    4. JavaScript
    5. Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol
      sigi234 Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by sigi234
      @asgothian sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
      Besser nicht in einem externen Skript.
      Habe ein extra Skipt erstellt.
      Edit:
      Kaum macht man es Richtig läuft es auch. (VIS-2) 😀
      • Ro75
        Ro75 last edited by
        Ich habe eine geänderte / korrigierte Version in den ersten Beitrag gestellt. In manchen Fällen wurde der Rahmen und der Hintergrund der Batterie nicht korrekt oder gar nicht gezeichnet. Das ist damit behoben.
        Ro75.
        • Ro75
          Ro75 last edited by Ro75
          Jetzt auch mit Ladesymbol und wahlweise kräftigeren Farben. Einfach den Hauptcode aus erstem Post übernehmen und Beispiel ansehen.
          Ro75.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by sigi234
            @ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
            Ro75.
            Super, Ladesymbol würde eher Links passen?
            Warum nimmst du das Beispiel nicht gleich in den Code?
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @sigi234 last edited by
              @sigi234 das Ladesymbol ist im Code - ist bereits integriert. Nur nicht die Option links, rechts - noch nicht
              Ro75.
                Ro75.
                Ja, aber ich meine das:
                Der eigentliche Aufruf - ein BEISPIEL
                • Ro75
                  @sigi234 das Beispiel ist doch auch angepasst.
                  Ro75.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Ro75 last edited by
                    @ro75 Sehr cool, danke für das teilen!
                      @ro75
                      Hallo, also brauche ich für jedes Gerät ein Skript?
                      Kannst du noch die Einheit konfigurierbar machen? (Volt statt %)
                      Ev. noch die Zahl ohne runden und mit Dezimal?
                      Die Range einstellbar?
                      • Ro75
                        @sigi234 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
                        Nein. Du rufst die Funktion nur mit anderen Werten, sprich Datenpunkt (Batteriestand Gerät 2 auf) für Batteriestand und DP für SVG auf.
                        Ro75.
                        sigi234 Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ro75.
                          Ok, begriffen
                          • Rene55
                            Rene55 @Ro75 last edited by
                            @ro75 Wie kommt man nur auf solche Ideen. Tolle Leistung - bin begeistert.
                            • Ro75
                              Ro75 last edited by
                              neue Funktionalitäten.
                              • Ladesymbol frei beweglich
                              • freies Suffix, alternativ komplett freier Text
                              • Kommastellen möglich
                              Funktion und Beispiel im ersten Post aktualisiert. Viel Spaß
                              Ro75.
                              • Ro75
                                1.0.6: Sortierung der Parameter, Ladesymbol kann auf Wunsch sanft blinken, Dokumentation und Beispiel angepasst
                                WICHTIG: Wird der Code ausgetauscht- MUSS der Aufruf mit geändert werden! - BEISPIEL ansehen!
                                Ro75.
                                  @ro75
                                  Kannst du mir bitte mal deinen Aufruf mit mehreren Symbolen zeigen?
                                  • Ro75
                                    Ro75 @sigi234 last edited by Ro75
                                    @sigi234 zum Beispiel so. Musst es für dich halt anpassen
                                    Deklaration
                                    const ZielDPHW = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_WZ';
                                    const ZielDPHK = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_KZ';
                                    const ZielDPHB = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_Bad';
                                    const dValueW = 'fritzdect.0.DECT_099950330172.battery';
                                    const dValueK = 'fritzdect.0.DECT_099950346641.battery';
                                    const dValueB = 'fritzdect.0.DECT_099950325774.battery';
                                    const decimalPlaces = 0; // bitte anpassen
                                    const labelSuffix = '%'; // bitte anpassen
                                    const customLabel = null; // bitte anpassen
                                    const showPercent = true; // bitte anpassen
                                    const strongColors = true; // bitte anpassen
                                    const colorScheme = 'default'; // bitte anpassen
                                    const showBolt = false; // bitte anpassen
                                    const boltPos = 100; // bitte anpassen
                                    const blinkBolt = false; // bitte anpassen
                                    //einfacher Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
                                    setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(getState(dValueW).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                    setState(ZielDPHK, generateBatterySvg(getState(dValueK).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                    setState(ZielDPHB, generateBatterySvg(getState(dValueB).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                    //Auf Änderung reagieren und Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
                                    on({ id: dValueW, change: 'ne' }, dp => {
                                        setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                    on({ id: dValueK, change: 'ne' }, dp => {
                                        setState(ZielDPHK, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                    on({ id: dValueB, change: 'ne' }, dp => {
                                        setState(ZielDPHB, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                    Ro75.
                                    • Ro75
                                      Ro75 last edited by
                                      Und es lässt sich auch alles zentral konfigurieren, sodass Änderungen zentral vorgenommen, gespeichert und sofort in Kraft treten.
                                      Ro75.
                                        Maxtor62 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        hast Du den Aufruf mit einem extra Skript gestartet?
                                        Bei mir wird kein Datenpunkt erstellt.
                                        • Ro75
                                          Ro75 @Maxtor62 last edited by Ro75
                                          @maxtor62 in meinem Beispiel (Post 1) wird auch kein Datenpunkt automatisch erstellt. Im Beispiel wird auf einen bereits existierenden Datenpunkt verwiesen.
                                          Ro75.
                                            Maxtor62 @Ro75 last edited by
                                            @ro75
                                            Hi, danke für Deine Hilfe. Bin halt kein Java-Scripter.
                                            Meine Datenpunkte:
                                            const ZielDP = '"0_userdata.0.vis.VIS-Batterie.Batt'; // bitte anpassen
                                            const dValue = getState('ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.bmsBattSoc').val; // bitte anpassen
                                            //Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
                                            setState(ZielDP, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                            javascript monitoring
                                            729
