Skript für Mondphase, Mondauf- und Untergang
@walter-o zeige doch mal deinen Alias.
Ro75.
@ro75 sagte in Skript für Mondphase, Mondauf- und Untergang:
Ro75.
Sorry, späte Antwort.
und der Abgeschnittene Text:
"/vis.0/vis-new/Meine_Icons/Mond_2/" + val+ ".png" -
@walter-o sagte in Skript für Mondphase, Mondauf- und Untergang:
wie sieht der Ordnerinhalt aus? Und welchen Wert hat der DP?
Ro75.
@walter-o der Wert 1 ist heute definitiv falsch. Sollte um die 18 sein. Wann wurde der DP das letzte mal aktualisiert?
Ro75.
Ro75.
Vor 5 Tagen
Vor 5 Tagen
es gibt 3 Schedule. Bei dir auch? Auch so wie im Skript oben?
Ro75.
@ro75 Ja, 3
@walter-o ich habe mir deinen geposten Code angesehen.
return { beleuchtung: `${beleuchtungProzent}` }; } 51.18 function fRundenM(num) { var m = Number((Math.abs(num) * 100).toPrecision(15)); return Math.round(m) / 100 * Math.sign(num);Was macht da 51.18 dazwischen?
Ro75.
@ro75 So, raus genommen, macht aber keinen Unterschied, Script und Javascript Adapter neu gestartet,
keine Veränderung. -
@walter-o ok, auf dem Bild mit den DP stimmt was mit der Datenstruktur nicht! Wetter müsste vom Typ Ordner sein, ist es bei dir aber nicht.
Halte das Skript an und lösche den Ordner (DP) Wetter inklusive Inhalt. Starte das Skript neu. Danach sollten die DP neu erstellt werden. Sollte was "gelbes" angezeigt werden, Skript anhalten und erneut starten.
Ro75.
@ro75 Okay, erledigt.
Allerdings keine auch leider Veränderung -
@walter-o dann zeige mir bitte mal die Ordnerstruktur mit den DP.
Ich habe bei mir zwischenzeitlich eine "optimierte" Version laufen. Hier mal der Code. PASSE ZEILE 15 UND 16 AN!
//Version 1.0.2 - 01.10.2025 //Ersteller Ro75. //Voraussetzungen (Version 1.0.1 getestet mit) //NodeJS: 20.x / 22.x //Javascript-Adapter: 8.9.2 //Admin-Adapter: 7.7.2 //JS-Controller: 7.0.7 //Hinweis: Diese Version ist eine optimierte Fassung von Version 1.01 const SunCalc = require("suncalc"); const DPMond = '0_userdata.0.Wetter.'; const LATITUDE = 51.18; // muss an deinen Standort angepasst werden const LONGITUDE = 14.43; // muss an deinen Standort angepasst werden const SYNODIC_MONTH = 29.530588; const FULLMOON_REFERENCE = new Date(2024, 11, 15, 10, 1, 42); // 15. Dezember 2024 const states = [ { id: 'MondphaseIcon', type: 'number' }, { id: 'MondphaseProz', type: 'number' }, { id: 'MondphaseDesc', type: 'string' }, { id: 'Mondaufgang', type: 'string' }, { id: 'Monduntergang', type: 'string' } ]; states.forEach(({ id, type }) => { createState(DPMond + id, type === 'number' ? 0 : '', { name: id, type, read: true, write: true }); }); function calculateMoonPhase() { const today = new Date(); const daysSinceReference = (today - FULLMOON_REFERENCE) / 86400000; const phaseFraction = (daysSinceReference / SYNODIC_MONTH) % 1; const phasePercent = Math.floor(phaseFraction * 100) || 100; const phaseDescriptions = [ { range: [0, 25], text: "abnehmender Mond" }, { range: [25, 25], text: "Halbmond (3. Viertel)" }, { range: [26, 49], text: "abnehmender Mond" }, { range: [50, 50], text: "Neumond (4. Viertel)" }, { range: [51, 74], text: "zunehmender Mond" }, { range: [75, 75], text: "Halbmond (1. Viertel)" }, { range: [76, 99], text: "zunehmender Mond" }, { range: [100, 100], text: "Vollmond (2. Viertel)" } ]; const description = phaseDescriptions.find(({ range }) => phasePercent >= range[0] && phasePercent <= range[1] )?.text || "unbekannt"; setState(DPMond + 'MondphaseIcon', phasePercent, true); setState(DPMond + 'MondphaseDesc', description, true); } function updateMoonTimes() { const moonTimes = SunCalc.getMoonTimes(new Date(), LATITUDE, LONGITUDE); setState(DPMond + 'Mondaufgang', moonTimes.rise ? formatTime(moonTimes.rise) : '--:--', true); setState(DPMond + 'Monduntergang', moonTimes.set ? formatTime(moonTimes.set) : '--:--', true); } function formatTime(date) { return date.toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit', hour12: false }); } function updateMoonIllumination() { const illumination = SunCalc.getMoonIllumination(new Date()); const percent = Math.round(illumination.fraction * 100); setState(DPMond + 'MondphaseProz', percent, true); } function updateMoonData() { calculateMoonPhase(); updateMoonTimes(); updateMoonIllumination(); } // Initial run updateMoonData(); // Scheduled updates schedule('10 * * * *', updateMoonData);Ro75.
Moin @Ro75
habe das alte Script gegen das Neue getauschtjavascript.0 09:43:32.643 info Start JavaScript script.js.Wetter.Mondphase-Ro75 (Javascript/js) javascript.0 09:43:32.646 error ReferenceError: LATITUDE is not defined javascript.0 09:43:32.646 error at updateMoonTimes (script.js.Wetter.Mondphase-Ro75:64:56) javascript.0 09:43:32.646 error at updateMoonData (script.js.Wetter.Mondphase-Ro75:82:5) javascript.0 09:43:32.646 error at script.js.Wetter.Mondphase-Ro75:87:1 javascript.0 09:43:32.646 error at script.js.Wetter.Mondphase-Ro75:95:3 -
@nashra habs korrigiert. Zeile 15 und 16 muss GROßGESCHRIEBEN werden
const LATITUDE = 51.18; // muss an deinen Standort angepasst werden const LONGITUDE = 14.43; // muss an deinen Standort angepasst werdenRo75
Läuft, danke
@nashra So wie es aussieht läuft es jetzt auch bei mir:
