Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol
@sigi234 Klar doch Denkfehler
Du musst den 'code' Teil auch irgendwo als Skript hinterlegen. Gerne hinter dem was du als 'aufruf' als Skript gemacht hast. Besser nicht in einem externen Skript.
A.
@sigi234 das ist nur der Aufruf. Der darüberliegende Code mit allen Funktionen fehlt.
Ro75.
@asgothian sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
Habe ein extra Skipt erstellt.
Edit:
Kaum macht man es Richtig läuft es auch. (VIS-2)
Ich habe eine geänderte / korrigierte Version in den ersten Beitrag gestellt. In manchen Fällen wurde der Rahmen und der Hintergrund der Batterie nicht korrekt oder gar nicht gezeichnet. Das ist damit behoben.
Ro75.
Jetzt auch mit Ladesymbol und wahlweise kräftigeren Farben. Einfach den Hauptcode aus erstem Post übernehmen und Beispiel ansehen.
Ro75.
@ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
Ro75.
Super, Ladesymbol würde eher Links passen?
Warum nimmst du das Beispiel nicht gleich in den Code? -
@sigi234 das Ladesymbol ist im Code - ist bereits integriert. Nur nicht die Option links, rechts - noch nicht
Ro75.
Ro75.
Ja, aber ich meine das:
Der eigentliche Aufruf - ein BEISPIEL
@sigi234 das Beispiel ist doch auch angepasst.
Ro75.
@ro75 Sehr cool, danke für das teilen!
Hallo, also brauche ich für jedes Gerät ein Skript?
Kannst du noch die Einheit konfigurierbar machen? (Volt statt %)
Ev. noch die Zahl ohne runden und mit Dezimal?
Die Range einstellbar?
@sigi234 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
Nein. Du rufst die Funktion nur mit anderen Werten, sprich Datenpunkt (Batteriestand Gerät 2 auf) für Batteriestand und DP für SVG auf.
Ro75.
Ro75.
Ok, begriffen
@ro75 Wie kommt man nur auf solche Ideen. Tolle Leistung - bin begeistert.
neue Funktionalitäten.
Ladesymbol frei beweglich
freies Suffix, alternativ komplett freier Text
Kommastellen möglich
Funktion und Beispiel im ersten Post aktualisiert. Viel Spaß
Ro75.
1.0.6: Sortierung der Parameter, Ladesymbol kann auf Wunsch sanft blinken, Dokumentation und Beispiel angepasstWICHTIG: Wird der Code ausgetauscht- MUSS der Aufruf mit geändert werden! - BEISPIEL ansehen!
Ro75.
Kannst du mir bitte mal deinen Aufruf mit mehreren Symbolen zeigen?
@sigi234 zum Beispiel so. Musst es für dich halt anpassen
Deklaration
const ZielDPHW = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_WZ'; const ZielDPHK = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_KZ'; const ZielDPHB = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_Bad'; const dValueW = 'fritzdect.0.DECT_099950330172.battery'; const dValueK = 'fritzdect.0.DECT_099950346641.battery'; const dValueB = 'fritzdect.0.DECT_099950325774.battery'; const decimalPlaces = 0; // bitte anpassen const labelSuffix = '%'; // bitte anpassen const customLabel = null; // bitte anpassen const showPercent = true; // bitte anpassen const strongColors = true; // bitte anpassen const colorScheme = 'default'; // bitte anpassen const showBolt = false; // bitte anpassen const boltPos = 100; // bitte anpassen const blinkBolt = false; // bitte anpassen//einfacher Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(getState(dValueW).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true); setState(ZielDPHK, generateBatterySvg(getState(dValueK).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true); setState(ZielDPHB, generateBatterySvg(getState(dValueB).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);//Auf Änderung reagieren und Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
on({ id: dValueW, change: 'ne' }, dp => { setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true); }); on({ id: dValueK, change: 'ne' }, dp => { setState(ZielDPHK, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true); }); on({ id: dValueB, change: 'ne' }, dp => { setState(ZielDPHB, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true); });Ro75.
Und es lässt sich auch alles zentral konfigurieren, sodass Änderungen zentral vorgenommen, gespeichert und sofort in Kraft treten.
Ro75.
