine auch leider Veränderung
                                  • Ro75
                                    @walter-o dann zeige mir bitte mal die Ordnerstruktur mit den DP.
                                    Ich habe bei mir zwischenzeitlich eine "optimierte" Version laufen. Hier mal der Code. PASSE ZEILE 15 UND 16 AN!
                                    //Version 1.0.2 - 01.10.2025
                                    //Ersteller Ro75.
                                    //Voraussetzungen (Version 1.0.1 getestet mit)
                                    //NodeJS: 20.x / 22.x
                                    //Javascript-Adapter: 8.9.2
                                    //Admin-Adapter: 7.7.2
                                    //JS-Controller: 7.0.7
                                    //Hinweis: Diese Version ist eine optimierte Fassung von Version 1.01
                                    const SunCalc = require("suncalc");
                                    const DPMond = '0_userdata.0.Wetter.';
                                    const LATITUDE = 51.18; // muss an deinen Standort angepasst werden
                                    const LONGITUDE = 14.43; // muss an deinen Standort angepasst werden
                                    const SYNODIC_MONTH = 29.530588;
                                    const FULLMOON_REFERENCE = new Date(2024, 11, 15, 10, 1, 42); // 15. Dezember 2024
                                    const states = [
                                        { id: 'MondphaseIcon', type: 'number' },
                                        { id: 'MondphaseProz', type: 'number' },
                                        { id: 'MondphaseDesc', type: 'string' },
                                        { id: 'Mondaufgang', type: 'string' },
                                        { id: 'Monduntergang', type: 'string' }
                                    states.forEach(({ id, type }) => {
                                        createState(DPMond + id, type === 'number' ? 0 : '', {
                                            type,
                                            read: true,
                                            write: true
                                    function calculateMoonPhase() {
                                        const today = new Date();
                                        const daysSinceReference = (today - FULLMOON_REFERENCE) / 86400000;
                                        const phaseFraction = (daysSinceReference / SYNODIC_MONTH) % 1;
                                        const phasePercent = Math.floor(phaseFraction * 100) || 100;
                                        const phaseDescriptions = [
                                            { range: [0, 25], text: "abnehmender Mond" },
                                            { range: [25, 25], text: "Halbmond (3. Viertel)" },
                                            { range: [26, 49], text: "abnehmender Mond" },
                                            { range: [50, 50], text: "Neumond (4. Viertel)" },
                                            { range: [51, 74], text: "zunehmender Mond" },
                                            { range: [75, 75], text: "Halbmond (1. Viertel)" },
                                            { range: [76, 99], text: "zunehmender Mond" },
                                            { range: [100, 100], text: "Vollmond (2. Viertel)" }
                                        const description = phaseDescriptions.find(({ range }) =>
                                            phasePercent >= range[0] && phasePercent <= range[1]
                                        )?.text || "unbekannt";
                                        setState(DPMond + 'MondphaseIcon', phasePercent, true);
                                        setState(DPMond + 'MondphaseDesc', description, true);
                                    function updateMoonTimes() {
                                        const moonTimes = SunCalc.getMoonTimes(new Date(), LATITUDE, LONGITUDE);
                                        setState(DPMond + 'Mondaufgang', moonTimes.rise ? formatTime(moonTimes.rise) : '--:--', true);
                                        setState(DPMond + 'Monduntergang', moonTimes.set ? formatTime(moonTimes.set) : '--:--', true);
                                    function formatTime(date) {
                                        return date.toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit', hour12: false });
                                    function updateMoonIllumination() {
                                        const illumination = SunCalc.getMoonIllumination(new Date());
                                        const percent = Math.round(illumination.fraction * 100);
                                        setState(DPMond + 'MondphaseProz', percent, true);
                                    function updateMoonData() {
                                        calculateMoonPhase();
                                        updateMoonTimes();
                                        updateMoonIllumination();
                                    // Initial run
                                    updateMoonData();
                                    // Scheduled updates
                                    schedule('10 * * * *', updateMoonData);
                                    Ro75.
                                    • Nashra
                                      Moin @Ro75
                                      habe das alte Script gegen das Neue getauscht
                                      javascript.0	09:43:32.643	info
                                      Start JavaScript script.js.Wetter.Mondphase-Ro75 (Javascript/js)
                                      javascript.0	09:43:32.646	error	ReferenceError: LATITUDE is not defined
                                      javascript.0	09:43:32.646	error	at updateMoonTimes (script.js.Wetter.Mondphase-Ro75:64:56)
                                      javascript.0	09:43:32.646	error	at updateMoonData (script.js.Wetter.Mondphase-Ro75:82:5)
                                      javascript.0	09:43:32.646	error	at script.js.Wetter.Mondphase-Ro75:87:1
                                      javascript.0	09:43:32.646	error	at script.js.Wetter.Mondphase-Ro75:95:3
                                      • Ro75
                                        Ro75 @Nashra last edited by
                                        @nashra habs korrigiert. Zeile 15 und 16 muss GROßGESCHRIEBEN werden
                                        Ro75
                                        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Ro75 last edited by
                                          Ro75
                                          Läuft, danke 👍
                                          • Walter.O.
                                            Walter.O. @Nashra last edited by
                                            @nashra So wie es aussieht läuft es jetzt auch bei mir:
                                            1477
