    4. Fehler bei on({id: "hm-rpc.0.LEQ1250999.1.STATE", val: 2, ack: true}, func_Fenster_auf);
    • cash
      Für ein Script nutze ich folgenden Trigger:
      on({id: "hm-rpc.0.LEQ1250999.1.STATE"/*Schlafzimmerfenster Nordseite:1.STATE*/, val: 2, ack: true}, func_Fenster_auf);
      Der scheint aber irgendwie fehlerhaft zu sein??
      Und zwar startet das Script derzeit jeden Morgen irgendwann zwischen 6:30 - 6:40 obwohl ich nicht das Fenster betätige. Es scheint als ob das auf die Aktualisierung des Fensterkontktes triggert. Ich glaube das meldet sich ja min einmal am Tag bei der ccu?
      Wie kann ich das verhindern? Ich will das das Ding nur triggert wenn der letzte Zustand nicht "Fenster geschlossen" war.
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        ````löst aus wenn der Wert 2 geschrieben wird..
        on({id: "hm-rpc.0.LEQ1250999.1.STATE"/Schlafzimmerfenster Nordseite:1.STATE/, val: 2, ack: true, change: "ne"}, func_Fenster_auf);
        • cash
          aus dem Handbuch:
          (not equal) New value must be not equal to the old one (state.val != oldState.val) If pattern is id-string this value is used by default
          sollte also so oder so gelten oder nicht?
          • BuZZy
            Jein,.. Weil du ja explizit nach val: 2 fragst.. Und wenn die 2 rein kommt wird ausgelöst. Egal ob da schon eine 2 drin ist oder nicht.. Also brauchst du in dem Fall den Zusatz change: "ne" um nur auszulösen wenn vorher keine 2 als Wert drin war.
              paul53 last edited by
              @cash:
              sollte also so oder so gelten oder nicht? `
              Nein, die Einschränkung ist
              @cash:
              If pattern is id-string `
              Etwas weiter unten in der Doku steht
              @Doku:
              Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set `
              • cash
                ah ok verstehe. Dann werde ich das mal einbauen.
                • modmax
                  modmax last edited by
                  Das sollte ausreichen.
                  on({id: "hm-rpc.0.LEQ1250999.1.STATE"/*Schlafzimmerfenster Nordseite:1.STATE*/ , val: 2, change: "ne"}, func_Fenster_auf);
