Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
Jetzt habe ich für einen anderen Rollladen noch einen anderen Case, den ich bisher in Javascript programmiert habe. Ich hoffe das funktioniert auch in Shuttercontrol.
Rollladen schließen: bei Sonnenuntergang
Rollladen öffnen:
Dazu habe ich einen Datenpunkt javascript.0.Rolläden.HouseIsAwake. Wenn ich über Alexa „Guten Morgen“ sage wechselt er von false auf true.
Dazu soll folgendes passieren:
Vor Sonnenaufgang auf true: öffnen bei Sonnenaufgang
Nach Sonnenaufgang auf true: öffnet sofort
Ansonsten: öffnen um 8:15 Uhr
Folgendes habe ich versucht, aber es öffnet immer bei Sonnenaufgang:
@bongo sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
Rollladen öffnen:
Ansonsten: öffnen um 8:15 UhrHat da noch jemand eine Idee? Oder funktioniert das gar nicht. Dann muss ich mich nicht zu tode testen
@bongo Das geht IMHO nur wie du es bisher gemacht hast über ein weitere Skript
@simatec
ich habe einen Rollladen der regelmäßig abends nicht runterfährt, wenn ich ihn in den Manu_Mode versetzt habe.ich hab keine Ahnung was da anders ist
@homoran Welcher Rollladen ist es genau?
Kurze Frage. Welchen Shelly Datenpunkt nehme ich für die Rollos?
@cino Würde sagen level ist das bei Shelly
@cino Kommt auf den Shelly an. Beim 2.5 ist es Shutter/Position, beim Plus2pm ist es Cover0/Position. Bei den noch neueren Shellys weiß ich es nicht, hab da keine davon im Einsatz.
Guten Morgen... Frage, seit dem Update des Ical gestern auf 1.18.0 passen meine Uhrzeiten nicht mehr. in den info Ordnern des shuttercontrol stehen die Urlaubs/Wochenendzeiten für open... close zeiten stimmen... ebenso stehen alle control einträge auf false außer autoliving und autosleep, die stehen auf 1
eher ein problem mit dem ical oder shuttercontrol?
das downgrade auf die vorherige 1.17.0 brauchte keine änderung
systemzeit ist korrekt -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
hast du in der Konfiguration etwas sehen können?
nochmal zur Sicherheit: es geht um das "Stubenfenster"
