    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      Thomas Braun Most Active @Solardach last edited by
      @solardach
      Hab ich auch:
      2025-10-27 14:30:11.352  - error: ankersolix2.0 (769163) Failed fetching or publishing analysisdata: AxiosError: Request failed with status code 504
      2025-10-27 16:00:12.122  - error: ankersolix2.0 (769163) Failed fetching or publishing printer data, Error: AxiosError: Request failed with status code 504
      2025-10-27 16:30:26.091  - error: ankersolix2.0 (769163) Failed fetching or publishing printer data, Error: AxiosError: Request failed with status code 504
      Immer zur vollen und zur halben Stunde. Das wird am Server von Anker liegen.
        ronny130286 @Thomas Braun last edited by ronny130286
        Kann ich bestätigen, kommt seit heute bei mir auch und selbst auf meinem Home Assistant System.
        Mal sehen was Anker am Server macht.
          hacki11 last edited by hacki11
          Gleiches Problem, die ganze Steuerung geht nun nicht mehr 🥴
          Edit: Adapter Restart hat geholfen
          • V
            Verblizz @ronny130286 last edited by
            @ronny130286
            Ist geplant, bzw. ist es überhaupt möglich, das Thema (speziell den Realtime-Mode) in den Adapter einzubauen?
            Lohnt es sich, dafür ein Featurerequest zu öffnen?
              Martin75 0 last edited by
              Hat noch jemand Probleme mit dem Adapter? Ich bekomme seit Sonntagabend keine Werte mehr. ed90eaab-e0c9-49c1-885d-29244b718bab-image.png
              Version 2.4.1 ist installiert, IOBroker und Host sind auf dem neuesten Stand. Version 2.3.0 habe ich eben kurz probiert aber auch ohne Erfolg. Auch mit einem anderen User aus der App-Nutzergruppe hat es nicht funktioniert. In der App ist alles sichtbar.
              Instanz ist auf Debug, schmeißt aber auch nichts Auffälliges raus in den logs. Eher im Gegenteil, in den Logs steht sogar "Published Data"
              Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte?
              Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Martin75 0 last edited by
                @martin75-0 sagte in Anker Adapter:
                Nö, der funktioniert hier.
                Zeig mal ein Log vom Start des Adapters.
                  Martin75 0 @Thomas Braun last edited by
                  Ich habe die Instanz noch mal gelöscht und neu angelegt. Hier das log vom ersten Start:
                  Seit einer Stunde läuft es, ich werde das weiter beobachten.
                  • Cinimod
                    Cinimod Most Active @Verblizz last edited by
                    @verblizz sagte in Anker Adapter:
                    Ich vermute mal ganz stark das es da eher an Anker hängt. Anker SOLIX hat keine offizielle, öffentlich zugängliche API 🙁
                    Das währe fein ... vielleicht kommt das ja mal in Zukunft
                      @martin75-0
                      Bitte KEINE Screenshots von TEXT.
                      Hol das log aus
                      iob logs
                      raus.
                        MatthiasUlrich @Martin75 0 last edited by MatthiasUlrich
                        Danke für den Adapter. Ich habe 4 Solarbank 3 Pro mit Power Dock installiert und auch das funktioniert mit dem Adapter. Aber ich habe auch noch das Problem mit fehlender Datenübertragung nach einiger Zeit. Nach dem Öffnen der App geht es wieder. Aber wie ich es verstanden habe ist das noch ein Thema von Anker welches noch nicht gelöst ist.
                        401
                        96738
