    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @Hagiman2000 last edited by
      @hagiman2000 sagte in Adapter "smartmeter":
      die Option nur einen Thread zu durchsuchen
      hast du in den Einstellungen in deinem Konto den Haken gesetzt?
        Hagiman2000 @Homoran last edited by
        Enable In-Topic Searching ist an. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd das zu finden.
        Der Adapter geht jetzt auf einmal. Ich habe die Treiber für einen Zigbee USB Stick installiert und dann wurde mir COM4 angeboten (vorher nicht). Mit COM4 erhält der Smartmeter Adapter wieder Daten vom IR Lesekopf.
          klassisch Most Active @Hagiman2000 last edited by
          @hagiman2000 Der Lesekopf hat einen Serial - USB Wandler-IC. Davon gibt es verschiedene von verschiedenen Herstellern. Windows bringt nicht alle Treiber für alle solche ICs mit. Die muß man ggf. nachinstallieren. Das scheint ja hier geschehen zu sein. Und jetzt geht es ja.
          Ich fahre auch seit Jahren mit Win und das läuft sehr stabil.
          Allerdings habe ich USB-Peripherie (Lesekopf, Zigbee, RFLink) auf Ethernet umgebaut. Ist aber eher was für Bastler.
            darkiop Most Active last edited by
            Hallo zusammen, bei uns wurden heute auch die Zähler getauscht Die neuen sind jetzt vom Typ EMH eHZB-W22E8-...
            Ein PIN wurde leider nicht übergeben - über den optischen Sensor kann out of the box nichts ausgelesen werden.
            Hatte aufgrund Terminen leider keine Zeit mich während dem Tausch mich näher zu beschäftigen.
            Wird die PIN benötigt um die aktuellen Verbrauchs / Einspeise Werte Optisch auszulesen?
            Wenn ja, könnte ich ggf. noch schauen ob ich den Monteur im Ort finde - er ist den ganzen Tag hier unterwegs sagte er.
            K Homoran MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              klassisch Most Active @darkiop last edited by
              @darkiop Die Monteure, die bei mir waren, wußten wenig bis nichts zur optischen Schnittstelle. "Das sieht man ganz selten" sagte der letzte, der immerhin Deutsch konnte.
              Besorge Dir die Anleitung für Dein Meter im Internet.
              Denn Du mußt die Schnittstelle erst einmal aktivieren, also einschalten. Mit diesem Blinkezeugs -> Info -> on. Hängt aber vom Zähler und dem Betreiber ab.
              Bei mir konnte man ohne PIN den Energiewert mit 0 Kommastellen sehen. Ob die Schnittstelle jetzt schon was liefert, kann man mit alten Digicams und manchen Smartphones sehen (iPhone ging nicht).
                Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
                @darkiop sagte in Adapter "smartmeter":
                ja, ohne PIN gibt's nur die Zählerstände auf 1 kWh (un)genau.
                Aber dafür muss Inf auf on stehen
                • MartinP
                  MartinP @darkiop last edited by
                  @darkiop Das würde ich eher beim Messstellenbetreiber (Stadtwerke?) auf die Internetseite schauen...
                  Bei manchen findet man eine PDF-Datei, in der die Anleitung zum Anschluss an die optische Schnittstelle nebst Pin enthalten ist.
                    darkiop Most Active @klassisch last edited by
                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                    https://www.stadtwerke-heiligenhaus.de/fileadmin/user_upload/EMH_eHZB.pdf
                    Das müsste er sein.
                    Hatte vorhin kurz getestet - ist immer direkt zur PIN Eingabe gesprungen.
                    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                    Das würde mir ausreichen - bei alten wars auch nicht genauer.
                    @martinp sagte in Adapter "smartmeter":
                    War auch grad ein Gedaneke von mir und ich suche bei den Pfalzwerken bereits.
                      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                      richtig!
                      definitiv nicht, da die PIN individuell ist!
                      Beim Hersteller
                      https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2021/05/eHZB-BIA-D-1-02.pdf
                      ist die allgemeine Bedienungsanleitung.
                      Ich bin mir nach Lesen dieser jetzt nicht mehr sicher, ob man Inf überhaupt ohne PIN auf on setzen kann.
                      @darkiop
                      probiers mal
                      D MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        darkiop Most Active @Homoran last edited by
                        Die hatte ich auch - aber dann gesehen das die andere laut Fußzeile aktueller war 😄
                        @darkiop
                        probiers mal
                        Springt direkt auf die PIN Eingabe. Da muss ich wohl anrufen - da kommt Freude auf - Anrufe bei den Pfalzwerken waren noch nie einfach 😄
                        https://www.pfalzwerke.de/zaehlerstandserfassung-wie-gehts_a78900
                        https://www.pfalzwerke-netz.de/pfalzwerke-netz/downloads/unser-netz/2022-08-31_Bedienungsanleitung_mME.pdf
                          ja, das ist laut Pfalzwerke die erstmögliche Option.
                          Anschließend mit kurzem Blinkimpuls weiterblättern
                            @homoran Egal was ich mache - ich Ende immer bei der PIN.
                            • MartinP
                              MartinP @Homoran last edited by MartinP
                              Bist Du Dir da sicher, dass das ALLE Messstellenbetreiber so halten?
                              Ich meine, irgendwann eine heruntergeladene PDF gelesen zu haben, die die Pin enthielt, was auf eine allgemeine Pin hindeutet ... Ist aber schon etwas her.
                              Jetzt finde ich nur leere Felder, wo man die Ziffern der Pin eintragen kann.
                              Vielleicht hat das BSI da interveniert ... Schön sind gleiche PINs jedenfalls nicht für Zähler, die ggfs für alle erreichbar im Kellerflur eines Mehrfamilienhauses hängen ...
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
                                Ja, weil die Betreiber die Zähler mit "ihrer" Softwarekonfiguration versehen, d.h. sie legen jeweils individuell fest was der Endkunde neben den absoluten Pflichtangaben überhaupt zu sehen bekommt. Das kann, je nach Messstellenbetreiber, ganz viel oder auch fast nichts sein.
                                Auch die Wirkung der PIN wird individuell festgelegt. Ich hatte diese zwar, aber bei mir war es so, dass die dafür vorgesehene Kundenschnittstelle nach Eingabe der PIN für "Inf on" nur ungefähr 2-3 Minuten offen war und danach automatisch wieder gesperrt wurde.
                                Ich habe dann einfach das Alu-Siegel auf der aktuell ungenutzten optischen Schnittstelle (wohl für ein iMSys) oben auf dem Zähler entfernt und da den Lesekopf angebracht. Die liefert nämlich alle Details und das dauerhaft und ohne PIN.
                                  So, bin durchgekommen beim Netzbetreiber Pfalzwerke Netz.
                                  Da der Zähler heute erst getauscht wurde sind die noch nicht in deren System - kann durchaus auch 6-8 Wochen dauern. Ich soll in 2 Wochen nochmal anrufen - dann geht der PIN per Post raus.
                                  Werde es also in einer guten Woche nochmal versuchen.
                                  1.0k
                                  3637
                                  2398522
