    4. JavaScript
    5. Error in callback: TypeError: axios is not a function
    • cash
      Nach dem Update vom JavaScript Adapter habe ich auf einmal Fehler bei Scripten wo ich axios nutze. Was muss ich ändern damit es wieder läuft?
      Hier ein Teil vom Script welches das Problem ist. Variablen wie z. B. pushover_acknowledged ist weiter oben im Script deklariert.
      //Pushover muss bestätigt werden
                  if(pushover_acknowledged){
                      pushover_acknowledged = false;
                      const axios = require('axios');
                      var URL = 'https://api.pushover.net/1/receipts/cancel_by_tag/'+pushover_tag +'.json';
                      axios({
                          method: 'post',
                          url: URL,
                          //headers: {'Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded'} ,
                          data: {
                              "token": 'xxxx'
                          timeout: 4500,
                          responseType: 'json'
                      .then((response) => {
                          if(debugging){
                              log('data:' +JSON.stringify(response.data));
                              log('Status: ' +response.status);
                              //log('Header:' +response.headers);
                          if(response.status = 200){
                              //Umwandeln in String
                              var data_string = JSON.stringify(response.data)
                              var data_split_1= data_string.split(",");
                              var data_split_2= data_split_1[1].split(":");
                              var _result = parseInt(data_split_2[1],10);
                              if(_result > 0){
                                  log('Pushnachricht wurde automatisch bestätigt. --- Anzahl bestätigter Nachrichten: '+_result );
                              else{
                                  log('Pushnachricht konnte nicht bestätigt werden.' +data_string)
                          else{
                              if(logging){
                                  log('Es gibt ein Problem: ' +response.status,'warn');
                      .catch(
                          (error) => {
                              // handle error
                              log('Es gibt einen Fehler: ' +error,'warn');
      Ro75 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @cash last edited by
        @cash ist axios als zusätzliches NPM Paket im JS Adapter eingetragen?
        Ro75.
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @cash last edited by Asgothian
          @cash sagte in Error in callback: TypeError: axios is not a function:
                          axios({
                              method: 'post',
          [...snip]
          Hmm.. nach der Axios doku kann das so eigentlich nicht gelaufen sein. Hast du da am Skript was getan (request gegen Axios getauscht ? )
          Unsinn - ich hab an der falschen Stelle geschaut.
          A.
          • cash
            cash Most Active @Ro75 last edited by
            @ro75 ja habe ich.
            @Asgothian Das lieft vermutlich seit dem 04.02.21 wenn meine Dokumentation halbwegs stimmt. Letzte Änderung am Script am 22.04.24
            • cash
              Hat hier niemand eine Idee?
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                @cash ok, welche Version vom JS Adapter läuft? Admin-Adapter? Welche js-controler Version? Welches NodeJS?
                Welches OS läuft mit welchem Stand?
                Ro75.
                • cash
                  @ro75 Admi 7.7.19
                  JavaScript 9.0.11
                  js7.06
                  Node.js: v18.20.2 (ja ist nicht so richtig frisch). Läuft auf einen Synology.
                  Problem besteht seit Update JavaScript Adapter. Welche Version ist vorher hatte kann ich nicht mehr genau sagen. Es sind glaube ich ein paar Versionen gewesen
                  Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    JavaScript 9.0.11
                    das ist wohl BETA. Letzter Stable Stand 8.9.2. Gehe mal wieder zurück.
                    Ro75.
                      Thomas Braun Most Active @cash last edited by
                      Das ist sogar ziemlich TOT. Brings wieder in's Reich der Lebenden.
                      • cash
                        @ro75 Bin wieder zurück auf die Stable mal schauen ob es dann wieder läuft. Werde ich dann morgen sehen wenn ich lüfte…
                        85
