    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Lucifor1976
      Lucifor1976 @Thomas Braun last edited by
      Danke für die Info.
      Ich hab folgendes erfolglos versucht.
      2FA (Google Authentificator) in die Settings des Adapters.
      Ging nicht, einmal kam, keine Login Session gefunden, ein weiteres Mal Incorrect MFA.
      Dann habe ich auf SMS umgestellt (verfällt nicht so schnell)
      Gleicher effekt.
      Dann wurde der Login erstmal gesperrt, nach einer guten Stunde gings wieder.
      War aber wieder nicht erfolgreich.
      Danach die "Old-Version" versucht den Code also ans Passwort hängen, so wie es Amazaon bei älteren Geräten vorschlägt. Hats auch net gebracht.
      Dann auf der Seite ausgeloggt, einen Code per SMS angefordert und diesen in den Adapter gepackt (hab ich irgendwo gelesen), hat aber ebenfalls nicht geklappt.
      Zum guten Schluss dann 2FA ganz angeschaltet, änderet aber nichts.
      Es wäre ganz witzig gewesen die Bestellungen in einer VIS zu haben, ist aber nicht lebensnotwendig, die IOS APP "Parcel" funktioniert hervorragend und reicht mir im Prinzip auch.
      Ich werd das "Problem" nicht weiter verfolgen.
      Dennoch THX 🙂
      S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        stenmic @Lucifor1976 last edited by
        @Lucifor1976
        Ich mach es seit Monaten so, ohne Probleme
        https://forum.iobroker.net/topic/78255/skript-für-parcelapp-ios-alternative-zum-parcel-adapter?_=1749723037192
        Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Lucifor1976 last edited by
          @lucifor1976 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Genau das mache ich hier. Man muss aber recht flott dabei sein, sonst verfällt der Code wieder.
          Und dann kann es ein paar Momente daueren, bis man den erfolgreichen Login auch in den Objekten sehen kann.
          • Lucifor1976
            @thomas-braun sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            Das stimmt, ich hab gewartet bis ein neuer Code generiert wird, dann recht fix Copy & Paste (geht auf einem Mac ganz easy, am IPhone kopieren, am Mac einfügen)
            Hab ich jetzt nochmal ein paar Mal ausprobiert, es kommt immer das gleiche:
            1882039 2025-06-12 12:16:47.518 warn No login session found
            parcel.0
            1882039 2025-06-12 12:16:47.517 error MFA: Login to Amazon failed. Enter correct MFA Code from SMS or App. Or check you account and login manually to Amazon
            parcel.0
            1882039 2025-06-12 12:16:46.645 info Found MFA token login
            parcel.0
            1882039 2025-06-12 12:16:45.177 info Login to Amazon
            parcel.0
            1882039 2025-06-12 12:16:45.153 info starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
            parcel.0
            1878741 2025-06-12 12:16:39.903 info terminating
            parcel.0
            1878741 2025-06-12 12:16:39.401 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            parcel.0
            1878741 2025-06-12 12:16:39.400 info terminating
            parcel.0
            1878741 2025-06-12 12:16:39.398 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            parcel.0
            1878741 2025-06-12 12:12:16.250 warn No login session found
            parcel.0
            1878741 2025-06-12 12:12:16.249 error MFA: Login to Amazon failed. Enter correct MFA Code from SMS or App. Or check you account and login manually to Amazon
            parcel.0
            1878741 2025-06-12 12:12:14.386 info Found MFA token login
            parcel.0
            1878741 2025-06-12 12:12:12.010 info Login to Amazon
            parcel.0
            1878741 2025-06-12 12:12:11.984 info starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
            parcel.0
            1878021 2025-06-12 12:12:06.815 info terminating
            • Lucifor1976
              Lucifor1976 @stenmic last edited by
              @stenmic sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              @Lucifor1976
              Danke, auch ein guter Ansatz, ist mir pers. aber grade zu aufwändig.. Wie gesagt es war eine kurze Spielerei.
              Da ich eh Parcel nutze, ist mir das in der VIS nicht so wichtig.
              (Und vielleicht auch besser so, könnte sonst zu unangenehmen Fragen kommen 🙂 )
              • Mike77
                Mike77 last edited by
                Funktioniert bei euch der 17Track ?
                Nachdem manche Anbieter (z.b. GLS und UPS) bei mir spinnen, wollte ich das mal ausprobieren.
                Bekomme aber ein Login to 17TUser failed. Login via Google is not working
                Habe danach eine neue Email ohne Google erstellt, bekomme aber auch damit diesen Fehler...
                Mike
                  Thomas Braun Most Active @Mike77 last edited by
                  @mike77
                  Hat mal funktioniert, ich hatte da aber auch vor Monaten schon diese Meldung. 17Track ist dann wieder auf Eis gelegt worden bei mir.
                  Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mike77
                    Mike77 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Danke Thomas, dann probiere ich gar nicht weiter.
                    • Z
                      zottel @Simi1988 last edited by
                      @simi1988 lösch mal parcel.0.auth
                        TT-Tom last edited by
                        hallo @tombox
                        gibt es schon eine Lösung für die Anmeldung bei DHL. Den Hinweis im Adapter kann ich nicht nachvollziehen, da ich es in der Konsole nicht finde. Auch ein Löschen des Auth-Ordners bringt kein Erfolg.
                        ich bekomme die selben Fehlemeldungen, wie @Simi1988 im November 24
                        https://forum.iobroker.net/post/1223197
                        Auf meinem Produktivsystem läuft der Adapter immer noch, das aber schon ein paar Jahre so.
                          Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                          In welchem Browser? Findet sich nämlich nur in Chrome, in meinem Firefox hab ich da auch lange nach gesucht...
                            TT-Tom @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun okay, ich nutze Safari.
                            werde wohl Crome mal installieren müssen oder gibt es noch einen anderen Weg?
                            1.0k
                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                            124
                            1541
                            542527
