    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
      @darkiop sagte in Adapter "smartmeter":
      Wird die PIN benötigt um die aktuellen Verbrauchs / Einspeise Werte Optisch auszulesen?
      ja, ohne PIN gibt's nur die Zählerstände auf 1 kWh (un)genau.
      Aber dafür muss Inf auf on stehen
      • MartinP
        MartinP @darkiop last edited by
        @darkiop Das würde ich eher beim Messstellenbetreiber (Stadtwerke?) auf die Internetseite schauen...
        Bei manchen findet man eine PDF-Datei, in der die Anleitung zum Anschluss an die optische Schnittstelle nebst Pin enthalten ist.
          darkiop Most Active @klassisch last edited by
          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
          Besorge Dir die Anleitung für Dein Meter im Internet.
          Denn Du mußt die Schnittstelle erst einmal aktivieren, also einschalten. Mit diesem Blinkezeugs -> Info -> on. Hängt aber vom Zähler und dem Betreiber ab.
          Bei mir konnte man ohne PIN den Energiewert mit 0 Kommastellen sehen. Ob die Schnittstelle jetzt schon was liefert, kann man mit alten Digicams und manchen Smartphones sehen (iPhone ging nicht).
          https://www.stadtwerke-heiligenhaus.de/fileadmin/user_upload/EMH_eHZB.pdf
          Das müsste er sein.
          Hatte vorhin kurz getestet - ist immer direkt zur PIN Eingabe gesprungen.
          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
          Das würde mir ausreichen - bei alten wars auch nicht genauer.
          @martinp sagte in Adapter "smartmeter":
          War auch grad ein Gedaneke von mir und ich suche bei den Pfalzwerken bereits.
            Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
            richtig!
            definitiv nicht, da die PIN individuell ist!
            Beim Hersteller
            https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2021/05/eHZB-BIA-D-1-02.pdf
            ist die allgemeine Bedienungsanleitung.
            Ich bin mir nach Lesen dieser jetzt nicht mehr sicher, ob man Inf überhaupt ohne PIN auf on setzen kann.
            @darkiop
            probiers mal
            D MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              darkiop Most Active @Homoran last edited by
              Die hatte ich auch - aber dann gesehen das die andere laut Fußzeile aktueller war 😄
              @darkiop
              probiers mal
              Springt direkt auf die PIN Eingabe. Da muss ich wohl anrufen - da kommt Freude auf - Anrufe bei den Pfalzwerken waren noch nie einfach 😄
              https://www.pfalzwerke.de/zaehlerstandserfassung-wie-gehts_a78900
              https://www.pfalzwerke-netz.de/pfalzwerke-netz/downloads/unser-netz/2022-08-31_Bedienungsanleitung_mME.pdf
                ja, das ist laut Pfalzwerke die erstmögliche Option.
                Anschließend mit kurzem Blinkimpuls weiterblättern
                  @homoran Egal was ich mache - ich Ende immer bei der PIN.
                  • MartinP
                    MartinP @Homoran last edited by MartinP
                    Bist Du Dir da sicher, dass das ALLE Messstellenbetreiber so halten?
                    Ich meine, irgendwann eine heruntergeladene PDF gelesen zu haben, die die Pin enthielt, was auf eine allgemeine Pin hindeutet ... Ist aber schon etwas her.
                    Jetzt finde ich nur leere Felder, wo man die Ziffern der Pin eintragen kann.
                    Vielleicht hat das BSI da interveniert ... Schön sind gleiche PINs jedenfalls nicht für Zähler, die ggfs für alle erreichbar im Kellerflur eines Mehrfamilienhauses hängen ...
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
                      Ja, weil die Betreiber die Zähler mit "ihrer" Softwarekonfiguration versehen, d.h. sie legen jeweils individuell fest was der Endkunde neben den absoluten Pflichtangaben überhaupt zu sehen bekommt. Das kann, je nach Messstellenbetreiber, ganz viel oder auch fast nichts sein.
                      Auch die Wirkung der PIN wird individuell festgelegt. Ich hatte diese zwar, aber bei mir war es so, dass die dafür vorgesehene Kundenschnittstelle nach Eingabe der PIN für "Inf on" nur ungefähr 2-3 Minuten offen war und danach automatisch wieder gesperrt wurde.
                      Ich habe dann einfach das Alu-Siegel auf der aktuell ungenutzten optischen Schnittstelle (wohl für ein iMSys) oben auf dem Zähler entfernt und da den Lesekopf angebracht. Die liefert nämlich alle Details und das dauerhaft und ohne PIN.
                        darkiop Most Active last edited by
                        So, bin durchgekommen beim Netzbetreiber Pfalzwerke Netz.
                        Da der Zähler heute erst getauscht wurde sind die noch nicht in deren System - kann durchaus auch 6-8 Wochen dauern. Ich soll in 2 Wochen nochmal anrufen - dann geht der PIN per Post raus.
                        Werde es also in einer guten Woche nochmal versuchen.
                        3637
                        2398756
