    4. JavaScript
    5. Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol
    • Ro75
      Ro75 @sigi234 last edited by
      @sigi234 das ist nur der Aufruf. Der darüberliegende Code mit allen Funktionen fehlt.
      Ro75.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by sigi234
        @asgothian sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
        Besser nicht in einem externen Skript.
        Habe ein extra Skipt erstellt.
        Edit:
        Kaum macht man es Richtig läuft es auch. (VIS-2) 😀
        • Ro75
          Ro75 last edited by
          Ich habe eine geänderte / korrigierte Version in den ersten Beitrag gestellt. In manchen Fällen wurde der Rahmen und der Hintergrund der Batterie nicht korrekt oder gar nicht gezeichnet. Das ist damit behoben.
          Ro75.
          • Ro75
            Ro75 last edited by Ro75
            Jetzt auch mit Ladesymbol und wahlweise kräftigeren Farben. Einfach den Hauptcode aus erstem Post übernehmen und Beispiel ansehen.
            Ro75.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by sigi234
              @ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
              Ro75.
              Super, Ladesymbol würde eher Links passen?
              Warum nimmst du das Beispiel nicht gleich in den Code?
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                @sigi234 das Ladesymbol ist im Code - ist bereits integriert. Nur nicht die Option links, rechts - noch nicht
                Ro75.
                  Ro75.
                  Ja, aber ich meine das:
                  Der eigentliche Aufruf - ein BEISPIEL
                  • Ro75
                    @sigi234 das Beispiel ist doch auch angepasst.
                    Ro75.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Ro75 last edited by
                      @ro75 Sehr cool, danke für das teilen!
                        @ro75
                        Hallo, also brauche ich für jedes Gerät ein Skript?
                        Kannst du noch die Einheit konfigurierbar machen? (Volt statt %)
                        Ev. noch die Zahl ohne runden und mit Dezimal?
                        Die Range einstellbar?
                        • Ro75
                          @sigi234 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
                          Nein. Du rufst die Funktion nur mit anderen Werten, sprich Datenpunkt (Batteriestand Gerät 2 auf) für Batteriestand und DP für SVG auf.
                          Ro75.
                          sigi234 Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ro75.
                            Ok, begriffen
                            • Rene55
                              Rene55 @Ro75 last edited by
                              @ro75 Wie kommt man nur auf solche Ideen. Tolle Leistung - bin begeistert.
                              • Ro75
                                Ro75 last edited by
                                neue Funktionalitäten.
                                • Ladesymbol frei beweglich
                                • freies Suffix, alternativ komplett freier Text
                                • Kommastellen möglich
                                Funktion und Beispiel im ersten Post aktualisiert. Viel Spaß
                                Ro75.
                                • Ro75
                                  1.0.6: Sortierung der Parameter, Ladesymbol kann auf Wunsch sanft blinken, Dokumentation und Beispiel angepasst
                                  WICHTIG: Wird der Code ausgetauscht- MUSS der Aufruf mit geändert werden! - BEISPIEL ansehen!
                                  Ro75.
                                    @ro75
                                    Kannst du mir bitte mal deinen Aufruf mit mehreren Symbolen zeigen?
                                    • Ro75
                                      Ro75 @sigi234 last edited by Ro75
                                      @sigi234 zum Beispiel so. Musst es für dich halt anpassen
                                      Deklaration
                                      const ZielDPHW = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_WZ';
                                      const ZielDPHK = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_KZ';
                                      const ZielDPHB = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_Bad';
                                      const dValueW = 'fritzdect.0.DECT_099950330172.battery';
                                      const dValueK = 'fritzdect.0.DECT_099950346641.battery';
                                      const dValueB = 'fritzdect.0.DECT_099950325774.battery';
                                      const decimalPlaces = 0; // bitte anpassen
                                      const labelSuffix = '%'; // bitte anpassen
                                      const customLabel = null; // bitte anpassen
                                      const showPercent = true; // bitte anpassen
                                      const strongColors = true; // bitte anpassen
                                      const colorScheme = 'default'; // bitte anpassen
                                      const showBolt = false; // bitte anpassen
                                      const boltPos = 100; // bitte anpassen
                                      const blinkBolt = false; // bitte anpassen
                                      //einfacher Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
                                      setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(getState(dValueW).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                      setState(ZielDPHK, generateBatterySvg(getState(dValueK).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                      setState(ZielDPHB, generateBatterySvg(getState(dValueB).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                      //Auf Änderung reagieren und Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
                                      on({ id: dValueW, change: 'ne' }, dp => {
                                          setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                      on({ id: dValueK, change: 'ne' }, dp => {
                                          setState(ZielDPHK, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                      on({ id: dValueB, change: 'ne' }, dp => {
                                          setState(ZielDPHB, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                      Ro75.
                                      • Ro75
                                        Ro75 last edited by
                                        Und es lässt sich auch alles zentral konfigurieren, sodass Änderungen zentral vorgenommen, gespeichert und sofort in Kraft treten.
                                        Ro75.
                                          Maxtor62 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          hast Du den Aufruf mit einem extra Skript gestartet?
                                          Bei mir wird kein Datenpunkt erstellt.
                                          • Ro75
                                            Ro75 @Maxtor62 last edited by Ro75
                                            @maxtor62 in meinem Beispiel (Post 1) wird auch kein Datenpunkt automatisch erstellt. Im Beispiel wird auf einen bereits existierenden Datenpunkt verwiesen.
                                            Ro75.
                                            javascript monitoring
                                            729
